Iberlauf
+45
Radusinko
jugi
meto65
saleanddeki
maretempo
Pakson
seno
budak
Mali_Marko_55
Louisss
Runta
vatosevac
srdjan_gsp
1mario1
medo_kv
BlackDog
Neca_Delija
49 posters
Strana 5 od 11
Strana 5 od 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Iberlauf
ja sam moj postavio kod levog ramena..oseti se malo kad stojim,al kad vozim ne..mozda ti je crevo probuseno..
- Broj poruka : 34901
Re: Iberlauf
Aha, mislio sam da mora da se produži ispod patosa...
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Re: Iberlauf
Nastavis ga necim ( na primer crevo od ves masine) i bukvalno ga prebacis preko motora i uglavis ga negde dole
ne moras previse dugacko da se ne vuce po putu , dovoljno je samo malo da ide
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Re: Iberlauf
ja sam moje proveo iza salt tebla (poluge menjaca) to je skoro na sredini autai i neoseti se ni u voznji a ni kad stojiim,s motora bi trebalo kvalitetnije crevo a posle nemora(moze i obicno) al najbolje ga provesti pozadi na kraj auspuha, a drug mi je na yugu stavio kontra od auspuha cev i doslo kao da ima dva lonca nazad pravo mocno
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Re: Iberlauf
A bi li se na srednjem loncu mogla napraviti rupa i prihvat u koji uglaviš crijevo iberlaufa?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Iberlauf
pa mogla bi naravno al nzm koliko bi lonac izdrzao jer bi progoreo oko rupe i oko cevcice na koje bi crevo islo
- Broj poruka : 561
Re: Iberlauf
Ne verujem da bi to fukcionisalo kako treba, jer bi ubacivao izduvne gasove u karter.
Re: Iberlauf
pa najbolje je provesti kontra od zadnjeg lonca i staviti neku cev i dodje kao da ima dva izduva
- Broj poruka : 561
Re: Iberlauf
Srednji lonac je prilicno udaljen od motora i mislim da temperatura samog lonca ne bi bila mnogo veca nego npr sam otvor na bloku za karter gasove tako da verujem da bi odredjen tip gumenog creva to bez problema izdrzao... Potencijalni problem je svakako ovo sto kaze Miljan mada ako se na odgovarajuci nacin okrene uvod mislim da bi moglo da se to izbegne jer bi se gasovi kretali linijom slabijeg otpora...
Mada za mene licno bilo koje resenje sem fabrickog ili ugradnje OCC-a je neprihvatljivo.
Re: Iberlauf
sad sam gledao karter gasove kod mene,na leru se vidi para,al kako dajem postepeno gas,smanjuje se..
jel to dobro?
jel to dobro?
Re: Iberlauf
Dobro je.
Re: Iberlauf
YUgisa ::Potencijalni problem je svakako ovo sto kaze Miljan mada ako se na odgovarajuci nacin okrene uvod mislim da bi moglo da se to izbegne jer bi se gasovi kretali linijom slabijeg otpora... .
Mislim da bi se to moglo riješiti po Venturijevom principu, iako mislim da bi u tom slučaju možda trebalo raditi prepravke unutar lonca a ne samo izbušiti rupu i gurnuti crijevo...
Prije 7 dana smo radili motor mog Yugera i vratili iberlauf u filter.
- Broj poruka : 746
Re: Iberlauf
Ima li neko sliku da vidiim kako izgleda dihtung zvona iberlaufa? U prodavnici nemaju a ja imam kuci neke dihtunge pa da vidim da li neki moze da se uklopi.
Re: Iberlauf
Izgleda kao prsten i ima svuda da se nađe
Probaj u Ap Sportu.
Probaj u Ap Sportu.
Re: Iberlauf
Probao AP Sport, Beo car. I jedni i drugi kazu da vise toga nema i da ce se tesko naci. Razmisljam, Fiatovi motori sa 8v su isti kao Zastavini pa jel bi pasovalo od recimo Tempre, Tipa ili Una taj dihtung?
Re: Iberlauf
Probaj u Kit Commerce-u, Top Autu, Auto Delti, Auto Disku... kupio sam ga relativno skoro. Pravi ga Cobest.
Re: Iberlauf
Ok, hvala
Re: Iberlauf
Nesto mi sad palo na pamet. Vezano za iberlauf, samo neznam dali je moguce i dal to nebi skodilo motoru. Video sam na YUgisinom efiju ako nisam pogresio crevo od ibera ide na usisnu granu. Pa mi pala ideja, mozda bi moglo izbusiti usisnu na karburatorskom motoru i na njoj staviti uvodnik na kom bi se zakacilo crevo. I sve te gasove bi motor usisao i sagoreo a filter bi ostao cist. Ovo u teoriji izgleda prosto ali dal' vakum koji pravi motor nebi skodio donjem sklopu i dal nebi izvuko svo ulje iz motora?
Re: Iberlauf
Nista ne bi dobio sa tim, isti djavo, motor to uvlaci pa uvlaci
Re: Iberlauf
ako je pre karba ne bi bilo vakuuma
Re: Iberlauf
Na EFIju ide pre leptira glavno crevo i jedno malo crevo ide posebno i direkno u usisnu granu Pa karter gasovi ne idu kroz filter, kako ga prljaju?
Re: Iberlauf
Pa jeste, ali u filteru je manji vakum nego u usisnoj grani, pa me interesuje da ne povuce ulje kroz crevo
Re: Iberlauf
Posrkao bi ulje kroz iber crevo na leru jer je tada zatvoren leptir za gas. Inače, gasovi iz ibera ne mogu da prljaju filter kod jednogrlog karba jer se crevo priiključluje u zoni gde je vazduh već prečišćen.
Re: Iberlauf
Predrag B. ::Probaj u Kit Commerce-u, Top Autu, Auto Delti, Auto Disku... kupio sam ga relativno skoro. Pravi ga Cobest.
Sad zvao sve gore navedene i niko nema sem Kit Komerca kod koga ovaj digtung ide samo u kompletu sa ostalima sto mu dodje negde oko 1000 i nesto dinara. Jel ovaj dihtung ima da se kupi odvojeno negde ili je svugde u paketu?
Strana 5 od 11
