Plovak Z101 2008.
Plovak Z101 2008. Empty Plovak Z101 2008.
Počalji od Daniloo Sre 12 Jan 2022, 00:09
Pozdrav svima, vec duze vreme imam problem sa plovkom za gorivo koji se pokvario. Ne mogu nigde da nadjem plovak sa jednom zicom za z101 2008. godiste sa korejskom tablom. I nako besomucnog traganja pala mi je napamet ideja da stavim standardan plovak sa dva izvoda za zice, jer pretpostavljam da je jedan izvod za kazaljku, a drugi za lampicu ili gresim?
Da li ce to uopste funkcionisati i na koji izvod da prikopcam tu jednu zicu i da li mi vredi da kupim takav plovak?
Daniloo
Daniloo
Broj poruka : 5
Datum upisa : 19.11.2020
Plovak Z101 2008. Empty Re: Plovak Z101 2008.
Počalji od junior45 Sre 12 Jan 2022, 00:15
Ja mislim da oce,posto je otpor slican,ako nije i isti
Broj poruka : 34389
Počalji od nikola031 Sre 12 Jan 2022, 10:57
Imao sam obrnutu situaciju, stavljao sam korejski sat na auto koji ima plovak sa dve zice. U samom korejskom satu postoje odvojeni pinovi za nivo goriva i signal rezerve, tako da iako ne bude radilo ako povezes samo jedan pin mozes naknadno da provuces zicu od drugog pina na tabli do plovka ukoliko je nemas i sve ce biti ok. Jedini problem koji sam imao je da ako nije cevni plovak kazaljka ne pokazuje tacan nivo ako imas ispod 10 - 15 litara goriva.
Broj poruka : 338
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Počalji od junior45 Sre 12 Jan 2022, 11:12
Da,drugar imao malo goriva i sve smo mislili da je los plovak,a ustvari je bilo do nivoa goriva 😁
Broj poruka : 34389
Počalji od Slobodan Negic Sre 12 Jan 2022, 12:51
Sama fabrika ugradjivala je poslednjih godina obican plovak na korejsku tablu...više puta sam naletao na takvu kombinaciju i fabricki prepravljenu instalaciju do plovka...ja imam cevasti sa jednom zicom i korejsku tablu i opet je prilicno neprecizan cim imas ispod 10-15 litara goriva.
Broj poruka : 452
