Koliko treba da puni alternator?
+22
preza-trajce
nebojsas
joey5
zastavayugo1.1i
vatreni 45
toni79
zorke
darko-san
doktor
26 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Koliko treba da puni alternator?
Ako je taj akumulator od 110A prazan...zato ti pokazuje 13.5 ...probaj na punom akumulatoru..tad ce pad napona biti manji..
Onaj sto je bio na probnom stolu je imao 10v u njega a ovaj cak od 110 moze da vergla..
- Broj poruka : 34888
Bez obzira, ako je prazan..to jest nije skroz pun, a velike amperaze, onda mnogo vuce iz alternatora, pa regler nije u stanju da stabilise napon...napun i akumulator punjacem pa onda probaj..
ne znam dal ce mu punjac pomoci,kad nije alternator od 60a..
Pa zavisi koliko si ga punio sa alternatorom..ako si samo probao..par minuta, naravno da ga nece napuniti...mora da radi bar 2-3 sata
pa radio je sa njim barem 100 sati..u pocetku je radio normalno punio ga i posle krenuo da zeza ko i prosli sto je zezao..13.8 i ni da makne..
Onda je probila neka od dioda ili je regler crkao...
taj regler je sad na yuga i radi ko zmaj..al svi alternatori su tako radili,samo do 13.8 i ni makac vise..i onaj stari od 28a i od 60a mada je taj radio neko vreme normalno i sad ovaj od 33a..
Stavi onu diodu da podigne napon
ne moze na iskru ST da se stavi dioda..
jel moze na keca alternator od Z128...jesu li isti ??
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
zahvaljujem na odg.
- Broj poruka : 42
Meni puni 14.4 na leru bez potrosaca a kad upalim svetla padne na 13.2, ali imam sijalice od 90/100w. Da li je to normalno? Probao sam da vratim stare sijalice od 55/60w i onda padne na 14.1, sa ventilatorom na dvojci na 13.9. Mislim da je to ok ali me buni sto padne toliko sa ovim jacim sijalicama?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Normalno je, ne moze da proizvede toliku struju, te sijalice su prejake.
A ako stavim onu diodu, trebalo bi da bude bolje?
- Broj poruka : 392
Ne verujem, jer alternator jednostavno ne moze da isporuci toliku struju na tom broju obrtaja.
Ok, mada cu verovatno da probam jer sam vec pripremio diodu.
- Broj poruka : 392
Ja to ne bi dirao,a sto si stavio 100w sijalice?
Nabavio sam neke fensi , one plavkaste, i zaboravio sam da su 100w dok nisam nesto gledao pre neki dan, inace odlicno sijaju. Naravno, imam releje.
- Broj poruka : 392
Prati samo farove da se ne istope..
Već godinu ipo radi ok, ništa se ne topi.
- Broj poruka : 392
Jedno pitanje vezano za ceski alternator ugradjen u koral-in: da li regulacija pobude ide preko "plusa" ili preko "minusa" ?
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
» Koliko treba da se puni akumulator?
» Ne puni mi akumulator
» Slabo puni. Da li je altenator?
» alternator
» Alternator
» alternator
» Alternator
Strana 4 od 6
