Par problmcica oko YUGA 55
+12
batamare
Louisss
BlackDog
16 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Zdravo prijatelji potrebna mi je vasa pomoc , naime imam juga 55 89god kupljen je prosle godine i ima dosta stvari koje nerade , pa da krenem
1 : ne rade svetla za hod unazad , sta bi moglo to da bude ?
2 : ne rade svetla za osvetljenje tablica (menjao sam sijalice , nije pomoglo) ?
3 : ne radi svetlo za osvetljenje kabine ?
4 : ne radi upaljac ?
5 : ne radi prednji levi migavac na braniku ( probao sa zamenom sijalice nije uspelo ) ?
Svaka pomoc je dobro dosla .
Ako me zaustavi cika bice gadno
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Par problmcica oko YUGA 55
Za hod unazad imas prekidac uvrnut u menjac proveri njega i zice...
a za ostalo pogledaj jer imas uopste struje u grlima, ocisti kontakte /jezicke/
pregledaj osigurace i proveri masu...
Sve su ovo sitnice...samo mirno i polako....
pozzz.
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Proveri prvo osigurace. Dovoljno da izgore dva osiguraca da ti sve to sto si naveo ne radi.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
1. Verovatno zarđala ili spala buksna na prekidaču na menjaču.
(zalegneš ispod prednjeg branika i videćeš imaju 2 buksne)
2.Možda nije ni povezano,(ako je bio farban),proveri gde idu žice
3.Prekidači na stubu vrata zarđali,odvrneš ih i očistiš (ili izgorela sijalica)
4.Proveri osigurač kao što kalašnjikov kaže i vidi dolazi li struja pozadi njega (kod zastave ja mislim,nisam siguran da je ventilator i upaljač na istom osiguraču)
5.Auto ti je star 20+ godina (kao i moj,mada moj skoro 30 ) i prvo proveri da li ima rđe na buksnama!
Hvala vam puno , odmah idem da pogledam sve ovo i dolazim da vam javim sta sam uradio
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
E drugovi bio sam da proverim , ovako
1 : nisam uspeo da nadjem te dve buksne neznam na kom su delu auta ( kad bi mogla neka slikica bilo bi super )
2 : verovatno je farban , sad cu da ih skinem i da vidim .
3 : sijalica je uredu , a sto se tice prekidaca na stupu vrata evo par slika .
4 : sto se tice osiguraca svi su uredu .
5 : probao sam , ali ne dobija struju
https://2img.net/r/ihimg/f/585/dscn0264l.jpg/
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
sagni se ispod auta,sa leve(vozačeve)strane imaš 2 papucice povezane na prekidac koji je uvrnut u menjac i koji uključuje rikverc svetlo
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Otkud 2 kabla na toj buksni na prekidaču vrata?
Zar ne treba da bude jedan (samo jedan)
Dva, jer drugi nastavlja na desni prekidac.
Namestio sam svetlo za tablice u pitanju je bila rdja na buksnama , isto kao i na migavcu tako da su ta dva problema resena
Sto se tice svetla za kabinu i za hod unazad jos nisam uspeo da rasim , ali radim na tome , Hvala puno svima na pomoci
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Sve te buksnice naspricaj nekim kontakt sprejom..npr WD40.
- Broj poruka : 14367
ljudi ja nemogu nikako da nadjem te dve buksne dali moze neko da slika i da stavi sliku ? bio bih vam mnogo zahvalan ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
EVO TI GDE SE NALAZE NA MENJACU.naci ces ih valjda sad
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Ok pogledacu sutra , inace sta da radi sto se tice unutrasnjeg svetla ?
Bilo bi dobro ako neko zna link kde mogu da nadjem instalacione seme ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Prečešljaj malo po forumu,mislim da imaš kompletnu šemu instalacije za yuga!
Pogledaj ispod levog zadnjeg tapacira. Moras skinuti tapacir i dole pored praga se buksnama nastavlja kabli za unutrasnje svetlo.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Sredio sam upaljac , problem je bio u tome sto nie imao masu , vec sam struju + , ali nikako da nadjem te dve buksne na menjacu , trazio sam ih punih sat vremena i nista nema ni jedan kabal ispod kod menjaca , stose tice svetla u kabini nisam uspeo da ga sredim, nisu iskidani kablovi , ali neznam sta je problem ?! pozdrav
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
mozda su ti skinute buksne sa menjaca a izolovane i vracene u vodove,vidi ima li automat na menjacu
- Broj poruka : 756
Moguce , danas dok sam sredjivao upaljac , skinuo sam tapacir kod suvozacevog sedista nasao sam dva kabla sa buksnama ,cemu li sluce , a ista takva dva sam naso na drugoj strani koja idu u levo krilo ? cemu li sluze kak oto da proverim ?! pozdrav , sto se tice automata pogledacu sutra ponovo
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
nema slika, sto je sad ???
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Kako nema buksne, pa svuci tu gumenu kapicu, ispod su buksne.
Nisu, to je zaliveno.
Skidao sam i to od prilike izgleda ovako ----- -------------
i jedno ulazi u drugo , nadam se da je jasno , sutra cu postaviti slike ako treba ? pozdrav
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
» Problemcic na yuga
» 6J felga na yuga 45
» Bregasta kod Yuga 1.1
» Zamajac za Yuga
» Zamajac za Yuga
Strana 1 od 5
