Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ?
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? Empty Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ?
Počalji od atanasns taj Pon 07 Okt 2013, 21:02
Hteo bih da promenim volan na yugu 45 (klasican trouglasti volan)
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? E237
tako da stavim novi volan
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? Xo7a
Da li su kompatibilni, tako da mogu samo skinuti jedan i staviti drugi, ili ne... Znam da treba menjati i taster sirene, to podrazumevam, ali da li je potrebno jos nesto menjati - poluge zmigavaca, svetla i brisaca, bravu i sl... ako treba ne bih ga menjao... za sada se samo raspitujem, jos nisam kupio novi, slike su sa interneta.
Imao sam problema sa kolima, ukrali su mi ih... sva sreca pa su nadjena, a sad hocu da ih obezbedim. Dobio sam lavlju kandzu za Yuga IN koja ne odgovara starom volanu, pa razmisljam da li mi je jeftinije da promenim volan (kupim neki polovan na otpadu) ili da zamenim lavlju kandzu za novu, odgovarajucu.
atanasns
Broj poruka : 26
Datum upisa : 24.09.2012
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? Empty Re: Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ?
Počalji od Mitke taj Pon 07 Okt 2013, 21:35
Samo skines stari, stavis novi, sve je isto.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od atanasns taj Pon 07 Okt 2013, 21:45
Da li radi i sirena? Prodavac u prodavnici auto delova mi je pricao da je taster za sirenu neki "elektronski"?? mada nisam nesto sklon da mu poverujem...
atanasns
Broj poruka : 26
Počalji od YugoM55 taj Uto 08 Okt 2013, 10:15
Taster na svakom svakovetnom autu je funkcionira na potpuno istom principu, ti ga pritisneš a on zatvori strujni krug... ne znam kakav je to "elektronski" taster. Tako da odgovor je da, cjevasti ključ 24 ti treba da odviješ stari i staviš novi.
Broj poruka : 656
Počalji od bane90 taj Pon 24 Mar 2014, 17:20
a jel moze da se napasuje onaj od lade koji svi prodaju, i budze u zastave...msm, jel sirena moze da radi, i gasenje ablendera...?
Broj poruka : 396
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od Mitke taj Pon 24 Mar 2014, 19:23
Gasenje igavaca uglavnom ne radi jer nemaju onaj pipak, aj tu zabodes sraf jedan i radice Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Pravdic taj Pet 09 Avg 2019, 19:42
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? 20190811
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? 20190610
Pomagajte braćo, evo sam uzeo volan ovi u sliku no kad sam pokuša da ga nataknem ove crne plastike smetaju... Što je to, to uopšte nije volan za Juga izgleda, jel?
Da li to da lomim, viđeo sam ovi volan na dosta Jugića, jel moguće da to ne odgovara fabrički? Ako može ko da me posavjetuje što prije, evo sam u po posla...
Pravdic
Broj poruka : 34
Datum upisa : 15.06.2019
Počalji od Pravdic taj Pet 09 Avg 2019, 19:46
Da li se volan za Yuga 45 moze zameniti volanom od Yuga IN ? 20190812
Ka da smeta ta crna plastika na volan, udara na ovi crni točkić od ablendera, što je to? Nije moguće da se, da prostite, nabije na letvu, na ovi zubci... Razumje li se što pričam?
Pravdic
Broj poruka : 34
Počalji od VPetar taj Pet 09 Avg 2019, 19:59
Ja iskreno ne bih stavljao taj volan jer se desavalo da se odvoji taj sundjer jer valjda ne ide kroz ceo obruc metalna sipka.. Dal je sa Ladinim takvim volanom problem, tako nesto..
Broj poruka : 4444
Počalji od Pravdic taj Pet 09 Avg 2019, 20:13
A jeste nikakav kvalitet ali nije sunđer no nekakva plastika tvrđa... Pa sam mislio da ga presvučem kasnije u kožu... No me se čini da sam gleda ovakve volane na Juga a od nikoga nijesam čuo da neće da naiđe... Evo sad lomim ovo unutra, nekakva plastika ka žvaka, sve se gnječi, neće da otpane usta je....
Pravdic
Broj poruka : 34
Počalji od slobokv88 taj Sub 10 Avg 2019, 00:42
Tu plastiku sam ja prebacio sa originalnog volana za yuga na takav volan i sve je ok. Vraca i migavce kako treba. Pogledaj volan koji si skinuo i taj pa ces videti u cemu je problem.
Broj poruka : 599
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Pravdic taj Sub 10 Avg 2019, 15:58
A bio je na njega sportski volan sa glavu, nije originalni njegov... No sam izlomio te plastike što su smetale i sad se pojavljuje drugi problem... Onaj mesingani centralni dio naliježe na ove kontakte na ablender, što daju struju na sirenu no nalegne odma a uopšte ne viri iz volana letva, ne mogu da zašrafim maticu... Da oće još dva santima da pođe dolje sve bi bilo OK... No neće, sad mozgam kako da spuštim ablender još dolje na letvu e bi tako jedino još moga volan da se nabije, nekolika santima... Đe me ova grdna komplikacija snađe, ja mislio to ću završit za 10 minuta... A za migavce ću da izmislim neku sisicu pa da je fiksiram u onu pop-nitnu da ih vraća...
Pravdic
Broj poruka : 34
Počalji od ristivoje taj Sub 10 Avg 2019, 16:51
Koliko vidim,neće to da može,na volanu su nutovi naopako od osovine.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od Pravdic taj Sub 10 Avg 2019, 18:43
Ide on na letvu, nijesu zubci problem, kad izvadiš ablender on nasjeda na letvu... No kad staviš ablender nema dovoljno letve da viri da ga nabiješ... Još nijesam danas oko toga gleda kako ću riješit, da me sunčanica ne opali Smile
Pravdic
Broj poruka : 34
