Pomoc oko el.pimpe za benzin.
lazar01
zivojin101
Pomoc oko el.pimpe za benzin. Empty Pomoc oko el.pimpe za benzin.
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 08:42
Kupim lepo pumpu nislog pritiska, juce izgubim pola dana da joj nadjem mesto, isecem nova creva,stavim filter goriva i prikljucim sve.
Dam kontakt a ona roka gorivo na sve strane.
Gde sam pogresio?
Naravno drugi deo dana potrosim da vratim sve kako je bilo, a pritom unistim creva od 500din metar😭
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Pomoc oko el.pimpe za benzin. Empty Re: Pomoc oko el.pimpe za benzin.
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 09:12
Kako mislis roka gorivo na sve strane - gde je tacno curelo? Ako je negde na samoj pumpi gde je pertlovana onda pumpa nije dobra.
Broj poruka : 555
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 09:19
Ma nee, preliva karburator, gura kroz njega itd....
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 09:39
Koliki je pritisak pumpe? Imas proizvodjaca i tip?
Broj poruka : 555
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 09:46
0,2-0,5 bar
Peko siluxa sam uzeo
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 10:14
Taj pritisak ne bi trebao da pravi problem. Mozda imas problem na iglicastom ventilu u karburatoru a ta mehanicka pumpa je oslabila pa se taj problem ne manifestuje sa njom?
Broj poruka : 555
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 10:21
Novo sve, uradjen karb.
Platio sam servis 5600din.
Sve komplet.
Ima da je bacim na kraju.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 10:24
Ja bih proverio stelovanje plovka prvo, pa onda iglicasti ventil.
Broj poruka : 555
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 10:48
Nova je pumpa goriva, dobar drugar mi drzi servis karb.
Bio sam tu kada ga je sklapao, nov igl ventil, nova ajnsric memb, ekonomajzera, dihtung poklopca i opran u kadi.
Gumica dizne za vazduh, ajnspric dizne.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Aleko2141 Ned 16 Feb 2020, 11:16
Proveri povratno crevo
Broj poruka : 2853
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 12:11
Ok, hvala.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 12:54
Kad das kontakt treba da se cuje kako vraca u rezervoar,tj kako zubori,ako to nisi cuo verovatno imas zacepljenje negde u povratnom sistemu
Broj poruka : 34264
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 13:21
Moracu da proverim opet sve ispocetka.
Mada je mala rupica na povratnom vodu na karburatoru, to mi je sumnjivo.
Msm da zbog toga nabija pritisak.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 13:31
Mozes 3mm da izbusis povratni vod..
Broj poruka : 34264
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 14:02
Mislis da ce biti dovoljno da ne naliva opet?
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 16:26
Pa sama cev povratna je 6,oduzmes po mm zida to ti je iznutra oko 4mm..to ti je to manje vise
Broj poruka : 34264
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 18:04
Mozda me nisi razumeo, da li ce biti dovoljno to prosirenje odvoda da ne nabija pritisak u karb.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 18:05
Jesam,a ja tebi kazem da ni usput kroz povratno crevo i cev nije puno sire
Broj poruka : 34264
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 18:32
Na taj nacin sam video da ljudi resavaju problem prelivanja kada na nekim autima koji imaju SPI stavljaju karburator (jer su te pumpe goriva znacajno veceg pritiska), ali bez obzira na restrikciju u povratnom vodu ako su pritisak i protok odgovarajuci ne bi trebalo da mora da se siri ta restrikcija.
Broj poruka : 555
Počalji od zivojin101 Ned 16 Feb 2020, 21:18
jel ima neki poseban nacin da se blokira rupa od ac pumpe?ubacio bih isto el pumpu?
zivojin101
zivojin101
Broj poruka : 23
Lokacija : Kikinda
Datum upisa : 16.02.2020
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 21:23
Najlepse resenje je poklopac od Yugo EFI, ali moze se i napraviti poklopac.
Broj poruka : 555
Počalji od MIXI_BG Ned 16 Feb 2020, 22:17
Ja sam pravio od 3mm aluminijuma, ali dzabe j.... me pumpa.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od lazar01 Ned 16 Feb 2020, 22:26
To poklopce je bilo da se uzme u ap sportu nisam siguran sto posto da sad ima ali bilo je pre godinu dve.
lazar01
lazar01
Broj poruka : 36
Godina : 22
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Počalji od junior45 Pon 17 Feb 2020, 09:18
Koji karburator imas,ima li nepovratni ventil u povratnom vodu?
Broj poruka : 34264
Počalji od MIXI_BG Pon 17 Feb 2020, 09:25
Weber 30/32 dmte.
Msm da nema.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
