cudno lupanje
vatosevac
Neca_Delija
gile u srcu
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: cudno lupanje
Kako se meni cini majstor se "strucno" izrazio samo da bi sebi napravio posao jer verovatno ocekuje da ces sad otici opet kod njega jer nesto ne valja a ne znas tacno sta...
Re: cudno lupanje
ma ne verujem,to je jedan od najboljih majstora u boru!
rekao mi je da to zamenim zbog trapa(da bi reglaza bila uradjena kako treba),svima daje savete...
zato je najbolji u boru...
moguce je da je mislio na gumice...
Re: cudno lupanje
Pa ne kazem ja da ne valja nego da je bio toliko neprecizan da nemas pojma sta nevalja
Re: cudno lupanje
pa to da...
Re: cudno lupanje
pogledao sam danas u kanalu balans stanglu,ima malo lufta u onim gumicama...
nigde drugde ne mrda...
koje gumice tu idu?
ima dva tipa gumica...
koje gumice tu idu?
Re: cudno lupanje
Uzmes subler i izmeris debljinu balans stangle i kupis gumice za tu debljinu a ako ti je luft u predelu balans stangle gde stangla uzazi u rame,tu imas dva tipa gumica i tu idu po dve gumice na obe strane,mislim bilo bi dobro da promenis na obe strane ako vec menjas.Tek kada skines znaces kakve gumice da kupis.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: cudno lupanje
ok...
Re: cudno lupanje
Kupis novi tip gumica za ramena jer su bolja i izbijes samo onu cauru iz ramena i stavis lepo novi tip
Re: cudno lupanje
zamenio sam gumice na balans stangli(gde prolazi kroz rame),stavljene su novijeg tipa,posle zamene volan je poceo malo lakse da se mota...
ali opet nije to kao na ostalim stojadinima...
Re: cudno lupanje
tesko ti se mota volan jer je stegla nova caura koja je stavljena kad je remontovana letva. to ce biti neko vreme tako.
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
Re: cudno lupanje
aaa ok...
Re: cudno lupanje
opet mi negde nesto lupa u prednjem delu...
lupa samo kad zakocim...
lupne jednom...
proverio sam sve sto sam se setio...
letvu,spone,ramena,balans stanglu,amortizere,kociona klesta,plocice,...
i sve je ok...
lupne samo kad prikocim,"tap" se cuje
lupne jednom...
i sve je ok...
Re: cudno lupanje
jel imas ST ili NT kocnice? kod mene ST se cuju kad kocim,ne znam zasto..
Re: cudno lupanje
ST
i kod drugara se cuje...
utvrdili smo da taj zvuk dolazi iz glavnog kocionog...
samo nzm sta tu moze tako da lupne
Re: cudno lupanje
moja neka teorija je da kad zakocis pomeri se celjust,to je neka moja teorija..posto ST se drzi sa ona 2 lima,koja ili zablokiraju ili imaju lufta..
Re: cudno lupanje
ogroman luft tu treba da bude da bi tako lupnulo...
maltene da nemas one limove...
a kod nas ima limova,a i osiguraca...
Re: cudno lupanje
a jel ti zvecka nesto napred kad prelazis preko rupa? meni se cuje da zvecka dogod ne stisnem kocnicu
Re: cudno lupanje
miljanxXx ::ogroman luft tu treba da bude da bi tako lupnulo...
Kako ste to utvrdili?
Re: cudno lupanje
na osnovu sluha...
culi smo da je u prednjem delu...
otvorili haubu i isli pored auta i zvuk je dosao iz glavnog kocionog...
sve ostalo je utegnuto,ceo trap i upravljacki sistem...
a kad predjem preko necega juniore ne zvecka mi nista...
lupne samo kad stisnem kocnicu...
pakne su citave(mislio sam da su se odvojle od lima,ali nisu)
Re: cudno lupanje
ne...
ne cuje se ni kad je upaljen a stoji
Re: cudno lupanje
miljanxXx ::opet mi negde nesto lupa u prednjem delu...
lupne jednom...
i sve je ok...
Ja bi dotego srafove sto drze nosace b.stangle. Kod mene se isto tako culo, kad sam ih stegnuo prestalo je lupkanje. Meni se culo samo kad sam polazio u rikverc.
Re: cudno lupanje
ne mogu vise da se stegnu...
stegnuto je sve,danas smo sve komplet proverili...
Re: cudno lupanje
i meni se desava neko cudno lupanje..jos pre nego sto sam radio trap,i sa starim amortima i sve,pri kocenju i pri ubrzanju lupi nesto na desnoj strani..i nedavno kad sam vozio u rikverc a bio namotan pun levi na mali brezuljak se culo nesto..mnogo manji intezitet nego pre nego sto je sve izmenjano,al se opet cuje..na trapu napred nisam menjao desni lezaj i spone..
Re: cudno lupanje
mozda je glupo ali ajd` da I ja napisem svoje iskustvo sa slicnom situacijom. I ja sumnjao na trap, kocnice, drzace motora a samo je tocak bio labav, tj. srafovi na prednjem tocku nisu bili muski stegnuti I kad sam napunio auto uvek pri kocenju I polasku se cuo udarac. kazem glupo ali istinito
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
» Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» Crevo od termostata do pumpe(cudno se ponasa)
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
Strana 2 od 3
