Pedale u yuga
Pedale u yuga
mogu li se kako pedale na yuga razmaci tj rasiriti da ima vise prostora izmedju njih? ako moze koja slika kako bi to moglo
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Pedale u yuga
Pa,ne verujem da je to neko radio!
Ali pretpostavljam da se oseče iza i zavari malo u stranu,ali onda možda to neće funkcionisati kako treba i gas će biti mnogo desno!
Re: Pedale u yuga
Koji je razlog za tako nesto? I koliko razmicanje je u pitanju? Mislim moze nesto malo ali onda ce ti gas biti preterano desno a ni ne mozes mnogo jer ces da kacis nogom o centralni greben, a kvacilo da pomeris vise u levo moze opet jako malo jer ces u suprotnom da kacis kos... A kocnicu ako pomeris blize kvacilu ili gasu opet ces imati problem sa time da stiskas odjednom dve papucice... Mada usustini ima metalni profil na kojem one stoje, njega odseces i dovaris parce takvog debljeg lima i zavaris nazad...
Re: Pedale u yuga
a ubacio sam neke papucice ali suvise su blizu,a nmg naci papucice koje a da ostane razmak izmedju bar 50mm
Re: Pedale u yuga
Pa šta će ti te papučice?
Mislio sam da ti fabrički ne valja!
Re: Pedale u yuga
Poenta sportskih papucica je bas to da se priblize papucice jedna drugoj Pogotovo gas i kocnica... Ne znam kako si ih prcvrstio, neke se srafe pa kad se buse rupe onda moze da se na kvacilu izbusi vise levo a kod gasa vise desno... Npr ove su takve na busenje ali imas bas prosirenje na papucicu gasa bas za to da bude blize
Re: Pedale u yuga
Dal ti ovo nisi kontra stavio?
Re: Pedale u yuga
mislis papucicu gasa? nebi trebalo jer je gore natpis kao i na ove,mada cu probat nozda je kakvi fabrick shit Yugisa hvala na slici
Re: Pedale u yuga
Ne ide sigurno napopako, dobro si je montirao... Nema na cemu
Re: Pedale u yuga
nista probacu nesto pa cemo videti
Re: Pedale u yuga
Možeš da ih iskriviš rukom, bar sam ja uspeo na Floridi bez neke veće muke
Re: Pedale u yuga
hahahaha probacu nesto
» Novi tip branika umesto starog tipa? (Jugo)
» Zamajac za Yuga
» Polica instrument table (kaseta)
» Zamajac za Yuga
