Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
ma3ik
Pozdrav ljudi imam problem sa zastava 101 confort gdje sam menjao novi plovak od goriva, morao sam da vadim cijeli rezervoar jer u gepeku nema rupe posto je stariji stojadin. Zatim sam naspeo pun rezervoar ali kazaljka pokazuje rezervu i upalila se lampica od rezerve.
Da li sam mozda zamenio zice od plovka?
ma3ik- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 29.09.2018
Re: Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
Plovak radi po principu potenciometra...najobicniji promenljivi otpornik...probaj da zamenis zice..nista lose se nece desiti.
- Broj poruka : 14367
Okrenuo si zice. To se i meni desilo.
- Broj poruka : 3027
Mogu li da zamenim zice iza kontrolne table ili negde prije gde se priključuju, to pitam samo da nemoram da vadim rezervoar ponovno?
- Broj poruka : 14
Verovatno, ali ne znam gde. Kod mene na osmici sam imao tu plasticni poklopac koji samo skines i tu je plovak. Kod tate na confortu je isto kao kod tebe, nema prosecenu rupu nego se mora skidati ceo rezervoar. Trebao si mozda proseci u gepeku kada si skidao rezervoar. Izmeris kod nekog tacne dimenzije i stavis posle poklopac koji kupis recimo na otpadu od novijeg keca.
Mozes,samo nadji semu gde koja zica ide
- Broj poruka : 34872
Hvala na brzim odgovorima probacu ovi vikend popravit.
- Broj poruka : 14
Ma zaglavio sto posto ili si zamenio zice...zameni zice, ako ne ocisti, meni se to desavalo...probaj prvo da ga skines, lepo ocistis i vratis, da vidis hoce li da bude sve kako treba, lepo ocisti trunje. Ako i tada ne radi, onda sve ostalo...treba plovak povremeno da se ocisti.
Njemu je problem sto mora da skida ceo rezervoar.. lako je resiti kroz poklopac gore
- Broj poruka : 7280
Da li zna neko kolika je otpornost na yugovom plovku? Koja je otpornost kad je pun a koja kad je prazan?
Imam problem sa plovkom,pre par dana sam menjao plovak(kupio nov),i posle zamene skala je bila na nuli i svetlela je sijalica.Posle sam sipao 10 l i malo se pomerila kazaljka a svetlela je opet sijalica.Kada sam vozio povremeno se iskljucivala i palila.Da li imate ideju kako da resim problem da mi na 10 l ne pise rezerva.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Pa koliko goriva imas u rezervoaru?
Trenutno oko 7-8l po mojoj proceni
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Mozda ne pipa dno plovak kad je skros spusten,probaj malo iskrivi nosac plovka
Ok,a da li moze to sto mi je ona buksna sto se spaja na plovak,ona je dosta losa da li ona moze da pravi problem?
Sve u svemu javljam sta sam uradio,hvala.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Pa jedna buksna ide za sijalicu i ona ide na prekidacki deo plovka a druga je za skazaljku koja ide na potenciometarski deo plovka
» rezervoar goriva, problem sraf
» lampica za rezervu
» Problem sa lampicom za rezervu !
» Normalna temperatura i kazaljka koja pokazuje temperaturu
