Plav dim pri naglom ubrzanju sa lera
+7
srki79
11 posters
pre zamene ulja,primetio sam da mi auto zadimi na casak pri naglom ubrzanju sa lera,i posle dugackih levih krivina..kad sam skinuo svecice,sve su ok,samo je prva malo masna..motor vuce normalno,ide ne duva nista vise nego sto je duvao posle generalne..samo sto zadimi ko golf dizel kad pritisnem gas..u voznji nece da zadimi..od prilike zadimi izmedju 1500 i 2000rpm,tj kad pocinje da vuce..
Re: Plav dim pri naglom ubrzanju sa lera
Kakvi su ti lonci i koliko stari da nije natalozeno ulje i cadj u njima pa prilikom starta izbacuje
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
kod mene je tesko da se to desi
kazem svecica je garava-masna
Dzuniore, to znaci da je tvom jugu dosadio 45 motor, treba da predjes na nesto jace
sad kad sam gledao nije bila tako masna.. napravio sam tester za kompresiju,pa ce da vidimo kad ga dovrsim sta kaze yugo..
Gumice ventila.
a kad sam menjao glavu kupio sam vodjice i gumice da promeni majstor..ocigledno je zajebao posao
Ili zajebao ili lose gumice, pa se vec stvrdle-okamenile...
kupio sam one zelene,gec ili kako vec..
primetio sam da kad je pun auto ne dimi uopste na auspuh,izgleda onda bolje odvodi ulje u karter
jutros su pezo i yugo stojali jedan pored drugog i sad kad sam se vratio kuci skontao sam da je beton dole i pezo sav isfljaskaln od ulja..
ako se vidi nesto..
znaci auto pri paljenju uopste ne dimi,ne dimi cak i dok je ladan a izbacuje ulje na auspuh..da li je moguce da ulje sagoreva u izduvnoj grani kad se ugreje?
ako se vidi nesto..
Ja mislim da je to samo garez plus kondenzacija pa da izbacuje kapljice toga umesano
moguce da je garez,posto u poslednje vreme vozim eko voznju
Sam ti lepo reko da ta eko voznja ne valja, teraj bre tojunior45 ::moguce da je garez,posto u poslednje vreme vozim eko voznju
cek sutra da zamenim semering da moze ulja da se sipa
Sam si dao odgovor. To jedino moze da pravi frku. Cepanjem samo povecaces potrosnju ulja.junior45 ::a kad sam menjao glavu kupio sam vodjice i gumice da promeni majstor..ocigledno je zajebao posao
nisam vise pametan..ide dok ide,samo da mu se resim curenja ulja..i to ide dobro,al kad zadimi pri startu,ko da vozim dizela pri generalnoj..
Znam kako je to. Tako je i meni dimila osmica, al tad je bila pred generalku rasturi deklu pa proveri gumice. Moguce da one prave problematiku, da su se stvrdnule. Njih mozes lako da promenis.
mozda je i ovaj motor u ****** ,al ide normalno..
Zamolio bih te, ako ne zameraš, zarad kulture samog foruma da ne koristiš ružne reči. Hvala na saradnji! Petar.
koliko je komplikovano zameniti te gumice ventila?u smislu jel ima puno posla,sta se sve mora skinuti...
samo menjanje gumica nije komplikovano...
nego ti je potreban alat za sve to...
cime ces da ih skidas i da nabijas nove...
treba skinuti kuciste bregaste...
treba posle da uzubis motor,da nastelujes ventile...
Nije nesto tezak posao ali treba ti alat za skidanje opruga ventila, alat za "spustanje" ventila i plocice za stelovanje.
koliko vidim najveci problem jeste stelovanje ventila
» Florida 1.4 gura plav dim na aspuh
» Problem Lera
» Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju
» Ciscenje regulatora lera
» Problem Lera
