Menjac nece ni u jednu brzinu a na letovanju sam u Grckoj
+6
10 posters
Pozdrav ljudi, hitno je potrebna pomoc. Nalazim se sa porodicom na letovanju u Grckoj u Stavrosu i hitno mi je potrebno resenje vezano za menjac. Radi se o yugu 55 a problem je u tome sto menjac nece ni u jednu brzinu...mogu rucicu menjaca da vrtim u krug bukvalno. Nije popustio sraf na kobri i ispala poluga...panika me hvata, pomagajte!
Boza- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 21.07.2015
Re: Menjac nece ni u jednu brzinu a na letovanju sam u Grckoj
Jesi proverio rucicu menjaca? Da li je cela, da nije pukla i slicno, skini kozu menjaca i pogledaj da li sve lezi na mestu.
Mozda je pukao onaj osigurac na spoju rucice i poluge.
Auto mi je nekoliko kilometara od smestaja, recite sta sve moze da bude i kako da to sam sredim (molim Vas u detalje) pa da odem do auta...da napomenem da nikad nisam skidao rucicu...jedino u smestaju imam net.
- Broj poruka : 11
Jel rucica ide jednako tesko kao pre ili ide lakse? Jel ima nekog osecaja da se nesto desava ili je bas osecaj kao da nista se ne desava bez obzira gde se gura?
Rucica ide lagano u svim pravcima, ne postoje brzine i ide mnogo lagano...kao prazan hod.
- Broj poruka : 11
Problem je verujem ispod samog vozila, treba da se skine zastita koja ide preko spoja rucice i poluge. To se skida sa kljucem 10, ima 4 matice. Kad se skine taj lim, svuce se i gumena manzetna koja stiti taj deo i tu moze da se vidi situacija, pretpostavljam da je ili pukao osigurac koji se tu nalazi pa se svukla rucica sa poluge ili je pukla plastika na rucici pa se odbojila od poluge.
Ako je osigurac problem, problem nije strasan, moze da se navuce rucica nazad i neki mali ekser ili parce zice da se stavi umesto osiguraca, ako je pukla onda nisam siguran da li bi eventualno neko vezanje zicom poluge i rucice dalo mogucnost barem neke promene stepena prenosa. Tj pretpostavljam da bi radile treca i cetvrta brzina, ali ostale zbog zaokretanja poluge pri saltanju nisam siguran da li bi uspelo.
Ustanovi da li ti se pomera poluga koja ulazi u menjač dok u kabini pomeraš ručicu. Ako se ne pomera, onda ti je u problemu veza između ručice i poluge. Ako se pomera, a poluga je fiksirana na menjač bez lufta, onda je problem u menjaču (u šta ne verujem). Samo se smiri, uključi mozak i rešićeš problem
Da, dobar savet od Predraga, sagnes se pod auto a ruku gurnes u kabinu i mrdaj rucicu (ako nemas pomocnika) pa vidi jel se nesto desava na kraju do menjaca tj kod kobre.
Hvala puno svima, resio sam problem. Pukao je osigurac izmedju rucice i poluge, stavio zicu i sljaka kao pre...nadam se da ce nas dovuci do Srbije.
Ponovo se od srca zahvaljujem!
- Broj poruka : 11
Zamisli da ti je pukla sajla na nekom modernijem
Ne smem ni da zamislim...
- Broj poruka : 11
Ponesi još žice sa sobom na put, za svaki slučaj
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Bitno da je reseno Verovatno je osigurac naopako stavljen tj od dole i onda kad pukne onda moze da ispadne. Kad se stavi od gore onda tako gde obicno pukne, retko kad ce ispasti.
Boza ::Hvala puno svima, resio sam problem. Pukao je osigurac izmedju rucice i poluge, stavio zicu i sljaka kao pre...nadam se da ce nas dovuci do Srbije.
Stizete vi glat, samo bez siledzijskog saltanja i slicno, onako normalno, lagano saltanje i nemas frke. Sreca pa je od Grcke i iz Grcke sve ravno.
Xaxaxx ,samo na yugu resavas bilo koji kvar parcetom zice, ja sam na taj spoj stavio ekser kao osigurac
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Ih, pa ja putovao nekada davno vozom (tacnije vracao se) NS - BG i na nekoj stanici, usut, majstori nesto namestaju ispod jednog vagona. I kaze otpravnik vozova, ma uvezali smo mi to dobro zicom. Jeste da nije neka zica, ostala na raznju od praseta, ali izdrzace to do Beograda
- Broj poruka : 3027
Evo me u Srbiji...zica je izdržala kako sada namestiti ovaj osigurač https://www.kupindo.com/Automehanika/11872669_Osigurac-rucice-menjaca-svinjski-rep-Z101-Yugo pošto sam takav kupio?
- Broj poruka : 11
Ravni deo prolazi kroz ručicu osovinice na polugi, a obli je obavije odozdo.
Znači nameštam osigurač sa donje strane?
- Broj poruka : 11
Mislim da je svejedno.
- Broj poruka : 11
Pa napisano par poruka iznad.
YUgisa ::Bitno da je reseno Verovatno je osigurac naopako stavljen tj od dole i onda kad pukne onda moze da ispadne. Kad se stavi od gore onda tako gde obicno pukne, retko kad ce ispasti.
Samo da se javim, otišao ponovo do Grčke Yugoslavom i srećno se vratio...gde ste bre kolege izgleda mi da sam bio jedini Yugo u Grčkoj.
- Broj poruka : 11
Hteo i ja ove godine,al nisam zbog trajekta i cuda
» Nece da ubaci u brzinu, problem sa menjacem
» Menjac nece u prvu
» Menjac nece u petu
» sinhron za 2. brzinu
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
