Slabo puni. Da li je altenator?
Postovani.Imam Volvo e480(90 god)Problem aaltenator ili..Ne puni dovoljno ,gori signalna lampica na inst.tabli(slabog inteziteta).Kad upalim svetlo smanji se svetlost na instrument tabli.U leru napon punjenja je 14,1V a kad upalim svetlo 13,7 V.Pokazuje da puni kad redno vezem ampermetar(on je od 4A pa ne mogu tacno da vidim kolika je struja punjenja).Menjao sam regler,sve diode(6+3) ispitao(otkacio ih i merio).Omski proverio rotor i stator.Sta moze biti
bucumet- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 16.09.2012
Re: Slabo puni. Da li je altenator?
Da li je kolektor istrosen?
- Broj poruka : 14367
Nije kolektor sam napravio pre godinu dana na strug drugi i sada je kao nov cetkice nalezu odlicno...ŽAC ::Da li je kolektor istrosen?
- Broj poruka : 11
Eee, a da nije losa veza izmedju tog novog kolektora i namotaja...nekada zna i to da zeza.
Proveri opet one male tri diode. Desava se da se diode normalno ponasaju kada se proveravaju instrumentom a da probijaju kada dodju pod napon.
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Diode sam merio i analognim i digitalnim instrumentom i to otkacene-odlemljene tako da mislim da nije do njih,,a sto se tice spoja izmedju rotora i kolektora omski mi pokazuje oko 2-3oma...pokazuje mi da instalacija negde odvlaci kad je auto ugasen ali mislim da kad radi mora da se ugasi signalna lampa za punjenje akumulatora..Petar ::Prebačeno u podforumn instalacije
- Broj poruka : 11
Koliki treba da bude napon altenatora u leru a koliki pri ukljucenoj nekoj potrosnji(svetla itd..) a kolika struja..
- Broj poruka : 11
Napon punjenja treba da bude 14.2V i ne bi trebao da pada sa potrosacima ispod 13.8V
Onda je kod mene u redu...
- Broj poruka : 11
Sad mi pade na pamet, prekontrolisi mase koje su vezane za karoseriju, mozda je negde los kontakt mase pa se to prenosi na lampicu u instrument tabli...pobrljavi a u stvari puni akumulator dovoljno.
Mislim da ne puni dovoljno jer posle predjenih 50km on mi isprazni akumulator i moram yvek da ga dopunim i sve tako u krug
- Broj poruka : 11
Cekaj, koliko ti je star akumulator...da nije on izgubio kakacitet, probaj da ga napunis i ostavi ga van kola par dana, pa ga premeri.
Ili ti negde instalacija zesce vuce struju, u tom slucaju kontrola cele instalacije dok se ne pronadje sporno mesto.... Jel ti se desava da crkavaju neki osiguraci cesto?
Osiguraci ne crkavaju kad izvadim jedan koji je za upaljac,radio i jos nesto nema da vuce..sutra cu proveriti sta bas vuce,,probao sam i drugi akumulator i isto se desava..
- Broj poruka : 11
E pa onda si locirao problem, samo sad da utvrdis konkretno do kog je uredjaja.
Po meni iako odvlaci negde struju kad auto radi on mora da dopuni dovoljno a ne da skroz da iscrpe akomulator posle 50 tak km.Kad skinem osigurac tada nema da vuce struju ali i dalje gori -tinja sijalica na kontrolnoj tabli za acumulator
- Broj poruka : 11
Ufff, to si upravu, tako brzo praznjenje moze da uzrokuje jedino kratak spoj, ali u tom slucaju bi crkao osigurac ili bi se zadimila instalacija... znaci nije kratak spoj... Ne pada mi na pamet sta bi toliko moglo da izvuce struju od tih potrosaca kao sto su radio, upaljac ...
imeni nije jasno
- Broj poruka : 11
Danas sam ustanovio da unutrasnja svetla komandne table odvlace struju i otkacio sam osigurac za to i nema da vuce vise struju ali i dalje ne gasi se kontrolna sijalica za punjenje akumulatora(jedva se vidi danju)
- Broj poruka : 11
» Ne puni mi akumulator
» Koliko treba da puni alternator?
» Problem vodena pumpa ili altenator
» Koliko treba da se puni akumulator?
