Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
ladisz81
markus_bc
Imam jedan problem sa Yugom (Tempo 1.1 1998.). Poceo je pre par dana. Naime, prilikom jednog (normalnog) kocenja se od nazad cuo zvuk koji ne znam kako da opisem, kao da se nesto cese o nesto. Takodje se ponekad cuje da skripi dok koci. Rucna jedva hvata.
Primetio sam i da, kad pritisnem kocnciu do daske dok stojim u mestu, motoru kao da malo padnu obrtaji. Posto nemam obrtaljku, ne znam koliko, ali po zvuku se da zakljuciti.
Posto je auto star (mada je presao samo 47.000), kontam da su pakne pri kraju, ali bih ipak da cujem neciji savet, sta treba menjati i koje delove (kog proizvodjaca) kupiti.
Re: Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
mozda i gresim ali moguce je i opruga da ti se polomila unutra i da sad ti pakne stoje krivo.
da li ti se i u krivinama cuje to deljanje?
u svako slucaju kada otvoris znaces.
markus_bc- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Lokacija : Bela Crkva
Datum upisa : 20.11.2008
Nisam primetio da ima veze sa krivinama, ali kad god kocim, skripi, melje, sta vec radi... Znam ja da je najbolje resenje staviti zadnje diskove , ali to ce morati da ceka neka bolja vremena. Mislio sam i na tu oprugu, ali opet, zar se ne bi onda uvek culo (a mozda i ne bi, lupam).
Sto kazes, dok ne otvorim, necu sigurno znati.
Najbolje da otvoriš, skineš točak pa doboš pa videćeš kako izgleda i šta treba menjati - ovako kako si opisao mogao bi da bude brdo stvari
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
ja mislim da ti je pukao osigurac ko meni. Bolje sto pre otvori dobos i nemoj ga voziti. sto se tice motora sto padaju obrtaji, mozda vuce fals vazduh mada kontam da bi onda rasli obrtaji Pa ja bih preporucio ako kupujes pakne i te stvari da uzmes ferodo ako se nevaram da se zovu Ali sa 47000 i ako nisi do sad menjao onda je verovatno istrosno pogotovo ako se malo sporckije vozi
Nikad nisu menjani paknovi ?
To je 100%, menjaj paknove, oni struzu.
@YUgisa
Nije vozen sportski kao neki ovde , mada nije bas ni stedjen...
@Miljan
Hvala, da ne znas posto su neki bolji (koji, Ferodo ili neki drugi), a mozda i dobosi treba da se menjaju (opet, koliko bi to kostalo)?
@Miljan
Doboci su 1700din ako se nevaram
Ja sam platio 2100 din. Breco.
Ferodo imas za 600din par Kupi odmah i kocione cilindre oko 200din su komad i dobose oko 1300din par zastavini i sajlu za rucnu oko 220din i odnesi kod majstora i kad ti to zameni miran si....... a ne jedno po jedno
pozzz
pozzz
jevtta- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Datum upisa : 24.11.2008
kod mene se pojavio neki cudan zvuk,onako skripa neravnomerno pri kocenju,i to ponekad..zadnji desni tocak je upitanju..jel imao neko slican problem?
- Broj poruka : 34892
» zadnje kocnice ne koce kad je hladno
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» pre koce zadnji tockovi nego prednji
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
