Pomoc oko el.pimpe za benzin.
zivojin101
MIXI_BG
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Pomoc oko el.pimpe za benzin. - Page 2 Empty Re: Pomoc oko el.pimpe za benzin.
Počalji od junior45 Pon 17 Feb 2020, 09:50
Ako se odvija proveri jel ima nesto unutra,elektronac ima nepovratni vemtil ooji oce da zaglavi
Počalji od MIXI_BG Pon 17 Feb 2020, 10:12
Nakucava se.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Počalji od junior45 Pon 17 Feb 2020, 12:06
Onda samo izbusi i proveri povratak jel prohodan
Počalji od MIXI_BG Pon 17 Feb 2020, 12:07
Opet agonija, ali cu probati.
Hvala pa javljam.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od MIXI_BG Pon 17 Feb 2020, 13:06
https://i.servimg.com/u/f61/20/15/24/99/img_2012.jpg
Ovako je kod mene.
Razvodnik ide pozadi pored el.dizne koja skinuta i zatvorena rupa.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od d.stole Uto 18 Feb 2020, 23:29
Dokle se stiglo sa problemom?
Prosto ne mogu da verujem, prvi put cujem da se tako razleti gorivo svugde kroz karburator. :-/
Ili su vam dali greskom pumpu visokog pritiska, ili je neki problem u odvodjenju tog viska goriva.
Počalji od MIXI_BG Uto 18 Feb 2020, 23:59
Vratio pumpu, ipak je do nje problem.
Pogresnu poslali magarci.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od d.stole Čet 20 Feb 2020, 08:44
Ee svasta Boze. Surprised
A dobro ja rekoh, mora da su greskom poslali pumpu visokog pritiska, cim pici gorivo kao iz fontane.
Kad sam video problem sa vakuumom, htedoh i ovde reci....Da se nije zapusio kanal za povrat :-)
Počalji od ZAC Čet 20 Feb 2020, 20:43
Javi mi kada ti stigne nova pumpas...i obavezno da ima na sebi deklarisan pritisak, inace je ne kupuj... ne blanko...kao sto smo pricali. Wink
Počalji od MIXI_BG Čet 20 Feb 2020, 20:50
Ok, javljam.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od MilosL Pet 10 Jul 2020, 22:32
Da probudmo temu,klasican karb iz 73 nema povrat goriva,to sam dodao.
Za mesto pumpe sam odredio ispred zadnje grede,ne samo sto nema mesta bas napred a vise sto je receno da ove pumpe malog pritiska kojima je lakse da guraju gorivo a ne da vuce .
Pitanje za upucene je posto imam samo jednu cev na rezervoaru pa sam mislio da stavim T ispred pumpe i tu spojim dovod i povrat od karbura,da li bi to ometalo napajanje gorivom pumpe?
Broj poruka : 224
Počalji od junior45 Pet 10 Jul 2020, 23:28
Ne verujem da bi to radilo,posto treba ipak nesto da doda gorivo pumpi posto se ne vrati ista kolicina koju pumpa gura nego manje
Počalji od MilosL Sub 11 Jul 2020, 09:48
Mislio sam da u T ide dovod goriva iz rezervoara,povrat iz karb,i dovod u pumpu.
Izlaz iz pumpe ide kao dovod u karb.
Znam da je bolje da na rezervoaru ima dve cevi,ali ako moze da se izvede sa jednm cevi ...
Broj poruka : 224
Počalji od junior45 Sub 11 Jul 2020, 17:14
Jedino t da uradis u odusak ,ali t da bude skroz gore..a ako si vec uradio povratak do grede,odradi i to jos malo i stavi plovak sa dva izlaza..
