Koliko treba da puni alternator?
+22
preza-trajce
nebojsas
joey5
zastavayugo1.1i
vatreni 45
toni79
zorke
darko-san
doktor
26 posters
Strana 3 od 6
Re: Koliko treba da puni alternator?
Stavi podloske da bi alternator bio u osi sa remenicom radilice:cheers:
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Ovako..Moj sadašnji alternator Iskra 33A ima dve žice, jednu deblju i jednu tanju koju su preko džeka spojene na alternator. Kako te žice spojiti na ovaj alternator gore( MM 55A) i koja žica bi trebalo da ide na ovaj slobodan džek. Isto tako me interesuje šta mu dodje ovaj rebrasti uređaj dole i gde mu se nalazi regler?
Još mw interesuje kakav je alternator Lucas 45A (ako se dobro sećam imena, ima zelenu nalepnicu na sebi sa informacijama) koji je ugrađivan na Fiat Uno
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Masu dobija preko bloka motora tako da nema minus, taj sraf ti je + deblja zica, a slobodna buksna tanja zica, pobuda.
Upravo sam proverio ovaj svoj marellijev alternator i ispalo je da pri približno 700 okretaja puni sa 14,24
- Broj poruka : 280
Sto se tice reglera koji je najbolji za alt. Iskra 33A...i koja je cijena otprilike
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
Za stari tip koliko znam nema baš izbora. Svi su dobri osim Elmosa...najbolji bi bili Iskra ako ih ima u prodaji.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
jos sam zab. rec da na ler gasu, bez ikakvih potrosaca kad skinem kleme auto se pogasi...e sad jel opet do reglera ili su diode..???
- Broj poruka : 42
Ja jedino sto znam da ne treba da se vade kleme sa akumulatora dok auto radi...
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Za zamenu cetkica treba ti lemilica, a sto se zamene tice ja sam to menjao tako sto zavucem srafciger izmedju tela reglera i one plocice gde je zalemljena cetkica podignem, skinem stare cetkice i ubacim nove i zalemim,posle kad vracam onu plocicu samo malo stisnem i ona nalegne na telo reglera.
- Broj poruka : 119
vatreni, kaži mi gde si sekao bakrenu žičicu i kako si sprecio ovaj feder da ti ne izguli sve nerve dok si lemio....
- Broj poruka : 280
Zicu sam sekao skroz gore na plocici i turpijom ocistio stari lem,moj komsija koji je auto elektricar kad sam ga pitao sta da radim sa tom oprugom on mi rece da preko kanala za cetkicu zalepim izolir traku i probusim iglom rupicu i provucem zicu cetkice kroz tu rupu,i onda lemim i uspesno se pokazalo.
- Broj poruka : 119
Ja drzim rukom cetkicu da nateze oprugu dok zalemim, pa se od lemljenja ugreje cetkica, a ne smem da pustim dok se ne stegne lem.
Samo pazi prste.
- Broj poruka : 119
ma ****** kako god da okreneš, biće veselo već vidim...glupo je šta nisu napravili neki sistem sa šrafom odozada...to uopšte nije komplikovano, ali nema veze...videću sutra šta ću da uradim...kontam da pokušam da spojim dve žičice sa nekom mini kopčom pa da je još dodatno učvrstim lemom....
- Broj poruka : 280
A gde kupite samo cetkice za regler?Jel postoji za svaki regler drugacije ili su svi iste ili priblizne (cetkice)...
Ja sam kupovao cetkice u prodavnici auto delova a ima i na buvljaku,a sto se velicine tice mislim da nisu za sve iste,ali ima nekih sto jesu.
- Broj poruka : 119
moj sistem kod lemljenja četkice koji mi se učinio najjednostavnijim jeste taj da sa tankim čelični probijačem lagano napravim malu rupicu u limčiću na koji je četkica zalemljena, žicu od četkice provučem kroz feder i kroz izbušenu rupicu i stavim regler u malu stezaljku tako da namestim da četkice vire vani oko 11-12 mm i tako nameštenu žicu četkice zalemim za limčić, ali sa vanjske strane...kad se lem stvrdne otkinem višak žice i to je to....
- Broj poruka : 280
još jedno laičko pitanje..da li je poželjno da ostavim četkice da vire dulje od 10 tak mm, pošto na ovom mom regleru mogu da vire jedno 14 mm, bez mogučnosti da ispadnu iz svog ležišta ili da budu iscimane, izvučene ili štagod
- Broj poruka : 280
to je alt. 33A 14V, pa me zanima ovaj treci zub na koji se natice kablo od cega je i za sto se koristi..?????
Za ova druga dva znam otprilike da su pobuda i izlaz
- Broj poruka : 42
Kondenzator za otklanjanje radio smetnji.
znaci bez tog moze??
jel mu fali jos nesto sto ja neznam
- Broj poruka : 42
Moze bez toga, vecina nemaju to.
Nista vise ne fali.
Nista vise ne fali.
sklopio sam alternator za traktor i na probnom stolu je pokazao 14.2v sa akumulatorom oko 55ah..kad sam ga stavio na traktor punio je najvise 13.8 a sa svetlima 13.5 a akumulator je 110ah..sta mislite,sta moze da bude problem?
EDIT:
na alternatoru sam izmerio 14v ravno,jel moguce da toliko izgubi do akumulatora?
EDIT:
- Broj poruka : 34888
» Koliko treba da se puni akumulator?
» Ne puni mi akumulator
» Slabo puni. Da li je altenator?
» alternator
» Alternator
» alternator
» Alternator
Strana 3 od 6
