Kako poboljsati performanse in l motora
+10
baki001
zoki golubar
miso
14 posters
Strana 5 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5
Kako poboljsati performanse in l motora - Page 5 Empty Re: Kako poboljsati performanse in l motora
Počalji od YUgisa Pon 11 Jan 2016, 21:03
Pa trebalo bi da pase, trebala bi prostorno da zauzima slican prostor kao i fabricka a ja verujem da su prebacili ceo izduv iz 206ice, da nije drugacije na Yugu... Tek se tamo dole ispod motora mozda razlikuje a onda ono od poda, to je verovatno klasika ko yugo EFI...
Moze da se proba sa adapterom za sondu ali to ne uspeva uvek, ali kao sto sam ti rekao, najbolje je da se ide na cipovanje i da iskljuce drugu sondu i nema problema.
Počalji od miso Pon 11 Jan 2016, 21:13
A jel moze ona da se iskljuci bez cipovanja ?
Jel ova grana ima da se kupi negde ili mora da se pravi posebno?
miso
miso
Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Datum upisa : 18.04.2012
Počalji od YUgisa Pon 11 Jan 2016, 21:29
Ne moze bez cipovanja da se iskljuci, prikazuje gresku. Jedino taj adapter da se proba da se sonda udalji od izduvnih gasova i tako zavara da pokazuje drugaciju smesu od prve smese. Jer druga sonda treba da meri posle katalizatora drugacije brojke od prve sonde koja je pre katalizatora. Tako motor zna kako funkcionise katalizator. Kad izvadis katalizator, onda obe sonde mere jednake podatke pa konta da postoji greska u sistemu i prijavljuje... Ali opet ne mozes je bilo koliko odaljiti od izduvnih gasova kad hoces da zavaras signal jer je problem i taj da postoji neki ocekivan podatak tj razlika izmedju dve sonde. Ako je opet prevelika razlika onda opet izbacuje gresku jer smatra da je mozda sonda crkla.
Ja ne znam da ima zvanicno da se kupi u Srbiji, to jedino da trazis u inostranstvu ili polovno i to najbolje da vidis sa ovima sto ima Saxo 1.6 8v, Saxo je dosta dosta popularan sa tim 1.6 8v i 16v sa prepravkama tu u Srbiji pa mozda nadjes nekog da prodaje polovno jer je skinuo sa auta pri prodaji i slicno. Ili da vidis iskustva gde su oni uzimali. Taj 1.6 je poreklom isti kao iz Pezola...
Počalji od miso Pon 11 Jan 2016, 21:44
Ok a sta mislis jel moze to da se napravi rucno imam drugara koi ima masinu za krivljenje cevi pa da vidim sa njim da mi on to pokusa napraviti..
miso
miso
Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Počalji od YUgisa Pon 11 Jan 2016, 21:47
Pa glavna je fora ta ploca sto se srafi na glavu na koje se vare cevi, to je najveca fora napraviti, posle je izbor cevi, jer ne zelis neke loseg kvaliteta pa da istrune i onda opet moras da se smaras sa pravljenjem... Treba i znati smotati, posto je poenta da budu jednake duzine cevi Wink Ali da moze da se napravi, sigurno da moze.
Počalji od miso Pon 11 Jan 2016, 21:52
Pa to cu i probati skinem moju pa cemo probati nesto da napravimo da lici na ono sa slike Wink
miso
miso
Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Počalji od YUgisa Pon 11 Jan 2016, 21:54
Ali za pocetak bolje prvo da proveris onu pricu oko usisa Wink
Počalji od miso Pon 11 Jan 2016, 22:19
Pa cim se vratim sa terena i bude plata odma cu se za pocetak pozabaviti sa tim i sa onim tvojim menjacem to mi je za sad u planu Wink
miso
miso
Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Počalji od YUgisa Pon 11 Jan 2016, 22:23
Ja ne bi mogao da budem strpljiv Laughing
Počalji od miso Uto 12 Jan 2016, 17:11
Pa jbg ja moram jer sam na terenu...
miso
miso
Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Počalji od YUgisa Pet 15 Jan 2016, 22:53
YUgisa ::Sad ovako ti ne znam objasniti, morao bih slikati i nacrtati, ali tu oko tocka moze da se izvede neka brana koja ce smanjiti uticaj tockova na aerodinamiku odakle potice otprilike 30% drag efekta na vozilu odnosno otpora u kretanju kroz vazduh.
Mali Off topic ali naleteo sam slucajno na ovo pa reko da postavim ako nekoga mozda interesuje, o ovakoj brani oko tocka govorim kao sto je na ovoj slici:
Kako poboljsati performanse in l motora - Page 5 Zzzzzz
Ovaj deo sto visi ispred tocka.
Počalji od junior45 Pet 15 Jan 2016, 22:57
vidjam to na korvetama Very Happy
Počalji od YUgisa Pet 15 Jan 2016, 23:02
Mnogi auti to imaju, barem noviji ili je sam branik dizajniran tako da se spusta ta ivica na dole (npr noviji BMW-i imaju tako). Mada vecina ima ovu verziju jer je savitljivo pa ne remeti klirens auta Wink Novi Mustang ima ovako izmedju dva prednja tocka u obliku V kako bi se smanjila kolicina vazduha koja prolazi ispod auta i dobilo na stabilnosti.
Počalji od jollyjumper Sub 16 Jan 2016, 01:18
Zanimljivo je i to da ti je to na neki nacin granicnik gde auto prolazi,a gde ne. Na Mercedesu nije ovako, nego je iz jednog dela celom duzinom.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
