Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
gile u srcu
vatosevac
Neca_Delija
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
ide iznad,tj na njega..onda nastelujes kobru tako sto odvijes ta 2 srafa 13 i pomjeris kobru na sredinu ili pozadi ili naprijed pa probas menjac kako ubaca u brzine i gdje vidis da je najbolje tu ostavis.
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Ajde danas kad odem kući okrenuću kolusinu da pogledam da naštelujem. Valjda ću uspeti, samo da li će ubaciti u rikverc da izađem sa parkinga to ne znam, ali valjda će mi bog sveti pomoći... A da nije to nešto i do sajle kvačila? Pošto mi je drug rekao da moram i sajlu kvačila da zamenim.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
zato ti i ne ubaca u rikverc,okrenes kobru pa onda nasteluj,tj kad olabavis ona 2 srafa na poluzi,povuces kobru prema zadnjem kraju ili suprotno..do sajle nije tj ne bi trebalo da ona utice na rikverc
Ali i ovaj prvi trebam da skinem pa da okrenem kolusinu prvo pre svega ako sam ja dobro razumeo.
da nzm da li si razmisljao da te ne ostavi na putu pa da stavis tj da izbusis kobru i stravis 2 sarafa sa maticama i onda ne moze da se razdvoji taj gumeni dio od metalnog a i ljepse je saltanje..okrenes kobru pa onda vidis trebas li da stelujes
A jel ti kolusinu zoveš kobrom? A neće li da vibrira ako uzmeš tako da izbušiš?
da nece da vibrira jer prolaze srafovi kroz gumu. Ja sam bio na yuga tako uradio i bas je super saltanje,preciznije i tako mozes i bez njih ali ovako je sigurnije posto mi se jednom razdvojio gumeni dio od metalnog na kobri i od tad sam stalno stavljao srafove
Eo slika kako bi to izgledalo (crvene tacke su srafovi)
Koje deblijine su srafovi koji idu kroz gumu? Jel ti to ključ desetka ili?
stavis koje oces,ja sam bio stavio za kljuc 10,dolje maticu,mozes i kakvu podlosku i ne stegnes ih previse da se guma ne deformise
I super radi znači?
da,ne mozes se zeznut preciznije ubaca u brzine,bas ima dobar efekat a i ne moze da se razdvoji kobra i da te ostavi na sred puta..preporucio bih ti da probas to,samo ne prestezi mnogo sarafe da se ne deformise guma.
https://zafc.forumsr.com/t3367-zamena-elasticnog-zgloba-na-polugi-menjaca-sa-metalnim-profilom
ili nabavis ovako nesto
ja sam kod mene podesio da bude menjac unutra sto vise napred,lakse mi tako da saltam
Hvala na savetu, mogu da probam prvo sam, ali nemam kanal
A majstora imam, nece da naplati vise od 200 dinara za taj poso.
Videcu da saberem delove pa da zamenim, do tada drzim rukom menjac u 1. 2. da ne drci od vibracija
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
castiel-87 ::U što ja volim na leđa da okrećem... ali devojke
A ovaj deo gde je kolusina sa specijalnim šrafićem jel treba odozgo da bude na ovom metalnom delu koji ide iz manzetne ili ispod ovog matalnog parčeta šipke?
Ovako treba da stoji
A zameniti sa ovime
Teslaboj, tebi je verovatno otisao neki nosac motora pa zato tako vibrira ili motor nije bas nesto dobro podesen pa ne radi ravnomerno
Ma obicno dok je hladan,kad se zagreje batali
Ima hod rucica, pa setka tamo ovamo i pravi vibracije i drci bezveze.
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Ne da sam ga usrao sad , nego sam ga usrao na veliko. Ja pokušao da ispravim moju grešku kao što ste mi i rekli i ja pritežem šrafčić i on na pola navoja počne da šlajfuje i ni napred ni nazad.
Pa nista, brusilicu u ruke i odseci
Zdravo svima,
Ja imam problem sa rikvercom. Izbacuje kad pustim kvačilo i krenem malo i tako konstanto izbacuje. Ostale brzine rade.
Da li je problem u menjaču ili možda može da se popravi zamenom elestičnog zgloba?
Ima li neko rešenje za ovo?
nenadgt- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 28.06.2013
Elastičan zglob i ništa više, samo vodi računa da ti navoj na šrafu ne prokliza kao meni, e onda ćeš videti šta znači žestoki seks.
- Broj poruka : 4
Kako ulazi u rikverc, lakše ili teže nego u ostale brzine?
Ulazi isto, samo ga je potrebno malo bolje nacentrirati. Identican problem sam imao posle zamene elasticnog zgloba, i mecku sam rodio dok sam nastelovao da to radi kako treba.
Takve probleme nisam imao... Ispadanje iz rikverca mi više liči na lošu oprugu poluge za rikverc i petu...
Gresis. Pricam iz licnog iskustva. Imao sam problem da mi je pukla kobra (elasticni zglob), do tog dana je sve radilo savrseno. Kada sam zamenio, pocelo je da mi se desava to da ispada iz rikverca, i sve dok nisam savrseno ustelovao kobru (pa jedno 100 puta sam silazio u kanal, i izlazio iz njega), je ispadalo iz rikverca. Kada sam ustelovao kako treba, ispadanje je prestalo, i sve radi savrseno, isto kao i pre zamene kobre.
Opet moguce da je kod njega problem nesto drugo, ali posto sam imao identican problem, ja sam objkansio sta je, mada sam ja znao uzrok tog problema, pa mi nije bio problem da to resim.
Nikada nisam imao problem sa štelovanjem. Postavim ručicu u sredinu i sve spojeve stegnem prema tome.
» Yugo in 2008 (Problem sa menjacem)
» problem sa menjacem
» Problem sa menjacem...
» Problem sa funkcionisanjem motora, nece da startuje i radi "na 3 cilindra"
» nece da vergla samo cakce ? kako resiti problem
Strana 3 od 4
