Cudno lupkanje
labud
Cudno lupkanje
Pozdrav svim opet ja sa mojim yugicem, naime pre neki dn sam promenuo svecice posto mi je crkla treca. Sadima lep rad n leru ali se cuje neko lupknje a ne mogu da odredim odakle dolazi.
Meni se cini da su ventili ali nism siguran.
Postavio sam ovako link ako nije problem poste ne znam kko drugacije da okacim video.
https://youtu.be/aJGYO7tt_H8
Milovan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Re: Cudno lupkanje
Da li si dobro zategao svecice,proveri paljenje sa stroboskopom.Ja sam imao isto lupkanje posle zamene dihtunga glave,i problem je bilo paljenje.Javi sta si uradio
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Re: Cudno lupkanje
Pogledacu samo da nadjem majstora ovde kod mene sto ima stroboskop. Pa javljam sta je bilo
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Cudno lupkanje
Isto sam hteo reci, lici na bregastu
Re: Cudno lupkanje
Imam jos jedno pitanje jel postoji mogucno da ja sam to resim ili mora kod majstora?
Hvala.
Hvala.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Cudno lupkanje
Moze samostalno da se resi zamenom dihtunga na bocnom poklopcu od kucista bregaste, ali mora da se vodi racuna da se ne stavi suvise tanak dihtung jer mora da postoji mali luft inace moze da dodje do blokiranja bregaste i prezubljivanja motora.
Problem je jedino sto je pitanje koliko razlicitih debljina dihtunga ima u prodavnicama i koji je trenutno sad kod tebe...
Re: Cudno lupkanje
Hvala puno jos jednom.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Cudno lupkanje
Ako ne nedjes odgovarajuce debljine, napravi ga. Ja sam pravio od kartonskih fascikli.
Re: Cudno lupkanje
Sutra cu da vidim pa javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Cudno lupkanje
Jel moze neko da mi slika ili da me samo malo uputi gde tacno treba da podmetem dihtung?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Cudno lupkanje
Ispod ovog poklopca sa desne strane,dakle tebi treba malo tanji dihtung od onog sto je sad na njemu. Samo pazi da ne bude BUUUM.
- Broj poruka : 2370
Re: Cudno lupkanje
Blo bi idealno kad bi se izmerio zazor ali svakako pod obavezno proveriti jel se motor slobodno vrti pre startovanja, jer smo imali i forumase koji su pokusali da startuju pa je blokirala bregasta i prezubio zupcasti...
Re: Cudno lupkanje
Resio sam, hvala svima na pomoci.
Dragan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
Datum upisa : 16.02.2020
Re: Cudno lupkanje
Jel bio aksijalni luft bregaste kao sto smo rekli?
Re: Cudno lupkanje
Bili ste u pravu, stavio sam malo tanji i sad se nista ne cuje.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
» Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
» cudno lupanje
» Cudno ponasanje
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» Crevo od termostata do pumpe(cudno se ponasa)
» cudno lupanje
» Cudno ponasanje
