Pulsiranje kocnice
+6
bratislavbelic
shume
10 posters
Re: Pulsiranje kocnice
Ljulja malo levo desno.
- Broj poruka : 2370
Ako ne trese gore dole onda verovatno nije trap.. A to sto ljulja levo desno ne znam dal je moguce da je zato sto su oba diska van ravni i malo vise koci jedan, pa malo vise drugi.. msm ako je strugar ravnao diskove moguce je da nije dobro uradio..
Menjao sam viljuske, a za kocnice je sve novo Uvatilo ga neko ludilo
Drustvo,resenje je bilo u BOSCH diskovima,sad k'o da nemam pedalu pod nogama
Nisi navikao da ne vibrira? 😂
Sve mi nesto cudno
Uglavnom ako samo pulsira kocnica bez mrdanja volana je zadnji kraj,a ako vibrira i volan onda su verovatno prednje
Imao je lik problem sa TRW i nisu hteli da uvaze jer nije ugradio ovlasceni servis I sa zapada su slicno odgovorili
Ovi krivudavi su bili GRAF(Metelli),Bosch sam nabavio Preko Siluxa. Nisam napomenuo da je FIAT u pitanju,al posto dosta delova kocionog sistema deli sa Yugom(ST),dodje mu isti k.
Sa punta pase disk,al trebaju neke platne
Ne moze od Punta,kod mene je 227 mm disk.
Sta nisi rekao,imam stare zalihe od 45ice 😁 dao bi ti
ristivoje ::Ovi krivudavi su bili GRAF(Metelli),Bosch sam nabavio Preko Siluxa. Nisam napomenuo da je FIAT u pitanju,al posto dosta delova kocionog sistema deli sa Yugom(ST),dodje mu isti k.
Metelli su dobri diskovi, ako si zeo nove....Ne znam kako je doslo do vibracija. Ili si ti u startu cepao po kocnici, pa se malo pokrivili.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Za diskove ne mogu reci da su pravili problem, ali plocice im nisu neke. Znaju da skripe, a ono sto je najvaznije znaju da potraju samo 30.000km, a za nesto vise para Ferodo traje duplo duze, provereno bas na jednom Jugu, isti vlasnik, isti uslovi voznje. Nije covek poverovao kad je dosao nakon 35.000km kad sam mu rekao da je Ferodo na pola potrosenosti.
Isto mogu da potvrdim za Ferodo. Nema zvukova, ni kada je kisa, sneg i sl. A stavio sam ih sigurno pre jedno 45.000km. I ko zna koliko ce jos da guraju.
- Broj poruka : 612
Ajmo redom
@ junior,nisam znao da imas lager Ne pratis na casu,napisao sam da je disk isti Yugo ST
@d.stole,uzeo sam nove na KP. Nisam imao prilike gde da ga cepam,kad sam dosao do prvog lezeceg reko'kuku sta je ovo,imam masazu stopala
Plocice su Ferodo i za sad se cine ok. Pre toga su bile Bosch koje su se izele posle 50000 km drndanja po Bg i okolini.
I ja cu i na Mazdu i na juga Ferodo, pa cemo videti Na prethodnom jugu sam imao Zastavine diskove i valeo plocice i bio sam zadovoljan sasvim
Mozda su 1mm potroseni,dacu ti to..
Meni pero deluje da valeo ne trosi disk jednako,sav grbav disk
Ja nisam imao tih problema
Mozda nisi presao koliko ja..ja ne mogubda se setim tacno kad sam radio kocnice..
15k km je dosta da pokaze problem
Ja mislim da sam presao duplo,i do skoro nije bilo problema
» Kocnice
» Kocnice
» zadnje kocnice
» yugo 55 kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» zadnje kocnice
» yugo 55 kocnice
