cudno lupanje
vatosevac
Neca_Delija
gile u srcu
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
cudno lupanje
cuje se neki cudan zvuk kada prodjem preko neke neravnine...
prvo sam pomisleo da su amortizeri,ali nisu...
pa sam onda pomisleo da je auspuh,ali nije ni on...
zvuk tog lupanja je kao da je amortizer prazan,ali nije...
sta to moze da bude?
sta jos da proverim?
Re: cudno lupanje
ramena spone jesi gledao to?
gile u srcu- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Lokacija : zivkovci
Datum upisa : 23.02.2012
Re: cudno lupanje
Mogu ramena, spone, letva volana tacnije krajevi.Mada najverovatnije ramena jer ona najvise buke prave od navedenih kada se potrose.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: cudno lupanje
nisam detaljno bacio pogled na njih,pogledao sam samo od gore...
pogledacu sutra u kanalu...
daj mi neki savet kako da to proverim...
EDIT: Koristi opciju EDIT, nemoj pisati dve poruke jednu za drugom u roku od par minuta. YUgisa
kako da znam da li su ramena,letva i spone ok?Aki91 ::Mogu ramena, spone, letva volana tacnije krajevi.Mada najverovatnije ramena jer ona najvise buke prave od navedenih kada se potrose.
Re: cudno lupanje
I meni je lupalo kad sam otisao kod majstora da mi pregleda sve dole ,kad mi je pregledao rekao mi je da su otisle manzetne i lezaj u desnom tocku ! Promenio sam samo manzetne i nije vise lupalo !
Neca_Delija- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 35
Lokacija : Novi beograd blok 70
Datum upisa : 16.12.2011
Re: cudno lupanje
Letvu proveravas tako sto spustis skroz prozor na vozacevim vratima i stojis napolju i mrdas u volan i proveravas da li se tockovi okrecu kako ti mrdas volan, ne sme da ima lufta... Spone i ramena se proveravaju tako sto uzmes pajser i mrdas ih i proveravas da li ima lufta u jabucicama...
Re: cudno lupanje
proverio sam danas ramena,ona su ok...
ali jedan kraj letve ima luft,on lupa,tu gde je manzetna...
sta da radim???
sta da radim???
Re: cudno lupanje
ako lupa do manzetne vidi sa nekum majstorom da ti reparira letvu ili da je zamenis
- Broj poruka : 17
Lokacija : zivkovci
Re: cudno lupanje
da li imas slike kako izgleda ispod manzetne?
koja je cena nove i reparacije?
Re: cudno lupanje
nemam sliku a reparacija je oko 1500 din a novu imas soko mostar sto ti je ujedno i moja preporuka ako vec kupujes novu a ona je negde oko 3-3500
- Broj poruka : 17
Lokacija : zivkovci
Re: cudno lupanje
Neki dan mom kumu poceo da lupa homokineticki zglob. Kaze on oce od visokih nanosa snega koji su na zalost bili prisutni pa jos i dobro zaledjeni kod nas na putevima da se osteti manzetna, nakon cega strada homokineticki zglob jer iscuri ta mast i udje prljavstina u isti. I sagnem se sad ispod vozila da proverim kakvo je kod mene stanje posto sam ga isto terao po velikom snegu (u pojedinim momentima je bas "nasedao" na te snezne nanose) kad imam sta i da vidim. I meni su otisle obe gumice. A bile su dobre kad sam poslednji put kontrolisao pre ove zime!
Re: cudno lupanje
ok...
Re: cudno lupanje
sudno lupanje je nestalo...
uz reparaciju letve,sve je reseno...
mada su se pojavili novi problemi...
Re: cudno lupanje
pitacu ovde,da ne pravim novu temu:
cime se podmazuje letva,uljem ili mascu?
jedan majstor kaze uljem,a drugi kaze tovatnom mascu...
i koliki zazor treba da bude u glavi upravljaca?(teze mi se mota volan)
Re: cudno lupanje
Ulje ide u moderne letve gde je to povezano i sa hidraulickim kvacilom... U Yugovu ide mast i ja ti vise preporucujem grafitnu. Sto se tice zazora, to ti ne znam reci.
Re: cudno lupanje
pa nisam bio prisutan kad su mi sklapali letvu,a i sam bih stavio mast...
ma znam za zazor da idu neki podmetaci,jer kad otpustim malo ono mesto(nzm kako se to tacno zove) gde treba da idu podmetaci lakse se mota...
Re: cudno lupanje
Jel si vozio auto na reglazu trapa posle remonta letve volana????
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: cudno lupanje
jesam,ali mu nisam uradeo reglazu...
rekao mi je da moram da ojacam balans stanglu(u predelu kod hladnjaka)...
Re: cudno lupanje
Ja sam na stojadinu koji sam pre vozio isto radio remont letve i koliko sam izasao od majstora toliko je tesko isao volan kao da vozim fapa.Dan kasnije otisao sam da uradim reglazu i posle je sve bilo normalno.A kako to da ojacas balans stanglu u predelu kod hladnjaka,da ti mozda nije otisla gumica na balans stangli???
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: cudno lupanje
nzm...
on mi je tako rekao...
ma meni se i pre remonta letve tesko motao volan...
Re: cudno lupanje
Meni vise zvuci ko da je pocelo da truli, trebas da ga pitas na sta je tacno mislio U svakom slucaju, nemoj mnogo da vozis sa rastelovanom reglazom jer moze da se desi da brzo pojede gume... A i zna "cudno" da se ponasa pri nagloj promeni pravca i kocenju
Re: cudno lupanje
Mora reglaza da se uradi posle remonta letve,uradi reglazu i videces da ces lakse da motas volan.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: cudno lupanje
nije trulo uopste,stvarno mi nije jasno sta je mislio...
ma slabo ga vozim,danas sam presao samo 3-4km...
Re: cudno lupanje
Mozda su otisle gumice b.stangle, pa mu je rekao da je "ojaca", tj. zameni gumice. Mada ko zna sta je mislio, kad je covek bio siroko neodredjen...
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Re: cudno lupanje
pa nzm...
sutra ga teram na kanal da sam proverim sta mu tacno fali...
» Zadnje kocncie-cudno zvuce i cudno koce
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» Crevo od termostata do pumpe(cudno se ponasa)
» Cudno ponasanje
» Cudno lupkanje
Strana 1 od 3
