Iberlauf
Strana 10 od 11 Prethodni  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Sledeći
Iberlauf - Page 10 Empty Re: Iberlauf
Počalji od YUgisa taj Ned 09 Avg 2015, 15:30
Pa gledaj da zamenis ulje jer nije dobro dugo da stoji, za sintetiku jos nije strasno ali retko ko sipa to u Zastavu, vecina sipa mineralna a ona se razloze na komponente...
Broj poruka : 49669
Počalji od Radusinko taj Ned 09 Avg 2015, 15:33
Videcu sto pre, znam da bi trebao da menjam. Za sada cu filter i vraticu iber da me ne davi vise. Hvala ti.
Radusinko
Broj poruka : 67
Datum upisa : 18.06.2015
Počalji od YUgisa taj Ned 09 Avg 2015, 15:35
Pa ne vredi menjati filter dok ne zamenis ulje. Nema na cemu.
Broj poruka : 49669
Počalji od Radusinko taj Ned 09 Avg 2015, 15:48
'To i meni bilo cudno kad si rekao Very Happy A d aubacim onda ovako iber na mesto?
Radusinko
Broj poruka : 67
Počalji od Miljan taj Ned 09 Avg 2015, 16:13
Ako ne gusi motor kad ga vratis na mesto onda ga vrati.
Broj poruka : 9514
Počalji od Radusinko taj Ned 09 Avg 2015, 16:43
Kad ga vratim na mesto, malo padne broj obrtaja, 'oce to valjati?
Radusinko
Broj poruka : 67
Počalji od YUgisa taj Ned 09 Avg 2015, 17:30
Da, to je normalno.
Broj poruka : 49669
Počalji od Zuty taj Pon 10 Avg 2015, 00:05
Pa da najbolje da vratis, sto bi ulje rasipao po kolovoz nego neka kruzi malo da podmaze i karb Smile
Broj poruka : 2225
Počalji od Tatamata taj Pon 10 Avg 2015, 12:58
ako je auto dugo stojao i nije palio onda su ti se najverovatnije skamenili tefloni, zameni ulje i filter nemoj tako da ga vozis takodje zameni mu i zupcasti kais jer oce od stajanja da istruli kao i sve sto dugo stoji pre propadne.
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Radusinko taj Pon 10 Avg 2015, 18:57
Znam da, vec sam promenio nekoliko stvari, koje sam bas morao, polako ga sredjujem.
Radusinko
Broj poruka : 67
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 13:42
S obzirom da je glava motora sredjena,ulje promenjeno, sada na iber skoro i da ne duva, i izlazi cist vazduh bez boje.
Skinuo sam zvono i crevo ne bi li ocistio i vratio iber na kuciste filtera, koliko vidim ni ja nemam tu mrezicu. Probacu da je nadjem negde, nego ako sam dobro shvatio ona ide u zvono a ne u crevo?
Broj poruka : 644
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od charjek taj Uto 12 Jan 2016, 13:49
kod mene je bila u crevu od ibera.
Broj poruka : 1009
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 20:27
Znaci iznad cevke od zvona na pocetku donjeg dela creva od ibera ?
Broj poruka : 644
Počalji od Vladislav taj Uto 12 Jan 2016, 20:48
Ne, gore pri vrhu pre kucista filtera.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 179
Datum upisa : 26.02.2014
Počalji od junior45 taj Uto 12 Jan 2016, 21:00
ja sam imao dole Very Happy
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 21:05
I meni je logicno da bude pri dnu, ili u crevu ili u zvonu, sta ce cak gore No
To majstori ili bacali ili stavljali gde im padne na pamet pa sad niko ne zna gde ide Smile
Kod:
Iberlauf
служи као испомоћ ауспуху! Сваки аутомобил марке YUGO једном у животу мора имати иберлауф! То је оно мало црево испод хаубе које се вуче по путу и испушта сивкасти дим, фактички други ауспух!Иначе код искусних мајстора аутомеханичара, иберлауф је предмет шале код ученика на пракси!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Poslednji put izmenio fox_87 dana Uto 12 Jan 2016, 21:13, izmenio ukupno 3 puta
Broj poruka : 644
Počalji od YUgisa taj Uto 12 Jan 2016, 21:09
Ja bih stavio OCC i bacio u kantu tu mrezicu Laughing I jedan i drugi polozaj ima svoje prednosti i mane, barem u mojoj glavi tako da najbolje staviti na sredinu Very Happy Salu na stranu, bilo bi nekako logicno da bude sto nize da se ne sakuplja u crevu kondenzat ulja ali sa druge strane ako je zica postavljena dalje, manje je sanse da ce se zagrejati toliko pa je veca sansa da se kondenzuje ulje. Barem se meni nesto ovako mota kroz glavu, mozda sam sad lupio i ostao ziv Very Happy Bilo bi zanimljivo probati i videti nakon neke kilometraze kako je ispalo Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 21:14
Pitacu prodavacicu banana na pijaci, mislim da ce ona znati konacni odgovor Very Happy
Broj poruka : 644
Počalji od ristivoje taj Uto 12 Jan 2016, 21:18
Improvizuj od one zice za ribanje sudova Very Happy
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1412
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 21:40
Ta zica se linja gore nego macka u teranju. Nacicu negde fabricku. Nisam stigao jos da istestiram kako se ponasa auto sa iberom na mestu, s obzirom da rupa na filteru nije bila zapusena dok je crevo bilo spusteno.
Broj poruka : 644
Počalji od Vladislav taj Uto 12 Jan 2016, 21:40
Evo u knjizici onoj na semi gde stoji, zato sam i rekao. Very Happy
Ako ne nadjes mrezicu reci mi, probacu ja da ti nabavim, nije bila skupa za sebe kad sam uzimao, tipa 50-ak dinara.
Iberlauf - Page 10 678vua
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 179
Počalji od junior45 taj Uto 12 Jan 2016, 21:42
ja sam je imao,al je izgleda ispala negde..nije mi bio stegnut iber..
Broj poruka : 27082
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 21:56
E jesam slepac, lepo je nacrtrana mrezica i na onom servisnom uputstvu sto sam postavio u literaturi.
Videcu sutra ovde kod mene  da li imaju, ako ne zvacu ap sport. Ako nemaju cucemo se, hvala u svakom slucaju
Broj poruka : 644
Počalji od Vladislav taj Uto 12 Jan 2016, 22:04
U ap sportu nemaju sigurno, nazovi Auto Delta na Dusanovcu, i Autodisk u Vojvode Stepe.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 179
Počalji od fox_87 taj Uto 12 Jan 2016, 22:15
Ok, hocu Cheers
Broj poruka : 644
