Iberlauf
+45
Radusinko
jugi
meto65
saleanddeki
maretempo
Pakson
seno
budak
Mali_Marko_55
Louisss
Runta
vatosevac
srdjan_gsp
1mario1
medo_kv
BlackDog
Neca_Delija
49 posters
Strana 11 od 11
Strana 11 od 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Iberlauf
Zezam se ja malo,zaboravih na taj detalj. Samo,nije mi jasno kome to smeta,ni kod mene je nije bilofox_87 ::Ta zica se linja gore nego macka u teranju. Nacicu negde fabricku. Nisam stigao jos da istestiram kako se ponasa auto sa iberom na mestu, s obzirom da rupa na filteru nije bila zapusena dok je crevo bilo spusteno.
- Broj poruka : 2370
Re: Iberlauf
nadam se da sam pogodio temu
nakon zadnje voznje yuga 60 dosao sam normalno kuci i sutra dan kada sam upalio auto trokira na leru nemirno radi trese se i dimi na iberlauf neznam sta je u pitanju.
Skidao sam svjecice provjeravao svaka baca varnicu mislim da nije do toga, skidao sam dizne sa karburatora ocistio svaku izduvao kompresorom i opet isto.
Znaci i prije je bio skinut iberlauf ali nikad nije dimio na njega
Ako je neko imao slican problem nek napise
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Re: Iberlauf
Vidi ulje i vodu,moguce da je dihtung glave otisao ili koja karika
- Broj poruka : 34829
Re: Iberlauf
gledao sam ulje normalno zute boje nedavno ga zamjeno,vode ne fali i ne dimi na auspuh jedino karika mozda je to
- Broj poruka : 137
Re: Iberlauf
izmeri kompresiju
Re: Iberlauf
Trokira i dimi na iber=dihtung glave 99%
Re: Iberlauf
znaci to je to dihtung glave
kad budem mijenjao mora li glava ici na brusenje da se poravna ili samo vratim kakva je bila
- Broj poruka : 137
Re: Iberlauf
najbolje bi bilo da budes siguran da ne curi..ja sam radio i bez ravnanja,al ne traje dugo..
Re: Iberlauf
slabo pali a i slabije vuce pogotovo na manjim obrtajima jedva krene moras dobar gas da das da bi krenuo
a dimi na iber svi misle da se zapalio hehe znaci dihtung glave 100%
- Broj poruka : 137
Re: Iberlauf
izmjerio sam kompresiju danas kod majstora na prvom cilindru 3 bara,drugi 6,treci 8 i zadnji 6 izgleda da je naprvom pukla karika tako mi je on rekao sta vi mislite
- Broj poruka : 137
Re: Iberlauf
Karika ili mozda cak i klip
Re: Iberlauf
Na bloku motora postoji rupa koju pokriva ono malo zvono na koje se prikljucuje crevo za odisku odnosno iberlauf. Pronasao sam staro to zvono koje ide na Fiat 128 i na njemu ima dva prikljucka istog precnika - dakle jedan kao kod nas koji ide na gore, i jedan koji izlazi horizontalno. Da li neko zna funkciju dva creva za iberlauf i gde se drugo povezuje?
Hvala i pozdrav!
Hvala i pozdrav!
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Iberlauf
Mozda prototip,turbo motor 😁
Re: Iberlauf
Evo ovde se vidi to o cemu pricam:
To zvono je "ciklonski filter" koji bi trebao da odvaja ulja od isparenja i ima pregradu u obliku cevi unutra, pa prakticno ima dve komore unutra. Ulje bi trebalo da se skoncentrise u spoljasnjoj komori i da curi nazad u karter a isparenja da prodju kroz otvor unutrasnje komore i da idu gore prema filteru. Ono sto je ovde zanimljivo (ili cudno?) je sto izgleda da je ta spoljna komora izlozena preko tog bocnog prilljucka. Fiat 124 izgleda da je imao slicno takvo zvono.
- Broj poruka : 555
Re: Iberlauf
Mozda ida u neku spoljnu komoru da dodatni kapacitet ulja..pa se posle slije u kartwr nazad..ko zna,ima fiat cudne ideje..mozda je i za duple karbove,svaki svoj iber
Re: Iberlauf
Ova lula ispod tog zvona, 4262442, ne prepoznajem je, imamo li to mi na nasim blokovima? Ako nemamo, to je mozda prikljucak za taj bocni izvod, da se ulje sliva nazad dole?
- Broj poruka : 555
Re: Iberlauf
Nemamo..
Re: Iberlauf
Da li vraćati iberlauf u kućište filtera, ako motor ima plin?
mur3633- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Godina : 24
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 16.12.2020
Re: Iberlauf
Ako je dobar motor slobodno vrati,samo procisti i malu sisicu onu sto ide isto u kuciste filtera vazduha iz karburatora,posto tu vuce gasove kad je auto u leru
Strana 11 od 11
