Par problmcica oko YUGA 55
+12
batamare
Louisss
BlackDog
16 posters
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Par problmcica oko YUGA 55
ja sam najmanjes sumnjao u njih , ali ispostavilo se da su one lose, inace vlakna u sialicama su cele , ali jednostavno ne rade
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Rikverc svetlo mi nije radilo duže vreme i sada sam rešio da ga napravim.Unimerom sam proverio i pokazuje mi da ima 5v,a trebalo bi 12v koliko ja znam,kako da rešim ovaj problem?U pitanju je zastava 101.
kasalović1996- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Datum upisa : 28.08.2013
najverovatnije slaba masa
- Broj poruka : 34891
Masa je ona žica što mi je zakačena za branik?Kako da to rešim?
- Broj poruka : 98
Uzmi masu iz svetla za tablicu
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Kako to da uradim,ako možeš da mi objasniš?
- Broj poruka : 98
Ma kakvo svetlo za tablicu, povezi novu zicu za masu...negde na karoseriju u gepeku, ispod nekog zavrtnja...na mestu gde nema korozije...pojacaj masu i napred sa akumulatora na karoseriju, onaj kabal koji ide na zavrtanj zvona menjaca, ocisti od korozije i naspricaj WD-om... Kod starih vozila na kojima je korozija nacela karoseriju, problem sa masom je veoma cest.
Napred pojacaj sa nekim kablom od bar 2 ili 4 kvadrata.... a ako je potrebno odatle sprovedi kabal i do zadnjih stopaljki...
PS: Prekontrolisi i ocisti kleme na akumulatoru, cesto vone korodiraju pa je i tu los spoj..
Ajde probaću,valjda će proraditi.
- Broj poruka : 98
Da li bih mogao,mislim da bi to bilo najlakše da izvučem od akumulatora zicu do rikverc svetla?
- Broj poruka : 98
Mozes i to..ali onda je iskoristi pa sa njom pojacaj masu na obe stopaljke...na svim sijalicama...pa i na sijalici za tablicu..
Poslednji izmenio ZAC dana Pet 06 Sep 2013, 23:21, izmenjeno ukupno 1 puta
Ok,probaću.Hvala!
- Broj poruka : 98
Ljudi danas mi se pojavio problem na autu , tokom voznje mi se upali lampica za akumulator ( masa ) ja stignem kuci vidim masa u prekidu drzi se na jednoj licni , izbusim ja novu rupu povezem upalim ali opet svetli ali slabo , spoim direktno ma opet isto u cemu je stvar ??? Merio sam napon unimerom 14,65v .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Koji je to kabel mase i na kom mjestu se pokidao?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
kabal koi ide sa anasera ( valjda ) i ima kao na jedno mesto de je ogoljen pa ide buksna na karoseriju pa nastavak ka akumulatoru . e pa kod te buksne . ako si me razumeo ako ne slikacu sutra .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Glavni kabl mase sa kleme sto ide preko sasije na anlaser?
Pa ako ti je on pukao, zameni ga
Da zamijeni ga. Najbitnije je za alternator i punjenje da imaš dobru masu akumulator<>anlaser, tj. zvono mjenjača. Jer se taj kabel spaja u biti na zvono mjenjača preko šrafa koji drže anlaser za mjenjač.
- Broj poruka : 746
» Pedale u yuga
» Polica instrument table (kaseta)
» Problemcic na yuga
» 6J felga na yuga 45
» Pedale u yuga
Strana 5 od 5
