cudno lupanje
vatosevac
Neca_Delija
gile u srcu
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: cudno lupanje
nije glupo..sutra cu pregledati sve opet napred,i idem logikom zvana pajser
Re: cudno lupanje
Nije mozda letva tj caura ili suv homokineticki (tako je Yugodriveru lupalo)
Re: cudno lupanje
odradjena letva,homo zglobovi novi,masni
Re: cudno lupanje
jel moguce da skripi lamela? a i primetio sam da je donji nosac motora los,tj da je dobio malo lufta..jel mozda on lupa?
Re: cudno lupanje
Moze da skripi kada dodje do nitni ili ako je sinter Da, moze da lupka i nosac
Re: cudno lupanje
kad je auto ubacen u brzinu i kad ga guram napred nazad cuje se ta skripa,ja mislim da je sa lamele..
Re: cudno lupanje
A to nije od nje, to bi znacilo da kliza ili nesto slicno a to nije moguce...
Re: cudno lupanje
Skripi lamela kad e gotova, to ces najbolje videti ako imas neko brdo gde treba pod vecim gasom da krenes, ali na ravnom uglavnom nece da se cuje, samo na uzbrdici, gde je vece opterecenje. Moze da lupa donji nosac ako ima lufta.
Re: cudno lupanje
ti bi da ja spalim gume ne kliza tako puno,ima 3mm najmanje sad kad sam je skidao..cak su i opruge bile ok,samo da one opruge ne prave problem..i sta sam jos primetio,onaj dan kad je padala kisa,prestalo je bilo kakvo lupanje,tako da ne znam sta je
Re: cudno lupanje
otkrio sam zasto je lupalo,nije bio stegnut donji nosac dobro za sasiju pa je landarao..sad sam sve stegao i cuje se nista..
Re: cudno lupanje
Sta moze da bude problem, kad prelazim preko neravnina i rupa volan ide gore dole i lupa?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: cudno lupanje
Kako to da popravim?
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Re: cudno lupanje
Pritegnes sve zavrtnjeve koje drze letvu volana i stub upravljaca (raketu)
» Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» Crevo od termostata do pumpe(cudno se ponasa)
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
Strana 3 od 3
