Plovak za gorivo
+8
strelok89
preza-trajce
Boksi
labud
stalker92
12 posters
Plovak za gorivo - Page 2 Empty Re: Plovak za gorivo
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 20:57
Dakle.samo zelim da skrenem paznju da ovaj plovak koji sam kupio nov pise da je za Juga 55 a u stvari izgleda da nije.Lad napunim rezervoar pokazuje da je napunjen malo vise od pola, kao da nije za 32l nego za rezervoar 36l.
Tako da bi skrenuo paznu da se ne zalece neko da uzima ovakav tip plovka za juga 55 '89.Razocarao sam se.
Vratio sam.stari cevasti plovak 804.8.2.
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2046
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2048
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2047
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Datum upisa : 24.02.2018
Počalji od ZAC Sub 29 Jan 2022, 21:06
Eto...u 21 veku ni plovak ne znamo napraviti...jbte danas meraci mere u 100ml...a nasi grese 15 litara...
Počalji od MilosL Sub 29 Jan 2022, 21:40
Onako na prvu kao da je vise savijen.
Ako znas koliko imas tako ga i ti "nasteluj"/
Broj poruka : 224
Počalji od YUgisa Sub 29 Jan 2022, 21:48
Zasto bi uopste menjao cevasti za taj?
Broj poruka : 59762
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 21:50
Kako mislis da ga nastelujem?
Niie mi jasno na tom plovku kad podignem.crni plovak skroz uvis, on ide iznad platforme gornje gde su konektori, zar ne bi trebalo da je max visina crnog olovka u ravni sa onom pecurkom sto naleze na rezervoar?
YUgisa ::Zasto bi uopste menjao cevasti za taj?
Zato sto ima prekid neki onaj konektor na koji se navlaci bananica.I odjednom hice da padne kazaljka.Kao da nije zapunktovano kako treba.Pa sam uzeo nov obican jer ke bio 1500din u odnosu na nov cevasti 6000.
EDIT: Spojene poruke, nemoj pisati dve poruke jednu za drugom u roku od par minuta, koristi opciju EDIT. YUgisa
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Sub 29 Jan 2022, 22:07
Iskrivis tu polugu tako da pokazuje max kad je plovak skroz gore. Ne mora da bude max u ravni sa vrhom rezervoara jer je stvar koliko meri potenciometar na mehanizmu.
Broj poruka : 59762
Počalji od VPetar Sub 29 Jan 2022, 22:16
Rezervoari su 32 i 42l, ali je razlika u povrsini, a mislim da su iste/slicne debljine..
Broj poruka : 7187
Počalji od ZAC Sub 29 Jan 2022, 22:32
Kada sam montirao taj cevasti plovak na mog Juga nisam bio zadovoljan, nista manje nije gresio od obicnog, samo kontra..Nikada mi Jugic nije pokazivao kako treba...ne znam kod vas, ali sa mnogima sa kojima sam tada pricao , je bilo isto..svaki plovak drugacije pokazuje... Unsure
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 22:34
polugu gde je zakacen crni plovak?
Kad stavim plovak na max vidinu izvam rezervoara on pokazuje lepo max.Ali kad ga ubacim u pun rezervoar on ne pokazuje max.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Sub 29 Jan 2022, 22:44
Iskreno ne znam kako je kod klasicnih Yugica (nikad nisam zagledao), iako sam video EFI bez toga, oba moja u rezervoaru imaju "tacnu" u kojoj se nalazi pumpa i plovak. Ta tacna srecava da svo gorivo seta po rezervoaru i meni plovak radi vrlo stabilno, mora biti bas pod nekim primetnijim nagibom da pokaze koju litru razlike.
Za plovak je bitna samo dubina, jer na tabli ne pokazuje litre nego procenat napunjenosti. A koliko me secanej sluzi, svaki Yugo i Z101 imaju isto, a Florida ima dublje za fazon nekih 10ak mm.
Da, tu polugu. Trebas da je ispravis malo da poluga moze da ode vise u odnosu na plovak i pokaze vecu vrednost na potenciometru.
Broj poruka : 59762
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 23:08
Probao sam da ispravim polugicu ali onda kada je prazan rezervoar ima da pokaze da je pun skoro do pola.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Sub 29 Jan 2022, 23:25
Ali kad je na pola rezervoara jel pokazuje pola ili da je prazan? Meni se cini da tebi kad je na pola pokazuje da je prazan a kad je pun pokazuje da je na pola... Ako je tako onda ispravljanje te poluge bi omogucilo da plovak bude nizi u rezervoaru i samim tim da pokaze kako treba.
Broj poruka : 59762
Počalji od VPetar Sub 29 Jan 2022, 23:26
Pa nemoj da ispkrivis previse nego toliko da kad je pun, toliko i pokazuje Smile
Broj poruka : 7187
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 23:32
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2049
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2050
Ako minimun namestim ne pokazuje maximum i obrnuto.Zakljucio sam da je ovo ipak mala privreda.Ovo je samo u kutiji na kojoj su napisali teleoptik.Nije ni cudo da je kostalo 1800din.Stari moj originalni plovak je imao i klipcic za stabllizaciju.Cak ma pecurki nigde nema logo teleoptikov.
Poslednji izmenio strelok89 dana Sub 29 Jan 2022, 23:37, izmenjeno ukupno 1 puta
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od junior45 Sub 29 Jan 2022, 23:35
ZAC ::Kada sam montirao taj cevasti plovak na mog Juga nisam bio zadovoljan, nista manje nije gresio od obicnog, samo kontra..Nikada mi Jugic nije pokazivao kako treba...ne znam kod vas, ali sa mnogima sa kojima sam tada pricao , je bilo isto..svaki plovak drugacije pokazuje... Unsure
pokuzuje ok kad se naviknes,kao i svaki mehanicki sistem,samo manje mlati od obicnog plovka. Kod yuga je bar iskreno sto se tice zaprwmine rezervoara,ne lazu kao rumuni za 15l 😂
Broj poruka : 34236
Počalji od YUgisa Sub 29 Jan 2022, 23:38
Onda nije odgovarajuci porenciometar, sto ne probas naci polovan cevni, nisu oni toliko kriticna stavka, u globalu rade bez problema.
Broj poruka : 59762
Počalji od strelok89 Sub 29 Jan 2022, 23:44
Da Yugisha, bolje da pogledam polovan da nadjem neki  cevni manje je rizicno nego polovan obican plovak Smile
Ali mislim da je za mene samo cevasti 804.8.2 .
Jos jedan dokaz da je problematicni plovak tezak FAKE.
U prilogu sam okacio slike plovka modela 404.51.2 fake(gore) i original(dole) .
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2052
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2051
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od ZAC Ned 30 Jan 2022, 12:52
junior45 ::
Ne, kada sam ga montirao i napunio rezervoar pokazivao je pun, posle 10 km. pkazuje pola.....tesko sranje...
Ili je fake, kao od kolege.. Unsure
Počalji od ZAC Ned 30 Jan 2022, 12:54
strelok89 ::Da Yugisha, bolje da pogledam polovan da nadjem neki  cevni manje je rizicno nego polovan obican plovak Smile
Fake sigurno, koliko znam Teleoptik ih vise ne proizvodi, odavno, a ta tvoja kutija nova novcijna, da li je moguce da posle 10 godina kutija ni najmanje ne pozuti...
Počalji od ZAC Ned 30 Jan 2022, 12:57
strelok89 ::Probao sam da ispravim polugicu ali onda kada je prazan rezervoar ima da pokaze da je pun skoro do pola.
Probaj da iskrivis polugu koja klizi po promenljivom otporniku a ne polugu na kojoj je plasticni plovak...
Počalji od junior45 Ned 30 Jan 2022, 13:16
ZAC ::
junior45 ::
To nije kako treba sigurno,ili ti auto trosi ko tenk 😂
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Ned 30 Jan 2022, 13:30
Počalji od strelok89 Ned 27 Feb 2022, 10:48
Da li postoji mogucnost da se preprave konektori na ovom plovku, da se iseku zice i povezu sa zicama postojecim u jugu, da mogu da  ga koristim na mok jugu '89 god?Da li ce funkcionisati to?
U prilogu su slike kako izgleda moj plovak i olovak koji bi prepravio.
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2054
Plovak za gorivo - Page 2 Img_2053
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Ned 27 Feb 2022, 11:11
Mozes ukombinovati to kako god zelis, mozes otici na otpad pa naci konektor kao na novog (ide na par mesta na fabrickoj instalaciji kod INa, tipa prekidac rikverc svetla, maglenka, osvetljenje zadnje tablice), pa zalemis zice na svoje, mozes odseci konektor sa plovka pa dodati muske stopice i samo ustekati u fabricku instalaciju, jedino trebas to ili izolovati ili kupiti plasticne obloge da se pretvori tu u normalan konektor ili nisam vidjao to po prodavnicama, ali imas takvu oblogu kod ventilatora kabine, takodje mozes uzeti sa otpada ili mozes prosto uzeti vodonepropusni konektor univerzalnog karatera pa sklopiti tako.
Mislim ima ljudi koji bi i samo zice direktno zalemili, stavili luster klemnu ili prosto samo zavrnuli zice jednu za drugu i namotali izolirku ali to je sad neka druga prica...
Broj poruka : 59762
Počalji od strelok89 Ned 27 Feb 2022, 11:29
Ja bih isekao zice na plovku sa donje slike i vezao bi ih na 2 zice sa gornje slike.Nego ne znam da li je taj plovak za isti kapacitet rezervoara od 32L ? moj je '89 god
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
