Plovak za gorivo
+8
strelok89
preza-trajce
Boksi
labud
stalker92
12 posters
Plovak za gorivo - Page 3 Empty Re: Plovak za gorivo
Počalji od junior45 Ned 27 Feb 2022, 17:11
On meri visinu goriva u rezervoaru,a bio on 32 ili 42l pola rezervoara je na slicnoj vosini na oba
Broj poruka : 34236
Počalji od strelok89 Sre 02 Mar 2022, 20:48
Kada se rezervoar napuni do vrha, gde izlazi visak goriva?
Da li je moguce da meni izlazi gorivo na srafovima koje drze plovak za rezervoar?
I recite mi koliko litara max je dovoljno po vasoj proceni da se napuni rezervoar od 32l a da ne pusta na plovku?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Datum upisa : 24.02.2018
Počalji od junior45 Sre 02 Mar 2022, 21:45
Losa ti gumica ili nije stegnut,ne bi trwbao da pusta. Odusak za rezervoar je kod cepa skroz gore
Broj poruka : 34236
Počalji od strelok89 Sre 02 Mar 2022, 21:54
Gumica je nova,i stegnut je dovoljno.Alina srafovima pusta kada je gorivo do vrha.
Koliko maximum goriva sipati da binse izbeglo izlivanje goriva na srafovima?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od junior45 Sre 02 Mar 2022, 22:01
U krivini i da imas 3/4 rezervoara ces imati taj problem,moras videti zasto curi
Broj poruka : 34236
Počalji od strelok89 Sre 02 Mar 2022, 22:07
Mislim da je uzrok curenja taj sto sam zaista natrpao goriva dok vrha cepa.Gumica dihtuje, ali benzin uspe da prodje uz vrat srafa nekako i da izbije gore na maticu, ali to su male kolicine benzina, samo onoliko koliko da mavlazi plovak.Kada je malo ispod oznake 1 na pokazivacu nivoa onda sve manje curi.
Menjao sam plovke,menjao gumice,uzimao nov teleoptikov plovak (nije dobar, pogresno pokazuje nivo).Jednostavno mora da se pomirim izgleda sa tim vlazenjem plovka.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od strelok89 Sre 02 Mar 2022, 22:09
Ono sto je zaista interesantno, kada zavrsim sa voznjom i savekam da se umiri auto, mogu da vidim pod lupom kako jos goriva nailazi od srafa.Kao da je gorivo iznad nivoa plovka i da ako bi skinuo plovak gorivo bi se rasulo.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od VPetar Sre 02 Mar 2022, 22:11
Nesto nije stegnuto kako treba ili dihtung kao sto kaze Ceda, ne sme da vlazi ni sa punim rezervoarom.. Meni je curilo na toploti napolje gde se sipa (nisam imao originalan cep), ali ne kod plovka.
Broj poruka : 7187
Počalji od YUgisa Sre 02 Mar 2022, 22:17
Meni je curilo izmedju tog limcica na kojem je navoj za plovak i rezervoara, pa sam stavio silikon okolo tog spoja i od onda nema problema. Nisam pogledao kako je kod zelenog to. Mada kod mene je bio problem da ili su srafovi predugacki ili plocica pretanka, jer problem je bio da kad se stegne skroz onda su se srafovi zaboli u lim ispod i iskrivili tu plocicu...
Broj poruka : 59755
Počalji od strelok89 Sre 02 Mar 2022, 22:31
Yugisha, znaci mogao bi sa silikonom da probam da zalepim?Nece benzin da nagrize taj silikon?
Ako su srafovi problem onda tu silikon nece pomoci.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Sre 02 Mar 2022, 22:41
Pa ja sam stavio podloske na srafove i ispavio taj lim, a slikon trebas da uzmes neki koji je otporan na benzin.
Broj poruka : 59755
Počalji od junior45 Čet 03 Mar 2022, 04:31
strelok89 ::Mislim da je uzrok curenja taj sto sam zaista natrpao goriva dok vrha cepa.Gumica dihtuje, ali benzin uspe da prodje uz vrat srafa nekako i da izbije gore na maticu, ali to su male kolicine benzina, samo onoliko koliko da mavlazi plovak.Kada je malo ispod oznake 1 na pokazivacu nivoa onda sve manje curi.
Ja sam mo jpunio do cepa i nikad nije tu cureo,jeste da hoce da izbaco na odusak ako je toplo napolje,ali tu nikad nije cureo
Broj poruka : 34236
Počalji od strelok89 Čet 03 Mar 2022, 13:09
Evo danas je bil malo testiranja.
Gorivo je pustalo na mestima gde su srafovi na plovku, dok je kazaljka bila iznad br.1 na pokazivacu nivoa goriva.
Posle 30km voznje, pokazivac je pokazivao tacno br.1 na pokazivacu sto znaci da se potrosilo jedno 1.5-2L goriva,a plovak je bio suv suvcijat,isao u krivine vozio se, nigde nije nista pustilo.Da napomenem da je kod mene cevasti plovak.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od junior45 Čet 03 Mar 2022, 13:35
Sad znas gde curi i popravi,vidi platna jel fali mozda ne stegne dovoljno
Broj poruka : 34236
