Koliko treba da se puni akumulator?
Koliko treba da se puni akumulator? Empty Koliko treba da se puni akumulator?
Počalji od vukotastosic taj Pon 14 Jan 2019, 22:51
Pozdrav.
Imam ovaj punjač za akumulator: Klik
Imam 2 akumulatora: jedan je 45A, a drugi 65A.
Na punjaču sam postavio ovo current regulation na 8, i stavio sam ga na 12V.
vukotastosic
Broj poruka : 11
Godina : 20
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 21.01.2018
Pogledaj profil korisnika
Koliko treba da se puni akumulator? Empty Re: Koliko treba da se puni akumulator?
Počalji od ZAC taj Pon 14 Jan 2019, 23:16
Ovakav punjac nije dobar za automobilske akumulatore.... prejak je, ako je istina da puni do 20A..e sad, to podesavanje ako radi treba da namestis da struja punjenja bude max 5 A ...
Cim punjac ima ovakav napojni kabal, bez uzemljenja, vidi se da je to neka igracka...pa samim tim i to nazovi podesavanje od 1 do 10 ...ne znam cega, da li Ampera ili ko zna, je nepouzdano.
Najbolje da premeris amperazu punjaca ampermetrom, pa nadji na kom opsegu punajc daje 5A. i na toliko puni akumulator... Amperazu meris tako sto redno povezes potrosac preko ampermetra... ali to verovatno znas.
Duzinu punjenja odredjujes kapacitet podelis sa amperazom, i dobijes broj sati...
Licno sumnjam da u toj kutijici ima trafo od 20A... takav trafo bi bio tezak bar nekih 10 kg...
Broj poruka : 13716
Počalji od Sultan taj Uto 15 Jan 2019, 00:29
ZAC ti je u pravu,u principu struja punjenja treba da bude odprilike deset puta manja od snage akumulatora,tako da za AKU od 45Ah ide struja 4,5A ili nesto manja oko 4A....itd...a ja punim AKU bar 12h lagano i podesavam mu struju...
A dobar punjac bi trebao imati skalu u amperima od 1 do 10A i u voltima,npr ako ima opseg ili prebacivac 12/24V...
Moj punjac tesko da moze da bije preko 10A,a bas je strvina,trafocina unutra i neke ogromne ispravljacke diode sta li,mozda i neki tiristori trijaci cke materne kakve zivotinje unutra oce grize prste....
Naughty Naughty  i ima jedno 5-6 kg neto
Broj poruka : 3362
Počalji od ZAC taj Uto 15 Jan 2019, 11:02
Upravo to, bojim se da ga je prodavac sa Limunda prevario... 20A za 2500 din, prosto je naucna fantastika....takav punajc ne sme da bude ispod 15 000... cenim odokativno.
http://frame.goglasi.com/frame?eid=144568195&q=Solarni%20punjac%20akumulatora%2012V
Broj poruka : 13716
Počalji od Depe taj Uto 15 Jan 2019, 11:23
Ovo je čoperski ispravljač. Tako da nema klasični trafo. Čopersko je i napajanje u kompjuteru pa daje po 20A. Većina ispravljača je sada čoperska osim ako izričito ne zahteva klasični trafo napajanje.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Datum upisa : 28.11.2018
Počalji od ZAC taj Uto 15 Jan 2019, 11:40
hvala za info. A jel valja to za klasicne olovne akumulatore?
Broj poruka : 13716
Počalji od Depe taj Uto 15 Jan 2019, 11:50
Valja i za olovne akumulatora. Samo proveriti šta podešava onaj preklopnika od 1do 8.
Ja isto imam čoperski Smart punjač i puni odlično i aku za skuter od 4Ah i od Pežoa od 72Ah.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Počalji od ZAC taj Uto 15 Jan 2019, 12:35
Hvala , nisam znao da se takvi punjaci koriste za olovne....
Pa preklopnik verovatno podesava amperazu, trebao bi ispitati kao sto sam mu rekao, uz pomoc ampermetra i potrosaca ciju amperazu zna.
Broj poruka : 13716
Počalji od ricpe taj Uto 15 Jan 2019, 13:53
Preklopnik podesava struju punjenja posto ima 10 polozaja to znaci da je svaki polozaj po 2A, ide 2-4-6-8... Nije problem 20A ovih dimenzija vise je stvar koliko je ispravljac kvalitetan. Napajanje od kompjutera lagano moze da isporuci 20A al ne i kinesko na njemu samo pise da moze. Ako imas nacina proveri snagu punjaca cisto da znas sta moze.
ricpe
Broj poruka : 427
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od Sultan taj Uto 15 Jan 2019, 16:19
Imate pravo. Ja nisam ni gledao sliku,tek sad vidim.
Mozda i radi ali ako se zaviri unutar punjaca otkrivamo da je prepun inteligentne elektronike.
Koliko treba da se puni akumulator? B5af786s-960 Koliko treba da se puni akumulator? B9af786s-960 Koliko treba da se puni akumulator? F86fca1s-960
Takodje mozemo i videti da je ovo genericni model koga prave bar 50 razlicitih firmi,ili jedna sa bar 50 razlicnih stampi frontalne ploce...
Laughing Laughing
I jos posto pise "efficienthigh-speed" ,mislim da ce pre spaliti nego napuniti AKU...nista sto je brzo,ne valja kod punjenja AKU.... Bar da ima neki kvalitetan transformator unutra,npr torusni,oni su laksi trafoi sa vecim stepenom efikasnosti i neki alu hladnjak,al tu brale nema nista sem...ovog loptasto valjkastog cooda a ne znam sta je.
Sad,na primer,invertorski aparati za varenje lepse i bolje rade neko njihova starija "pure trafo" braca,pa moze istom logikom i punjac na integr.kola isto tako da kvalitetnije vrsi posao,samo ovde nigde integralaca...
Zato i nisam siguran za ove Chougang,Hyunping,Zowgao,Waithan i ostale a posve iste punjace...bar da premeste ampermetar vamotamo po kucistu. Ali moze biti i da se varam...
Po meni,najvise vredi samo kuciste,da se u njega smesti nesto posteno,a ova " sjajna choper" elektronika pobaca dok nije karambol napravila...opet moze biti da nisam u pravu,al mi nije bas jasan odnos cena-kvalitet rada...
Mislim,ne bih da budem zlocest vec da zastitim kolegu...bilo bi bzvz da zezne dva AKU za cenu od 2.5k din. Nece od jednog punjenja,ali ako je hihghspeed...
Broj poruka : 3362
Počalji od ricpe taj Uto 15 Jan 2019, 17:57
Ovaj punjac sa slike nema sanse da dostigne 20A pre bi se ova zica sto ide na kleme istopila Very Happy Kinezi uvek pisu vecu snagu nego sto jeste tako da ako je npr potrebno 400W napajanje za kompjuter ako se kupuje neko kinesko uzme se od 500-600W. Danas je najbolje sve sam praviti i ako kosta duplo skuplje barem znas sta moze a sta ne.
ricpe
Broj poruka : 427
Počalji od ZAC taj Uto 15 Jan 2019, 19:13
Ovo unutra je torusni trafo....nema sanse da je od 20A .. i nema veze sa komp.napajanjem, ovo je djubre.
Cak i taj grec ne moze da izdrzi tu struju....nema sanse...Grec za 20A ima metalno kuciste i poveci je od ovoga..
Cak ima samo jedan sekundar...znaci nista.
Strasno je sta prodaju, taj ispravljac moze da sluzi za pokretanje decijih vozica i autodruma... Laughing
Broj poruka : 13716
Počalji od Sultan taj Uto 15 Jan 2019, 22:54
Bar nesto unutra da ima zavidno paznje,ovo brale skoro ko decija igracka...
Na primer da bar podseca na nesto ovako....
Koliko treba da se puni akumulator? Punjac-akumulatore-marke-absaar-slika-73511024 Koliko treba da se puni akumulator? Reg3
...i bar da ima neki trafo zavidnog kvaliteta nesto ovoga tipa...
Koliko treba da se puni akumulator? Torusni_transformator_1
...pa da se samo elektronka malo doradi posto mesta ima...
No ne bih rekao da je djubre. On ce raditi posao. U osnovi svakog punjaca je trafo i ispravljacke diode,ili grec,vise i ne treba da bi radio,blok za stelovanja struje i to je to...
Trafo sam po sebi mozda je i dovoljno dobar, samo da ne izgori,posto mora trpeti 24h punjenja,bar...
Malo se po netu prokrstari,nadje se po neka fina shema,promeni se grec da bude neki muski onako, i po neko int kolo za stabilizaciju napona i fino...
Mogao bi ispasti za malo para i dorade vrh punjac,jer osnovu tj kuciste ima,instrument ampermetar ima,trafo je tu ,mozda da se nabaci neka prosta zastita,i gore navedeno...a i kablovi su mi nesto...mnogo plasticni sjajni,ja bi bacio pogled koliko tu licni unutra ima....zna da bude deeebela izolacija ali bakra nidje,znam iz iskustva onih zutih kablova za svecice eeextra kvalitete...
Laughing  Laughing  Laughing  kako sam se smejao...
Ovako mi to kuciste deluje prazno,a nesto ne mislim da je choper napajanje,posto unutra nema bas nista sem trafoa i gretza...
https://sr.wikipedia.org/wiki/Prekida%C4%8Dki_izvor_napajanja
Nego bih ja predlozio da nas drug pogleda nekoliko sajtova slicnih ovom pa mozda resi da unapredi svoju makinu... bar malo,toliko da bude siguran
http://www.napravi-sam.com/clanci/punjaci-olovnih-automobilskih-akumulatora/
Broj poruka : 3362
Počalji od Mitke taj Sre 16 Jan 2019, 19:50
Ja znam iz iskustva sa kablovima za paljenje. 400 a im je navodna snaga, nisam motor mogao da upalim sa njima. Kad je na kraju pukla zica, unutra licni manje nego za zvucnike sto koristim, daj boze 2 kvadrata zica, a izolacija 1 cm debela u precniku. Na kraju sam popizdeo, kupio sta treba i sam napravio kablove, boing bi upalio preko njih. Kostalo je lepo, ali brate rade posao.
inace, napunice aku i ovaj, 24h je minimum punjenja uz proverene provere unimerom.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od ristivoje taj Sre 16 Jan 2019, 20:49
Video sam i ja te kablove,istope se od pozicije. Very Happy Iskoristis stipaljke,a uzmes lepo kabal od jedno 35 mm2 i no problem.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1336
Počalji od ZAC taj Sre 16 Jan 2019, 23:13
... i to samo nase...Zajecar, Bor.....
Broj poruka : 13716
Počalji od Sultan taj Čet 17 Jan 2019, 00:04
Ja kupio jedan par tih stipaljki,al drugi nikako da stigne u istu radnju,pokusacu opet sutra a kabal ja uzmem onaj debeli licnasti za uzemljenje,posto toga na poslu metara kolko oces,za uzemljenje cirkulara,i sl...
E sad oko punjaca,sigurno ce odraditi posao,samo sto je koliko primecujem,najordinarniji punjac tj u sustini najprostiji transformator plus ispravljac napona,al sto kaze ZAC,nesto mi taj grec sumljiv,nesto minijaturan.
Jer ja sam pravio napajanja za pojacala,i pojacala naravno...
Tu je obicno isao torusni trafo,ispravljacke diode tj neki poveci grec,nakacen na hladnjak,bar dva jaka kondenzatora i neko int kolo za stabilizaciju napona isto na hladnjaku, i kraj,uvek radilo izvrsno.
Sad moj punjac odnosno tatkov,posto ga je on i pravio,ima u sebi obican kockasti trafo samo je to komad od priblizno 15x15cm sirove brutus snage,i od bar 5kg neto bez kucista hladnjaka dioda tiristora/trijaka sta vec koje su zivotinje unutra....
Mozes da ga upalis i da odes na letovanje,ne moze da rikne...
Evo mi izvadili iz Kalinke Lade AKU kupljen u martu prosle godine dakle pre 10 meseci....
Pita me tatko:" znas koliki je bio napon kad sam izmerio instrumentom?" ja ono:" koliko?"...." aa..2,5 volta..."
...buaxaxaxa Da puknes od smeha Smesno da puknes od Da puknes od smeha Smesno da puknes od
Pa sta je bre to...krepali jazavicar ima vise volti napona u ili na sebi ,na dva kraja kad pipnes njusku i rep pipalicama instrumenta....
Tako da,Vukota,samo zakaci nek se krckaju na 5 A,ionako nije bas sigurno da li taj daje toliku struju ali ko zna...
Ampermetar kontrolisi s vremena na vreme,podesavaj preklopnikom i bice to sve ok....
Broj poruka : 3362
Počalji od MilosL taj Ned 20 Jan 2019, 22:25
Ta kao regulacija struje je verovatno regulacija napona i ti punjaci retko kad predju 13.5-13.8 V sto je malo.
Trafo i lici da moze da da bar 5 A,sto kaze Zac metalni grec i regulator sa alija da ti neko namesti napon i struju od 4 jevreja i pici.
Samo da se izmeri da li ima na trafou bar 15.5V.
I obavezno vent od kompa da pirka.
Umesto elektronike moze na jedan kraj svejedno dal + ili - sijalica od 45W i eto regulacija struje,losa strana sto pravi punjaci imaju i elektroniku koja neda da napon na aku predje nekih 14.5V
Broj poruka : 64
Počalji od slobokv88 taj Pon 21 Jan 2019, 00:30
Ako zelite kvalitetan i izdrzljiv iapravljac,tj punjac za akumulator najbolje da ga sami napravite.
Ja sam pravio sam,kod nekog lika sam premotao neki trafo sto mi je stajao ko zna od kad.
Trafo je bio od nekog pojacala ali solidnih dimenzija,namotao sekundar da daje oko 14,3 v a maksimalna struja koju moze da da je oko 6A.
Kupio sam grec od 35 A u metalnom kucistu,i pre nego sto sam ga povezao premazao ga termanom pastom i montirao na hladnjak da se sto manje greje.
Premotavanje trafoa je cini mi se bilo oko 20 € i grec je oko 300 din .
Broj poruka : 597
Datum upisa : 06.04.2014
