Plovak za gorivo
+8
strelok89
preza-trajce
Boksi
labud
stalker92
12 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Plovak za gorivo
Pozdrav,
zaglavio mi je plovak za gorivo, pa sam hteo da ga zamenim i pazario nov Teleoptikov cevni plovak:
Naravno, mrzelo me je da skidam stari pre pa sam ga napamet kupio, otvorim poklopac danas i skontam da nisu isti:
U pitanju je Yugo Koral In, sa Korea tablom.
Kako sam ja čitajući forum shvatio, na ovom koji sam kupio ide jedna žica za nivo goriva, a druga za rezervu. Korea tabla prima samo jedan signal - onaj za nivo goriva, pa bi trebao da se poveže samo jedan konektor. Ovo se malo kosi sa situacijom koju sam našao kod sebe...
Zna li neko koja je šema za ovu situaciju na mom autu, i mogu li samo da prepravim konektore i ubacim plovak koji sam kupio ili se nešto suštinski razlikuju pa da ga zamenim za odgovarajući?
Re: Plovak za gorivo
Ja mislim da ti je to plovak za efi,za dmb ide drugaciji
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Efi nema izlaze za gorivo,cevni postoje i za karburatore
- Broj poruka : 34236
A da,pa efi ima elektricnu pumpu jel tako
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Da,ima pumpu u rezervoaru i posebne izlaze
Da,znao sam da je u rezervoaru pa sam mislio da je od efija,zato sto je deblja od obicnog kao kod mene.
- Broj poruka : 226
Godina : 17
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Da,to je klasican plovak,efi ima cevni bez cevcica za crevo a noviji imaju cevni sa cevcicama za creva
Ja promenio kod mene, pre par godina, u nadi da ce cevni biti precizniji a skala mirnija...nista posebno nisam dobio, i dalje je vrlo neprecizan sa razlikom da je malo mirnija skazaljka instrumenta...ali nista sto bi vredelo para koje sam dao za cevni.
Nemozes ocekivati svakako da ce pokazivati u litru,nijedan auto ne pokaze
Pozdrav svima. I ja da se uključim. Da li može neko da mi kaže koji plovak mi treba za zastavu skala 55, 2007. godište sa koreanskom tablom? Kupio sam auto bez plovka tako da ne znam koji mi treba 😁
Boksi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 07.05.2021
Koliko znam u toj seriji su isli cevasti plovci.
- Broj poruka : 3628
Boksi , mozes slobodno da koristis i najobicniji plovak namenjen za zastavina vozila... ja imam juga koral 55 2007 god. i na njemu je korejska tabla i obican plovak... nemoj ocekivati veliku preciznost bez obzira koji plovak montiras... najpametnije je isprazniti rezervoar potpuno pa sipati gorivo litar po litar i pratiti pokazivanje instrumenta... korejska tabla koristi samo jednu zicu i ona se vezuje na kraj koji ide sa otpornika akraj za paljenje sijalice za rezervu ostaje slobodan jer sijalicu pali elektronika kada otpornik dostigne odredjenu vrednost , mislim da je negde oko 250 oma...provericu ako je to nekome bitno...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Godina : 72
Datum upisa : 20.07.2011
Da ne otvaram novu temu ovde cu da iznesem problem.
Menjao sam plovak rezervoara na Yugu 55, stavio sam nov teleoptikov (iz starih zaliha).Problem je sledici:
Stalno mi jako malo vlazi benzin kada je rezervoar pun puncijat (sipam do vrha cepa) tacno na konektorima gde se vezuju one dve zice, primetio sam okolo onih plastikica vrlo malo benzina.
Da li je to normalno kada je rezervoar do vrha pun da pomalo vlazi oko tih konektora? I na starom plovku sam godinama imao isti problem.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 24.02.2018
Ja do sada nisam zapazio da tamo pusta, ali znam da rezervoar nije bas zadihtovan ni na spoju te plocice gde se zavrce plovak, tako da nije bas preporuka da se sipa do samog cepa sem ako ne ides bas na put pa ces odmah istrositi to
Sta ti je jugo, vrhunac tehnologije,sve itegnuto sve dihtuje,nista nema lufta hehe
Salu na stranu, ok Yugisha, mogu tociti kada idem na dug put samo do vrha.Inace je oko polovine.Od kako sam.nabacio ovaj cevasti plovak ja sam odusevljen kako radi.
- Broj poruka : 408
Do vrha jedino ne sipam leti ako ne idem na dug put,postooce da izbaci visak..inace sam sipao oko 20l od rezerve uglavnom
- Broj poruka : 408
Ovaj gore nisam video a ovaj dole je bio kod mene, čini mi se da je to fabrički. Radio je sasvim OK.
- Broj poruka : 2226
Ja sam opet video samo gornji, nisam video donji
Ali moguce da je razlika u proizvodjacu posto su neke stvari za Zastavu pravili razliciti dobavljaci.
Pa kod mene tu nije vlazilo, ali je vlazilo na toj plocici u koju se uvrce plovak, pa sam ja stavio silikon okolo
strelok89 ::Sta ti je jugo, vrhunac tehnologije,sve itegnuto sve dihtuje,nista nema lufta hehe
Ima li razlike.izmedju plovka za zastavu 101 i juga? Na oko isto izgledaju.
- Broj poruka : 408
Mozda jedino dubina,kod mene nikad nije vlazilo tuj,edino creva pucala
Mene koliko secanje sluzi, samo je Florida dublja, Yugo i Z101 mislim da isto imaju.
nema veze sto zastava 101 ima rezervoar od 36l a jugo 32l ?
A odgovara li plovak od juga NT za ST, konektori su isti?
- Broj poruka : 408
Mislim da im je dubina ista, ali su razlicitih oblika jer nisu iste pozicije na karoseriji. Ja sam vidjao dve vrste konektora, ali i jednu i drugu sam video na obe vrste plovka.
» Plovak karburatora
» Weber 30/32 dmtr plovak
» Plovak Z101 2008.
» Kazaljka za gorivo??
» Plovak Z101 2008.
Strana 1 od 3
