Problem DMTR - servo za kocnje neravnomeran rad motora
Vladislav
Radusinko
ivan_valika_plana
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Problem DMTR - servo za kocnje neravnomeran rad motora - Page 2 Empty Re: Problem DMTR - servo za kocnje neravnomeran rad motora
Počalji od YUgisa Ned 21 Feb 2016, 17:45
Ne jer se razlikuje i navoj u cevima koje dolaze na glavni kocioni pa moraju da se stavljaju adapteri a treba i drugi rezervoar za kocionu tecnost. Zasto bi gubio vreme sa starim tipom, sta je toliki problem kod novog tipa?
Broj poruka : 59811
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2016, 17:48
a tebi je jeftiniije i lakse da kupis servo i kocioni i posudu mozda,nego da kupis samo servo,odvijes jednu selnu,4 strafa i jedan osigurac Very Happy
Broj poruka : 34264
Počalji od YUgisa Ned 21 Feb 2016, 17:51
Ne znam da li kod NT moze da se svuce samo kocioni, mislim da ga moras skinuti da bi prisao servu... Ali opet, samo jedan servo je jeftinije i lakse nego menjati sve ostalo.
Broj poruka : 59811
Počalji od charjek Ned 21 Feb 2016, 17:55
ma nije problem samo me interesovalo sta su to promenili pa ne moze stari tip.Koliko kosta polovan ili novi tip serva?
Broj poruka : 1007
Počalji od Miljan Ned 21 Feb 2016, 17:55
Moze samo da se svuce.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Ned 21 Feb 2016, 18:01
Servo kao servo totalno jednako funkcionise bez obzira na tip (ja sam merio, jednake sile proizvode), razlika je u obliku samo jer se razlikuju ST i NT glavni kocioni po obliku takodje pored toga sto NT ima nesto veci klip. E sad u funkcionisanju ta dva glavna kociona postoje razlike. Sa NT bi trebalo da je nesto teze ali je kraci hod papucice. Servo polovan imas od oko 500 do 1500din, a nov je mislim oko 3500din.
Ja se ne bih usudjivao da ga svucem Very Happy Treba ga dosta svuci i bojim se cevi da ne puknu Very Happy
Broj poruka : 59811
Počalji od Miljan Ned 21 Feb 2016, 18:30
Radio sam to vise puta, i nista nije puklo Very Happy
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Ned 21 Feb 2016, 18:41
Ja verovatno ne bih bio te srece Laughing
Broj poruka : 59811
Počalji od fox_87 Čet 02 Mar 2017, 18:49
Cemu sluzi ono crevo od serva do usisne grane? Auto poceo da mi trokira ovih dana, motor ko da radi na 2 cilindra, otvorim haubu kad ono crevo puklo a vazduh sisti. Kupio drugo, zamenio , i dobio nov auto Loll
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 19:32
Stvara vakum u servu koji olaksava pritiskanje pedale kocnice Wink
Broj poruka : 59811
Počalji od fox_87 Čet 02 Mar 2017, 19:41
Na kocnicu mi se apsolutno nije odrazilo,hod,tvrdoca,zaustavni put, sve isto, al na rad motora se odrazilo katastrofa. Mozda mi je zato i palio lampicu prilikom naglog kocenja, ko bi ga znao.
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 19:42
Pa mozda ti je onda crko servo Wink Jer prilicno je velika razlika sa i bez serva, mada mozda rupa nije bila toliko velika da umanji vakum na servu...
Broj poruka : 59811
Počalji od fox_87 Čet 02 Mar 2017, 19:48
Ako me i to snadje zapalicu ga, na selni se procepilo kod ulaza na usisnu, nije bilo razlike u kocenju, radi ok kao i zadnjih 5god. Znam da je taj servo skup, jel odgovara od yuga za zastavu?
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 19:52
Odgovara Wink Da, jako skup, ja nisam mogao da prodam za 800din provereno dobar xD Imas samo ST i NT Wink
Usustini lako je proveriti da li radi, skines to crevo sa serva i zapusis pa provozas auto, ako treba puno jace stisnuti da bi kocio, onda je radio Wink
Broj poruka : 59811
Počalji od Miljan Čet 02 Mar 2017, 19:57
Ne odgovara, razlicita je duzina sipke, osim ako nema stelujucu sipku.
Broj poruka : 9490
Počalji od Sima21 Čet 02 Mar 2017, 19:58
Ja kad sam se zezao oko alternatora, primetio sam da nemam uopste selnu na tom crevu kod usisne, a kod serva uredno stoji. Jos se pitao zasto mi lose poceo da koci, pa sam imao utisak da koce samo zadnji tockovi i pri malo jacem kocenju auto vukao u desnu stranu. Cak sam mislio da je servo otisaoi planirao da ubacim drugi koji imam. Medjutim, pri proveri dal je crevo naprslo ustanovim da uopste nema selnu i da propusta jer nije stegnuto. Kupio selnu, stegao i dobio vislju kocnicu i koci sad redovno i ne zanosi odkacen
Broj poruka : 3001
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 20:03
Ozbiljno ima razlike izmedju serva xD Nisam to nikad cuo xD Jbg onda moja greska, mada ovaj moj ST servo sto imam ima podesavanje duzine sipke Wink
Broj poruka : 59811
Počalji od fox_87 Čet 02 Mar 2017, 20:11
Video sam da su novi oko 5000din na ap-sportu, mislio sam da licitirm ovaj ako odgovara i ako bude za "male pare", al pise da je za yugo
https://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Auto-mehanika/YUGO-SERVO/54739439
Znaci skinem crevo u donjem delu bas kod serva i zacepim crevo da ne trokira motor, a pipak sa serva ostaje otvoren? I moram da stisnem dosta jace da bi zakocio ili je pritisak isti samo ne zaustavlja auto?
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 20:19
Da, servo ti nije bitan sto je otvoren, naravno nemoj da vozis tako danima da ulazi prljastina Very Happy Treba puno jace da stisnes papucicu da bi poceo da koci Wink
Broj poruka : 59811
Počalji od fox_87 Čet 02 Mar 2017, 20:22
Provericu, al mislim da je on ok.
Broj poruka : 634
Počalji od YUgisa Čet 02 Mar 2017, 22:31
Pa usustini mislim da bi kontao da ne radi Very Happy Jer bas nije prijatna kocnica, ja ne volim kad kocnica ide pre lagano, ali bez serva je bas da se iskilavis Very Happy
Da Cedo, znam da ces reci da nije tesko Very Happy
Broj poruka : 59811
Počalji od baki001 Pet 03 Mar 2017, 20:12
Najlaksi nacin da proveris servo je da stisnes kocnicu, pa onda palis motor. Kod ispravnog serva, kad motor proradi, kocnica treba malo da propadne ( pod uslovom da su crevo i povratni ventil ispravni ).
baki001
baki001
Broj poruka : 102
Godina : 47
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od junior45 Pet 03 Mar 2017, 20:19
YUgisa ::Pa usustini mislim da bi kontao da ne radi Very Happy Jer bas nije prijatna kocnica, ja ne volim kad kocnica ide pre lagano, ali bez serva je bas da se iskilavis Very Happy
nije isto kad nemas servo uopste i kad ne radi Very Happy
Broj poruka : 34264
Počalji od fox_87 Pet 03 Mar 2017, 22:22
baki001 ::Najlaksi nacin da proveris servo je da stisnes kocnicu, pa onda palis motor. Kod ispravnog serva, kad motor proradi, kocnica treba malo da propadne ( pod uslovom da su crevo i povratni ventil ispravni ).
to sa propadanjem se desava
Broj poruka : 634
