Odrzavanje EFIja i dovodjenje fabricko stanje
StefanMK1.1i
Nesto sto treba znati kod odrzavanja EFIja. On je daleko osetljiviji na lose delove od karba, tako da ce i lakse pokazati pad snage i losije preformanse od karburatorske verzije...
EFI zahteva:
- kvalitetan filter za vazduh koji se redovno menja
- Kvalitetne svecice (preprucujem Bosch WR8DC (jednokrake za vozace sa mirnijom nogom na gasu), Bosch WR 78 X (cetvorokrake, za vozace sa mirnijom nogom na gasu), NGK BPR6E V-line 2 (jednokrake za vozace samo malo tezom nogom na gasu) i Bosch WR 56 (cetvorokrake za vozace sa tezom nogom na gasu))
- kvalitetne kablove (preporucujem Lika sistem i Bosch)
- kvalitetnu kapu i ruku kod 3.1 verzije (preporuka za Bosch)
- Ispravnu i proverenog kvaliteta lambda sondu
- Ispravan katalizator ili izbacivanje istog
EFI zahteva:
Re: Odrzavanje EFIja i dovodjenje fabricko stanje
Evo bio danas u prodavnici, raspitivao se za lambda sonde...
Univerzalna Bosch lambda sonda za 3.1 sistem (sa jednom zicom) kosta 4070din...
Univerzalna Bosch lambda sonda za 4.6 sistem (sa cetiri zice) kosta 6170din...
Fabricka Bosch lambda sonda za 4.6 sistem (sa cetiri zice) kosta 8900din...
nije bas jeftino
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Pobogu, uzmi NGK, ovo je dranje na kvadrat. NGK kosta 2000din sa jednom zicom, sa 4 ne znam posto je, ali ne moze biti nesto preterano skuplja, mozda nisu kvalitetnije od Bosch-a, a nisu sigurno toliko losije da opravdaju razliku u ceni (ako razlika u kvalitetu postoji, minimalna je).
Ovi kazu da NGK puca cesto, tj da je losijeg kvaliteta...
A posto imam naviku da cim krenem da gazim gas do daske plus sto cu da u nekoj buducnosti da se igram sa ubrizgavanjem onda neboh da kupim nesto jeftino pa da pukne...
Pa ne znam, nisam cuo da se neko zalio na tako nesto, mozda neke kopije, original ne verujem da je takav.
DIY Fuel injectors cleaning
https://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
YUgisa ::Evo bio danas u prodavnici, raspitivao se za lambda sonde...
a koja e to prodavnica i kako moze to da se kupi u makedonii
StefanMK1.1i- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Lokacija : Kumanovo, Macedonia
Datum upisa : 26.12.2011
To je u prodavnici u Subotici i tada je bila ovlasceni uvoznik za Bosch... Pa sigurno ima neka dobro opremljena prodavnica u Makedoniji koja moze to da naruci.... Jer nije to deo koji ide samo na Yuga, ista takva ide i na mnoge Opele a i ide na neke druge marke ali sam vec zaboravio koje...
YUgisa ::Ovi kazu da NGK puca cesto, tj da je losijeg kvaliteta...A posto imam naviku da cim krenem da gazim gas do daske plus sto cu da u nekoj buducnosti da se igram sa ubrizgavanjem onda neboh da kupim nesto jeftino pa da pukne...
Lambda sonda nema funkciju kad vozis pun gas.
- Broj poruka : 9490
Znam da nema ali kakve veze to ima sa mojim komentarom?
Pa napisao si da stalno vozis pun gas, onda ti i ne treba sonda.
Pa makar koliko ja volim da stiskam pun gas nije to bas moguce uvek
https://2img.net/r/ihimizer/img822/7177/dsc0066lr.jpg dali je ovo originalna bosch wr8dc za 1.1i na njih pise wr8dc+ I da je 8mm zazora?
- Broj poruka : 56
https://2img.net/r/ihimizer/img837/6537/dsc0067wm.jpg cena na 4 komada 11eura u mk
- Broj poruka : 56
Zazor je 0,8 mm
- Broj poruka : 6739
Da na njih pise 0.8 ali zastava kaze da treba 0.7 ali to sad nije vazno, dali su ovo original?
- Broj poruka : 56
Mislim da jesu. Yugiša će to bolje da ti potvrdi.
+ je mislim samo drugi materijal od kojeg su izradjene, a sad da li su original, tesko je reci mada kod nas su kopije mnogo jeftinije od toga a original je odprilike toliko...
Ja sam isprobavao razne kombinacije pa je motor izdrzavao do 1mm rastojanja bez problema tako da neverujem da bi 0.8 stvaralo problem, mozda je upravo povecan zbog boljeg bacanja varnice koja nastaje zbog drugacijeg materijala a mozes i da smanjis na 0.7...
Hvala puno, slikao sam barcod I otvara se bosch prodamnica u germanii
- Broj poruka : 56
Jos jedno pitanje, za ulje u motoru koristio sam ELF I Shell normalno 15w40, shell se bolje pokazao, sta je vasa preporuka, I dali moze da se stavi synthetic ili polu synthetic
- Broj poruka : 56
https://zafc.forumsr.com/t578-koje-ulje
Imas tu o tome koje ulje preporucuju i ne preporucuju clanovi i vecina koristi polusintetiku mada nece skoditi ni sintetika...
Hvala, razgledacu
- Broj poruka : 56
YUgisa ::Nesto sto treba znati kod odrzavanja EFIja. On je daleko osetljiviji na lose delove od karba, tako da ce i lakse pokazati pad snage i losije preformanse od karburatorske verzije...
EFI zahteva:
Dodao bih jos na ovo:
- Ciscenje regulatora lera na svakih 10.000km, ne zahteva mnogo rada, samo demontiranje i pozeljno da kupite jedan karb kliner, uspricate i cackalicama za usi ocistite naslage.
- Zamena filtera goriva
- Preventivno ciscenje brizgaljki, jednom u svakih 50.000km, eventualno cesce ako se vozi na plin. Za ciscenje se moze iskoristiti i karb kliner i ovakva naprava:
- Takodje, preporuka da vozite sa barem 1/3 rezervoara punog benzina jer gorivo hladi pumpu pa postoji veca mogucnost od stradanja pumpe ako se vozi sa malom kolicinom goriva.
Posto 1.1 i 1.3EFI imaju posebne zupcaste kaiseve, da napisem njihove podatke koji ce pomoci u potrazi posto u katalozima ima puno netacnih podataka koje lako mogu da dovedu u zabunu:
Specifikacija je: 136 zuba, 15mm sirok i 1088mm dugacak (barem tako kaze Predrag sa foruma
Zastavin kataloski broj je: 7576136
Iako u katalozima pisu razni proizvodjaci da odgovaraju, detaljnijom pretragom sam nasao samo cetiri proizvodjaca:
Dayco sa kataloskim brojem 94547
Pireli koristi Zastavin kataloski broj 7576136
Goodyear sa kataloskim brojem G1551
Federal Mogul AE sa kataloskim brojem TB580 (mozda moze da se nadje)
Mozda nekom pomogne
Mozda nekom pomogne
» Iberlauf Jugo 55, stanje ?
» Modifikovanje EFIja, poredjenje sa L-om
» Odrzavanje farova
» Brizgaljke - odrzavanje i vrste
» Realne prednosti EFIja nad karburatorom i karburatora nad EFIjem
» Odrzavanje farova
