Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 3 od 10
Strana 3 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
gde ste postavili motor CB na prednjim vratima???
imam problem,danas sam otvorio prozor i udario mi je u motor i zakljucao sva vrata
pretpostavljam da sam na pogresno mesto postavio,posto nema sanse da zaobidje prozor motor
ja sam kod mene skroz dole naspram one sipke,i nemam tih problema
ma nije isto na yuga i keca
pa samo ga stavi sto nize,koliko god je dugacka ona sipka
nmz nize
kratio sam sipku
kratio sam sipku
dovari parce
ma da bre
dajte mi sliku kako i gde ste ubacili na keca u prednja vrataaaa
e za koji dan alarm, sad me interesuje koje motorcice uzeti da bi stavio za otkljucavanje i zakljucavanje,jer imaju neki sa 2zice i sa 3 zice pa sad nzm koji da uzmem ?
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Ima sa 2 zice i sa 5 zica, sa 3 ja jos nisam video
e ja nisam video sa 5 zica a sa 3 sam video nije mi jasno sta ce tolike zice ?
- Broj poruka : 561
ta sa 5 zica ti je glavni motor,i ima te dodatne zice da salje signal modulu dal je zakljucan ili otkljucan..ostali bi trebalo da imaju po 2 zice
znaci ja bi trebao uzeti jedan motor sa 5zica a ostale sa dve zice jel tako ?
- Broj poruka : 561
da,i modul..al to ide sve zajedno
neide Juniore ja hocu da kupim Alaram i samo posle dodam motorcice kontas? msm da moze tako
- Broj poruka : 561
Zastava 128,ako kupuješ alarm,nemaš potrebe za motorima sa 5 žica,već sa 2 jer ćeš automatski preko daljinca za alarm da regulišeš otključavanje/zaključavanje.
Miljan: Kod mene je motorić odmah tu dole,šipka je paralelno sa šipkom za zaključavanje,ali postavio sam ga na sredini vrata,daj neku sliku enterijera,obeležiću ti.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
pa nije bila toliko dugacka sipkica
trebao si produziti,a i mozes da ostavis tako,dodje ti kao bezbednosni sistem,da ti se ne otvore slucajno vrata kad spustis prozor
ma ostavio bih ja tako,nego nmg skroz da otvorim prozor...
pa nmg lakat da izbacim kroz prozor
onda produzi i spusti.. sta da ti kazem
I kod mene misim da stoji skroz dole, jbg nemam slike kad sam ja to ugradjivao, da ti tacno pokazem gde stoji, ali bi trebalo ovih dana da skidam vozacki tapacitung, pa cu uslikati.
I kod mene je tu gde je plavo,ako hoćeš imam ja šipke pa ću ti poslati kroz pismo da uradiš to kako treba. Javi se ako ti treba.
- Broj poruka : 786
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
danijeldokic ::I kod mene je tu gde je plavo,ako hoćeš imam ja šipke pa ću ti poslati kroz pismo da uradiš to kako treba. Javi se ako ti treba.
e frace videcu kad skinem tapacir dal mi trebaju sipkice ili mogu ove moje da prepakujem
sad nemam vreme
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 3 od 10
