nece da vergla samo cakce ? kako resiti problem
+6
marex
k3p1
10 posters
Opet ja i opet neki problemi,skoro sam remontovao alnaser i sve je super bilo,vozio se oko 50 tak km i stao da kupim pljesku kad da upalim a on nece,samo cakce nesto,mislim da izbacuje bendix napred nazad i to je to. Gurali su me mozda 3m i odma upali,super ide i ostalo...kako da proverim do cega je ? remontovao sam alnaser kao sto sam i rekao ali ajde provericu i njega samo mi kazite sta da spojim postoje 2 zice koje dolaze na onaj automat,jedna je direktno sa aku a druga je neka braon i plus jos jedna koja se ubada crvena, kakav tu napon treba da bude ? kako moze da se proveri brava ? inace imao sam problem sto se elektrike tice da kad pritisnem kocnicu on upali i poziciju,mozda je i to doprinelo ovom blagostanju pomagajte ljudi
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Re: nece da vergla samo cakce ? kako resiti problem
Ako nece da zavergla, onda je anlanser, cetkice
Malo ga cuknes i proradi
k3p1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 105
Datum upisa : 29.12.2012
cuknuo i kao podje da zavrti i opet samo cakce...znaci zavrti mozda sekundu i cakce...skinuo ga okrenuo rukom i ono najnormalnije se okrece,moracu sutra da ga otvorim ali pored toga rekoh da proverim sve samo ne znam kako
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
pazi,meni je covek remontovao anlaser,i rekao mi je da je rotor los,da nece da vergla zbog toga..i on je u pocetku radio malo,pa jedno vreme nije hteo, tj nekad zavergla,nekad ne i sad je opet poceo da radi,stvarno ne znam sta mu je
ja stvarno ne znam vise sta da radim,popravim jedno a ono ponovo crkne,ulozim u alnaser i posle mesec dana zajebe stvari,kupio komplet ulje ono ispade menjac ne valja tako da sam bacio dzabe 10-20 e,sta je sledece...nikad se nisam ovoliko razocarao ali da ga je...
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
jel si ti radio remont,ili ti je neko radio?
ma ja,ocistio zamenio biksne cetkice posle ga je jedan elektricar prikljucio na akumulator i kompletno proverio,kaze '' ovo nece da vrti,ovo ce da ujeda''
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
ujedao je i moj dok nije poceo da zeza samo cuknes malo stator i proradi,bar kod mene tako
cuknuo sam par puta i kao sto sam i rekao,okrene sasvim malo kao podje da zavergla i stane,moram da napomenem da se i lampice ugase i kad vratim kljuc sa pozicije ''verglanja'' na ''kontakt'' tad normalno svetle...je l neko zna sta trebam to srafcigerom da prespojim da bi ga proverio,znaci jedna zica sa akumulatora - ide ? gde ? i + gde ?
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
- ide na telo alternatora,+ na automat gde se srafi + sa aku,a kad hoces da ga probas spojis to gde ide buksna na +
u tom slucaju se proverava ispravnost samo alnasera znaci samo treba da vrti ili i vrti i izbacuje bendix onda se u tom slucaju proverava i automat ?
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
vrti i izbacuje bendiks..a kad se spoje te dve sa srafovima valjda onda samo vrti,nisam probao nikad
probam sutra pa javljam,samo cekam da mi kaze neko kakav napon treba da ocekujem sa kontakt brave tj da li je ona samo prekidac koji se nalazi izmedju + kleme na automatu i te buksne koja se nalazi takodje na automatu sto znaci da umesto te kontakt brave moze da se stavi neki prekidac
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
mozes taster da stavis..napon sa brave je isti kao i ostali napon u instalaciji..
marex ::u tom slucaju se proverava ispravnost samo alnasera znaci samo treba da vrti ili i vrti i izbacuje bendix onda se u tom slucaju proverava i automat ?
Debela koja ti dolazi sa + pola akumulatora ti pokreće elektromotor anlasera. Ona je spojena na šaraf automata, zajedno sa tanjom žicom koja ide do alternatora.
Na buksnu ti dolazi + sa kontakt brave kada je ključ u položaju za "verglanje". Kada je ključ u tom položaju tada je strujni krug zatvoren i elektromagnet (bendiks) uzubi zupčanik alternatora sa zamašnjakom i stvori kontakt elektromotoru pa se elektromotor zavrti.
Tako radi anlaser. Možeš ga testirati tako da spojiš tu buksnu na +. Tada treba elektromagnet da uzubi zupčanik (a to je to caktanje što čuješ) i elektromotor da zavrti.
junior45 ::vrti i izbacuje bendiks..a kad se spoje te dve sa srafovima valjda onda samo vrti,nisam probao nikad
I nemoj. Jer kada spojiš te dvije sa šrafovima nastaje kratki spoj. Jedino što ćeš dobiti je varničenje. Jedan šraf je na masi a drugi na +.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
znam da kad na traktoru omase ljudi mali pipak na automatu,da se samo cuje kako okrece,a ne izbacuje bendiks..
Koji je alternator na traktoru?
Ja ti govorim iz vlastitog iskustva. A imam "brzi" Čajavec sa 4 četkice. Mislim da je i sa Iskrom isto.
Jeli ti i prije bilo tako?
marex ::moram da napomenem da se i lampice ugase i kad vratim kljuc sa pozicije ''verglanja'' na ''kontakt'' tad normalno svetle..
- Broj poruka : 746
kod mene mislim da je neka golema iskra,i mislim da svaki domaci traktor ima iskru..na moj nisam probao,posto meni instalacija ispravna i pali na kljuc
Probaj. Ja sam slučajno ključem spojio...umalo se zavario za šraf.
- Broj poruka : 746
ne bi sad,jedva sam povratio aku u zivot barem ovo leto da izdrzi..
jedna od provera kontakt brave-spojiš jedan kraj glinerice sa masom a drugi kraj sa kablom koji ide na plus bombine.to je kabal od kontakt brave.ako su priključci ispravni,kad daš kontakt glinerica svetli kad ugasiš ne svetli.provera anlasera-plus pol akua, kablom debljim vežemo na gornji priključak automata anlasera.tanki kablić sa jedne strane vežemo na plus klemu akua a drugi kraj kablića treba da ima buksnicu koju priključimo na onaj mali priključak na automatu.msm ako se sećam piše 50 oznaka.minus klema,jedan kraj debljeg kabla na minus pol akua a drugim krajem dotaknemo kućište anlasera.ako se okreće ispravan je.varničenje prilikom dodira je normalno.držati do dve sekunde ne duže.svi kontakti prilikom probe da su dobro fiksirani.dodirivanje kućišta vršiti na čišćem delu kućišta.druga proba.plus pol akua spojimo sa donjim vijkom automata.tanki kablić malopre pomenut ne koristimo.minus pol akua spojimo preko kabla sa kućištem anlasera tj.dodirnemo kućište.ako se sada anlaser okreće pregoreo je automat.ako se i sad ne okreće ima kvar u samom anlaseru.prva proba je simulacija rada startera na kolima kad je ispravan i starter i automat a druga proba je premošćenje automata i ujedno proba da li je on sam ispravan.treba reći da nikad nemamo garanciju koliko će automat da radi.kuckanje automata je isto samo privremeno rešenje.ovaj štos sa odvrtačem je u stvari druga proba što sam naveo.sam automat u sebi ima magnetnu kotvu i bakarne pločice koje su kontakti,a oni se pojedu,nagore,oksidiraju pa i zalepe.kad spolja kucneš oni se odlepe.lepe slično ko platinska dugmad opravka automata je moguća i komplikovana osim ako namotaj nije stradao.bolje ili nov ili neki koji bar 5-6 puta za redom izbacuje bendix kao u probi br.1.nadam se da sam pomogao i izvinjavam se na preopširnosti.
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
danas sam skinuo alnaser i povezao plus od akumulatora na gornji sraf a minus povezao na kuciste tj na sraf na koji se drzi za motor,prespajao sam pomocu srafcigera sraf koji je vezan na + akumulatora,cini mi se da pise pored njega 12v, sa svim kontaktima,znaci sa susednim velikim srafom i buksnom i u svim slucajevima samo varnici da li to znaci da je otiso alnaser,inace otvorio sam ga i odokativno proverio spojeve sa kolektorom koji su ok,dalje mi sledi da stedim i da ga nosim kod majstora...
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
YugoM55 ::junior45 ::vrti i izbacuje bendiks..a kad se spoje te dve sa srafovima valjda onda samo vrti,nisam probao nikad
Nije na -, na donjem srafu je izvod statora (ili rotora kod Iskre NNT i rumunskog) i kad ga prespojis sa gornjim srafom, aktiviras elektromotor bez automata, vrti rotor u prazno.
ma moji je magneti mareli i sve je super radio ne znam kako je mogao do jednom da crkne...ili sta mu je vec
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
mislim da je bolje da kupiš drugi,a tamo gde ga kupiš da se proba.da li se pojavila bilo kakva varnica prilikom dodira minus kabla sa kućištem?probaj malo čvršće da pritisneš kraj kabla na kućište i da su ovi kontakti vrlo dobro pričvršćeni na akumulator.potrebni su dobar spoj čiste površine.anlaser vuče dosta struje.akumulator sa kojim probaš mora da je pun i dobrog kapaciteta.proveri kakve su lamele na kolektoru.ne smeju da su plitke.površina gde naležu četkice mora da je ravna,ne sme da je kriva,udubljena istrošena.ako su nove četkice treba ih malo obraditi.rastavi anlaser i malo vrhom nožića prodji kroz ureze kolektorskih lamela lagano,ošmirglaj finim papirom,al samo ako površina ravna je.probaj ovo sve pa javi da vidimo šta dalje.pozdrav
- Broj poruka : 80
» Kako se resiti gasova iz ibera...
» Nema struje, samo vergla - Stojadin 77
» Vergla ali nece da upali !!!
» Daje kontakt, nece da vergla
» Jugo 55, vergla nece da upali
