Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 8 od 10
Strana 8 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
Probaj da stavis motor paralelno sa ovinicom, da nije pod uglom ili ces morati neki jaci da nabavis.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Kod mene je tako spojenobo radi,samo nije sa tom krutom zicom nego sa sajlom..podmazi sve dobro,mora raditi
- Broj poruka : 34563
Nije kod tebe naopako okrenuta brava ili si ti naopako namontirao motor? Motorcic ide prema desnoj strani, ne prema levoj gde je brisac...
Da,motor treba da vuce i da bude sa desne strane
Bio je paralelno i u svakom polozaju ali opet nece podmazano je sve jedino to sa sajlom da probam pojasni mi malo bolje kako ide to, ako stavim sa desne strane moram da busim rupe, hvala na odgovorima :-)
yugo powered by lancia- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
motoric verovatno nema snage da gura polugu(ocigledno nema jer ti ne radi).. stavis sa suprotne strane, moras da busis, ali povezes sajlom polugu i motoric, tako da pritisnes dugme motoric povuce polugu ka sebi..
- Broj poruka : 7262
Pa moraces svakako da busis, jer ti motorcici su jaci na povlacenje nego na guranje i tek sajla nece raditi tu gde je montiran motorcic, to bi morao onda sajlu kroz buzir i buzir da montiras negde itd... I ne mora sajla, moze i ta standardna polugica kad se montira na desnu stranu.
Pretece me Petar.
Pretece me Petar.
Sad sam postavio motoric sa desne strane nisam busio nego drzao(da ne busim za dzabe) i nece ova opruga u bravi je mnogo jaka i mislim da je to problem, premestio sam i zice da bi motorcic vuk'o, sad jos ostaje da probam na sajlu, hvala svima :-)
- Broj poruka : 108
kad probas jel povezano direkt na aku? Ja sam pre imao problem sa padom napona na instalaciji pa nije hteo da otvori, nego sam morao nekoliko puta zaredom da stiskam.
Modul je dikrektno na aku na +, za vrata radi ekstra jos se nije desilo da nece da otvori
- Broj poruka : 108
Nece ni na sajlu jos teze ide, na ovoj zici kao da malo povuce ali nedovoljno da otvori, da li bi mogla da se zameni opruga u bravi ili dajte neki predlog za jaci motoric
- Broj poruka : 108
Probaj direktno sa zicom na aku bez modula, moguce da su to kineske zice pa jos ako je modul napred duzina kabla pa naprave pad napona kao sto rece yugisa.
- Broj poruka : 441
Jel mozes rukom da otvoris gepek normalno iznutra?
Mogu tako sam i otvarao do sada, vazi probacu to hvala
- Broj poruka : 108
Sad sam probao direktno na aku(zato sto sam tek sad skapirao yugisu) samo motoric i radi ekstra bas je jak, znaci problem je u padu napona a i ja sam na 4 mesta spajao kabl koji ide od modula do motorica pa cu sutra da ga zamenim, yugisa sta je bio problem kod tebe u padu napona? Hvala svima
- Broj poruka : 108
Kod mene je bio problem taj da sam ja radi lakse zamene tastera u kabini i motorcica ako crknu. Jer mi se jednom desilo da se raspadne taster i napravi kratak spoj i onda izgori motor posle par sekundi stalnog napona, pa sam stavio stopice i iz nekog razloga je to pravilo pad napona. Posle kad sam zamenio stopice sa vodonepropusnim konektorima, nesto slicno kakve fabrika koristi, taj problem je nestao.
Vazi druze, ja cu da zamenim kablove pa javljam
- Broj poruka : 108
Zamenio sam i kablove i opet isto, povezao sam direktno na aku + i - i na prekidac od zadnjeg brisaca nt tabla a prekidac mi ionako ne treba zato sto nemam zadnji brisac sad radi odlicno a motoric sam namestio da gura...
- Broj poruka : 108
Namesti da vuce,tako radi sigurno
Radi ovako odlicno ali direktno na aku a kad preko modula nece nebitno da li vuce ili gura ili je na sajli
- Broj poruka : 108
Probaj da stavis neki manji relej izmedju modula i motorcica mozda ce hteti tako.
- Broj poruka : 441
Probacu i tako kad budem imao vremena a i ovako je ok za sada, hvala
- Broj poruka : 108
ugradio sam u ljubimca skorpion alarm neki sa oglasa ali mi ne ide povezivanje motorcica,iz ovog modula ide 6 zica za centralnu : zuta,narandzasta,bela,zutocrna,narandzastocrna i belocrna..imam semu ako bi pomogla a pomoc bi mi pomogla sigurno
imam 4 motora sa 2 zice i jedan sa 5..
hvala unapred prijatelji
davamvidimruke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 21.10.2018
Najbolje da okacis semu.
- Broj poruka : 441
- Broj poruka : 7
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 8 od 10
