Kako poboljsati performanse in l motora
+10
baki001
zoki golubar
miso
14 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Pozdrav drugari interesuje me kako bih mogao da dobijem koju ks vise na ovom motoru a da pritom nije neka zahtevna operacija u pitanju tacnije da ne moram da otvaram motor i koliko bi me to otprilike kostalo?
miso- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Datum upisa : 18.04.2012
Re: Kako poboljsati performanse in l motora
Stavis DMB
Treba ti kompletan nov usis od veznog lima do leptira, jedan dobar CAI jer taj motor ima glup usis, vidi na netu, ja ne znam da li je istina ta informacija, ali citao sam da 1.1, 1.4 i 1.6 iz te generacije, cak i bez obzira da li je 8v ili 16v imaju svi jednak izduv, tj mogu da se kombinuju jer se jednako montira na glavu pa mozes pronaci neku 4-2-1 sportsku granu i da se skine katalizator i cipujes.
Cene su ti razne:
CAI verovatno mozes resiti za 20-30e samostalno
Izduvna grana je verovatno od 80e za polovnu ako nadjes do 200e za novu
Cip ti je 50e ako je neki parking majstor pa od 150e do 250e, zavisi od firme...
Sa tim verovatno mozes izgurati 70-72ks...
Cene su ti razne:
Drugim recima kupis jos jednog Juga i dobijes 0.5 KS...
Nahrani kerove i nista ne diraj na tom autu...
A dali bi mi pomoglo da stavim pecurku i crevo do leptira ili da li moze da se stavi od EFI-a ona kutija za pecurku i creva da povezem na leptir moze li jos nesto da se uradi osim auspuha i cipa?
I dali moze da se stavi menjac od pezoa ili mora ovaj zastavin da bude?
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Probao sam razne kombinacije i najefikasnija je bila da se stavi pecurka u hermeticki zatvorenu kutiju, da se dovede direktno vazduh do kutije iz maske i da ide cev od kutije do leptira veceg precnika od leptira. Sama pecurka ti nece puno pomoci jer ti je izduv sa prednje strane kao i hladnjak i ceo motorni prostor se greje od toga...
Ne znam sta bi dobio sa menjacem od Pezola? Mozes staviti 13/53 diferencijal u taj Zastavin...
Moze svasta da se radi, stvar je koliko si ti spreman da ulozis, mogu stvari da se nabrajaju do besvesti... Moze da se vidi da li pase usisna grana sa 1.4 ili 1.6 ali onda to opet povlaci neka dalja ulaganja.
A de da nadjem tu hermeticku kutiu i imas li mozda sliku kako to izgleda?
Pa sa menjacem bi dobio precizniji i kvalitetniji menjac od zastavinog koi i nije bas najbolji po mom misljenju
A ulozio bi oko 200-300e za pocetak motor je dobar i radi dobro ali ja bi malo da ga poboljsam jer nema bas neko ubrzanje spram krajnje brzine koja je ok
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Ja sam hermeticku zatvorenu kutiju napravio od EFI kutije za filter... Na to sam mislio.
Nepreciznost menjaca je 90% problem samog saltunga a ne samog menjaca.
Nemoj da te Predrag cuje da nema dobro ubrzanje
Pa moze li se uraditi nesto da se poboljsa preciznost menjaca?
Pa ne kazem ja da je to lose ali verovatno da moze i bolje narocito preko 120 ide sporije a nagura do kraja tj 180 ali to naravno nije ta brzina ja kontam da je to tu negde izmedju 150-155... sa standardnim auspuhom i katalizatorom.
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Hahahahaha da li moze da se uradi, pa moze skoro totalno da se neutralise nepreciznost
Probaj za test, skinuti cev sto ide od kucista za filter do leptira pa provozaj krug sad kad je ovako hladno
ako je istinit jedan DYNO koji sam ja video, to sto ti ja govorim za usis moze dati i vise od 5ks povecanje
Ok probacu
De si nabavio tu rucicu prelepa je
I kako ti je hod rucice tako mali?
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t257-boyracer-motorsport-rucica-menjaca-sa-stelovanjem-duzine-hoda-i-postoljem-short-shifter-racing
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t132-boyracer-motorsport-zamena-za-elasticni-zglob-poluge-menjaca-gearfix
To ti je short shifter rucica sa unibolom umesto kalote u kombinaciji sa gearfixom tj zamenom za elasticni zglob poluge menjaca pa mozes da podesavas koliko veliki hod da bude po zelji. Plus ukrasna aluminijumska kugla
Ja ih pravim i prodajem
Dobro si napisao mana cena a jel prodajes samo rucicu posebno?
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t216-boyracer-motorsport-rucica-menjaca-sa-stelovanjem-duzine-hoda-short-shifter
I koristis postolje od fabricke rucice. Ali preporucujem po svaku cenu zamenu za elastican zglob jer on i kad je ispravan, on daje veci deo te nepreciznosti. Rucica kad je fabricka, ima veliki hod ali nije razlog za nepreciznost, istina sadasnje su tako loseg kvaliteta da kad stavis novu kratko traje i dobije luft pa i ona utice na nepreciznost.
Jbg, sve je aluminijum i prohrom a to nije jeftino
Ovo je vec pristupacnije a i primamljivije
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Jeftinije nego zamena celog menjaca
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
A de si ti u SU kako da tenadjem?
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Usustini to su ti moji saveti pa ti vidi sta ces probati i da li mozda neko ima neki drugi savet, misljenje
Ako ima jos nesto sto mogu pomoci, tu sam
Ja sam ako znas gde je industrijska zona nedaleko od Buvljaka na izlazu iz grada prema Somboru
Ok hvala na savetima i predlozima cucemo se jos kad dodjem sa terena pa da skoknem do tebe u SU da pogledam tu rucicu pa ako mi se svidi da trgujemo
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Rucica je super
- Broj poruka : 34570
Samo stavi odgovarajuće svećice Eyquem RFN58LZ i skini ono suženje na usisu. Filter za gorivo, dizne i filter za vazduh neka ti uvek budu čisti i ići će kao lud
Zastavin menjač više leži tom motoru nego Pežoov. Žustriji je.
- Broj poruka : 6739
I menjac je vise nego dobar, posebno ako umes da ga koristis kako treba.
Predraze filteri su cisti to sam skoro menjao a dizne moram pogledati to nisam gledao
Jollyjumper kako mislis to ako umes da ga koristis kako treba?
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Pa posto je taj motor mrtav preko 4000 da ga menjas tad i milina
» Kako izabrati odgovarajucu gumu i felnu da bi poboljsali performanse vaseg vozila
» Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse
» kako da skinem ovo?
» kako se zove...?
» kako se zove...?
Strana 1 od 5
