Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 2 od 10 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sledeći
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 Empty Re: Centralna brava - ugradnja?
Počalji od bukusa Pet 14 Sep 2012, 12:24
Evo ti moja vrata kako izgledaju
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 Img0032at
Nacrtaj na ovoj slici
Broj poruka : 767
Počalji od Avram '90 Pet 14 Sep 2012, 17:09
Znači onaj limčić što si dobio uz CB njega na vrata,a motorić na njega Cheers
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 Noh3r3z1dvlq42zz7pfe
Broj poruka : 4183
Počalji od bukusa Pet 14 Sep 2012, 19:33
tu sam i ja mislio,al mi kratak onaj nosac Sad moram li onda da kratim onu polugu?
Broj poruka : 767
Počalji od Avram '90 Pet 14 Sep 2012, 20:32
Kako kratak?
Kako može da bude kratko,kako je onda kod mene stalo. Laughing
Uzmi neko drugo parče lima pa iseci ga po meri!
Ne verujem da se razlikuju vrata na 128. i 101. Unsure
Broj poruka : 4183
Počalji od miki94kg Čet 13 Dec 2012, 22:16
zanima me da li moze sistem sa cetiri motorcica radi na dva motorcica posto imam dvoja vrata..... Very Happy Very Happy
miki94kg
miki94kg
Broj poruka : 20
Datum upisa : 27.10.2012
Počalji od ZAC Čet 13 Dec 2012, 22:49
Moze naravno, samo na centralu uljucis ta dva motora i to je to...
Počalji od miljanxXx Čet 13 Dec 2012, 23:32
Avram '90 ::Znači onaj limčić što si dobio uz CB njega na vrata,a motorić na njega Cheers
ja onaj limcic sto sam dobio nisam mogao tu da ubacim Very Happy
morao sam na rupu pored... Cheers
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Sre 02 Jan 2013, 21:00
Počalji od miljanxXx Sre 02 Jan 2013, 22:56
imam problem sa zadnjim desnim vratima...
na CB mi se samo zakljucavaju...
nastelujem ih,pomeranjem motorcica,rade 3-4 pua(otkljucavaju-zakljucavaju) i posle nece,samo se zakljucavaju i ja rucno treba da ih otkljucam za par mm
a onaj sraf sto drzi sipkicu kad ga stegnem ne radi uopste,kad ga otpustim radi par puta...
sredina nmz da se nadje Very Happy
pomagajte,nisam jedini koji ima ovakav problem na zadnjim desnim vratima Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od Predrag B. Sre 02 Jan 2013, 23:02
Da li si siguran da ti motorčić radi kako treba? Probaj nekoliko puta bez da je povezan sa bravom. Položaj našteluj tako da može dobro da ga zaključa.
Na obe Floride sam imao isti problem koji je rešen zamenom motorčića Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od miljanxXx Sre 02 Jan 2013, 23:03
ma radelo je sve extra dok temperature nisu pale ispod 0 Very Happy
probacu da zamenim motorcice pa da vidim Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Sre 02 Jan 2013, 23:11
Ja sam imao slican problem na gepeku, nije bio dovoljno snazan da otvori, pa nastelujem bravu pa par puta radi i onda nece ponovo pa dovucem direkt sa akumulatora struju za probu pa radi pa onda vratim vec na provucene zice pa radi opet par puta pa opet nece i na kraju sam i ja zamenio iako onaj ok radi, ali je izgleda oslabila snaga Wink
Počalji od bukusa Čet 03 Jan 2013, 01:53
MiljanexXx jesi mako one oprugice sto imas na polugi zakljucavanja I u na kvaci (okrugle opruge za rotaciju sluze) da zadrze polozaj na "zakljucano" ili "otkljucano"...inace motori su veoma slabi za zadnja vrata,tako da ih ja jos nisam ni ugradio,jer planiram da izbacim mehanizam za rucno zakljucavnje jer znatno otezava i zbog ugradnje i funkcionisanja Sad Na koju stranu si okrenuo motor ka kvaci ili ka stubu? Nadam se da si ka kvaci i da si na kraju male polugice stavio stezac?
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx Ned 27 Jan 2013, 15:58
bukusa ::MiljanexXx jesi mako one oprugice sto imas na polugi zakljucavanja I u na kvaci (okrugle opruge za rotaciju sluze) da zadrze polozaj na "zakljucano" ili "otkljucano"...inace motori su veoma slabi za zadnja vrata,tako da ih ja jos nisam ni ugradio,jer planiram da izbacim mehanizam za rucno zakljucavnje jer znatno otezava i zbog ugradnje i funkcionisanja Sad Na koju stranu si okrenuo motor ka kvaci ili ka stubu? Nadam se da si ka kvaci i da si na kraju male polugice stavio stezac?
koje oprugice?
motor je okrenut prema stubu Very Happy
ima stezac Very Happy
imam problem sa zadnjim vratima...
ovu maticu kad skinem i sraf gurnem u vrata onda mi motor i zakljucava i otkljucava vrata...
cim njega stavim nece da rade...
i stegnem malo ili skroz opet nece...
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 V9eh379grw0dwwc7un7
Broj poruka : 10128
Počalji od Avram '90 Ned 27 Jan 2013, 16:16
Zalij uljem da lakše ide! Very Happy
I ja sam popustio malo taj šaf!
Broj poruka : 4183
Počalji od miljanxXx Ned 27 Jan 2013, 17:22
trenutno je skinut Very Happy
i hoce samo da ih zakljuca,a kad treba da ih otkljuca nece...
nego moram da povucem onaj mehanizam za otkljucavanje... Unsure
Broj poruka : 10128
Počalji od bukusa Ned 27 Jan 2013, 18:37
Meni je to bilo do pre neki dan zazmontirano,ovaj sistem poluga za zakljucavanje (steta sto ne slikah),al posto nemam vremena da ugradim motorcice u zadnja vrata skolopio sam opet
Ako otpustis saf imas problema sa zakljucavanjem ili otkljucavanjem,a ako ga pritegnes motor jedva da ce da radi,zato se uklanja okrugla rotaciona opruga(mehanizam sa slike) i onda ide puno lakse
Ja sam mislio da maknem skroz zadnji mehanizam da ide direktno na motorcic al moze da zabaguje tako da sam vratio na fabricko stanje,dok ne ubacim motorice
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 Poluga
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx Ned 27 Jan 2013, 19:07
gde ima bre tu opruga??? Unsure
Broj poruka : 10128
Počalji od bukusa Ned 27 Jan 2013, 19:17
Ima kad skines videces,nego nisam znao kako da je nacrtam Very Happy
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx Ned 27 Jan 2013, 19:18
ok...
rasturam to sutra...
pa ako ne zaboravim ubacicu sliku Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od bukusa Ned 27 Jan 2013, 22:57
Moraces da skines mehanizam za podizanje prozora,a mozes da probas necim da skines oprugu bez skidanja mehanizma,ako ka skines operi ga u nafti il benzinu a posle potopi u ulje ili podmazi masti Very Happy
Meni je to stajalo rastavljenjo 2 meseca al mi nije palo na pamet da slikam Sad
Al ovako izgleda ta oprugica,samo sto je umesto ove kuke ravan kraj kao sa druge strane
Centralna brava - ugradnja? - Page 2 Torzioneopruge2
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx Ned 27 Jan 2013, 23:42
ma nije problem da skinem podizac Very Happy
bas pre neki dan sam ga skidao Very Happy Laughing
Broj poruka : 10128
Počalji od miljanxXx Uto 29 Jan 2013, 14:54
resio sam problem Very Happy
nisam skidao nikakve opruge...
nego ona sipka sto ide do vrata je kacila o podizaca prozora,iskrivio sam je i sad radi extra...
lako ide...
problem je bio isti na leva i desna vrata Very Happy
Cheers
Broj poruka : 10128
Počalji od bukusa Uto 29 Jan 2013, 23:36
Pa ne bi smelo da kaci,fabricki je savijena na predvidjenom mestu Very Happy
Bitno je da si resio problem Cheers
Broj poruka : 767
Počalji od miljanxXx Sre 30 Jan 2013, 00:07
ma kaci i tesko ide,cim je malo pomerim ide extra Very Happy
savijena je al ne tu gde treba xD
Broj poruka : 10128
