Problemcic na yuga
Problemcic na yuga
Sto se tice auta,prava sam picajzla za to..znaci mrzim kad neko otvori vrata pa ostane upaljeno svijetlo u kabinu,dodje mi da ga KILL . I prije 2 dana podjem na selo i podjem kod jednoga "prijatelja".I uzme ti on moga yugica jer je kao toboze da pogledamo nesto na neku livadu i kad smo dosli tamo,ova budala stisne FULL gas i preko jedne izbocine (mi to zovemo baban) predje sa yugom i ono naravno pukne kao da je mina explodirala ispod kola..a ne da sam poludio,nego mi je doslo da ubijem nekoga i da ne duzim,podjem na kanal kad dolje: ubijen patos,rezervoar,auspuh,300 cuda jos i prvi udar je bio na onu sipku od salterice sto ide ka motoru i onda je pocelo da kao krci tj da udara negde unutra kad vozim u rikverc.E sad dali je ostecena salterica(tako je ja zovem,nzm pravo ime),dali da uzmem novu tj polovnu ili je to do neceg drugog. Izvinte sto sam oduzio ovoliko
EDIT: od tad krenu me baksuz pa krepa alanser i 300 cuda jos. Moja cuvena recenica: Ide me sreca al me oce ovaj baksuz u pm !!
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Problemcic na yuga
Moguće je da ti udara cev od auspuha u poprečno podno ojačanje.
nije to,gledao sam
da li je do saltheble da je ona mozda ostecena,to se cuje samo kad vozim u rikverc i bas je grozan zvuk kao luparanje ili slicno. Posto ju je ovaj mozda nabio odozdo
Kažem ti, ako je cev auspuha blizu poprečne grede, kada ideš u rikverc čuje se jezivo lupanje. To mi se javljalo kod svih Yugića
Pogledacu opet onda.A kako bih to resio,da probam namestiti na staro mesto?
Fabricki to ne bi smelo da se desava da udara (naravno sem ako cev auspuha nije iskrivljena od nekog udarca prema podu) sem ako nije popustio donji nosac motora...
Kod mene je bilo i jedno i drugo
Taj njihov donji nosač motora je katastrofa. Sva sreća pa sam uspeo da nađem fabrički koji je nešto bolji.
"4-ti" nosac motora gore na bregastoj osovini kao kod Z101 je jedino resenje...
znaci da prekontrolisem cev aupuha pa ako je kriva da je zamenim?
Za početak probaj da je odmakneš. Za to ti je potreban kanal
Yugisa
Pre 500 km sam stavio ovaj fabrički novi, pa kada on popusti jednog dana staviću novi + taj od Stojadina
Yugisa
imam kanal i sav alat.Pogledacu u petak sto je i kako je
Ako ti se cuje samo kada kreces u rikverc onda ti udara cev od auspuha,verovatno se iskrivila.
Kod mene je bila kriva izduvna grana,stavio novu i problem je resen.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Predrag B. ::Za početak probaj da je odmakneš. Za to ti je potreban kanal
Yugisa
Ja sam original Zastavin nosac pokidao za 3000km sa 45-icom, posle sam kupio Auto Kristina i evo 4500km je kao nov.
Neki mala privreda (nije Top Spider, jer ima usek u gumi po sredini kao fabrički, a ne sa strane) mi je majstor ugradio posle generalne i raspao se nakon 2000 km, a auto sam štedeo maksimalno. Glavna je fora da može da se okreće oko osovine na koju je montiran, inače će svaki brzo da se raspadne.
Ne sme da se okrece oko osovine, nijedan koji sam video se nije okretao jer se to na knap nabija na presi.
Ovaj koji sam kupio se okreće. Nema nikakvih problema u vožnji.
» Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...)
» Problemcic ???
» 6J felga na yuga 45
» Bregasta kod Yuga 1.1
» Problemcic ???
