Problem sa paljenjem kad je hladan motor
+14
nesa-zeka
Milovanovic
18 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
martin koral IN- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
Re: Problem sa paljenjem kad je hladan motor
svugde, imaš i na forumu u oglasima, 60e sa sve usisnom granom i kućištem filtera, novo..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
9000 pre neki dan sam pitao u prodavnici,IPM jednogrli. Videcu u delmaxu bas me interesuje to nesto jeftino a novo? Remontovano ok ali novo?
- Broj poruka : 59
Mi pričamo o Weberu elektroncu dvogrlom..
- Broj poruka : 651
Nisam znao da je weber jeftiniji od ipm ,sto li je to tako? Bolji savremeniji a jeftiniji?
- Broj poruka : 59
Ne znam, ali to im je cena koliko znam, Junior45 mi je to rekao pre par dana, a i ovde u oglasima imaš sve komplet za 60e, tako da je verovatno karb 30e, usisna i kućište po 15e..
Dakle to je to, ne znam razlog
- Broj poruka : 651
potpuno si u pravu i to varira od auto do auta nastelovanosti ventila,paljenja .plina neki voli sauh neki ne bez obzira bio mesac ili ubusena dizna, ja trenutno vozim weber tlde koji je ubusen na oba grla i bez zauha nece ni da cuje da upali i cim upali spustim sauh posto imam vakumski vetil koji mi odrzava ler gas dok se ne zagreje motor.MarkoIrmes ::Odakle to vama da paljenje kod jednogrlog ide bez sauha ako je bušen?! To čitam na više foruma i ništa mi nije jasno... Moj je bušen, Solex jednogrli, i sauh funkcioniše isto na benzinu i na plinu. Teško upali bez sauha, sa punim sauhom lako, isto kao i na benzinu bukvalno. Mogu snimiti sutra ako ne verujete...
Jedino ne znam da li ima veze gde i pod kojim uglom vam je ubušena dizna za plin, pretpostavljam da ima veze..
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Idi u delmax,sve cene sto su skupe su stare cene,jednogrli je 6500 i nema u nabavci a 7m2yra je 3000 bez el dizne a sa diznom 4500 ili 5000..
- Broj poruka : 34563
ja palim na plin, ali obavezno se mora podici sauh (negde oko 1/3 sauha da se povuce) sve ispod ili preko toga auto ce morati dosta duze da vergla da bi upalio,a ovako pali sto bi rekli na pola kljuca.u pitanju je weber-ov karb
- Broj poruka : 1007
martin koral IN ::Mesac je dosao na njemu,tako je kupljen. Imam dvogrli komplet mislim da cu ga prodati,trebaju mi 2gume nove.
Bolje vrati elektronca i uzivaj a za pare koje uzmes od prodaje imaces za polovne gume stare 10 godina.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Jedan deo novca od prodaje karburatora bi isao za gume,znam da nema tu dovoljno za 2gume, dodacu resto a i imam drugara koji ce mi dati na rate. Ne kupujem polovne gume imam ih polovnih za zastavu i vise nego sto mi treba.
- Broj poruka : 59
Steta da se vozi Yugo 1.3 na jednoglni.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
steta je sto uopste zastave imaju karburatore posle izbacivanje efi verzije..
Tako sam ga kupio od prvog vlasnika,navodno majstor za plin mu rekao da ne moze da radi lepo na plin sa dvogrlim pa mu ugradio ipm. Imao sam jettu 1.6 sa dvogrlim isla ko metak i trosila manje od yuga.
- Broj poruka : 59
I yugo sa dvogrlim ide kao metak i ne trosi puno ako radi kako treba
- Broj poruka : 7262
Vozio sam koral 60 ide kao metak i najjace je to sto kad ga vozis ostro skoro gledas kako mu pada skala goriva-kad otvori drugo grlo.
- Broj poruka : 59
jel si siguran da ti crevo od goriva nije bilo spojeno direkt na drugo grlo?
Nije bio moj,stricev koral 60 mexico plavi sa koralkama bez poklopca, najlepsi auto u tim godinama. Bio je dugo kao nov ,prodat '99 za 3300dem. Trebao je biti moj ali je bio preskup pa je kupljen koral 55 za 2000dem.
- Broj poruka : 59
Mali update u vezi jutarnjeg paljenja,jutros je upalio kao da je vruc,malom analizom sam shvatio da u otprilike 30%slucajeva upali tako a u 70 nece da upali dok ga ne prebacim na benz. Membrane,komutator ili bobina?
- Broj poruka : 59
VPetar ::I yugo sa dvogrlim ide kao metak i ne trosi puno ako radi kako treba
I ti trcis kao metak kada se lepo najedes kaloricne i masne hrane ...a zamisli kako bi trcao da te neko hrani samo sa suvim listom salate... Ovaj auto se ,na zalost vozi na plin.
martin koral IN ::Vozio sam koral 60 ide kao metak i najjace je to sto kad ga vozis ostro skoro gledas kako mu pada skala goriva-kad otvori drugo grlo.
Tog ,sto ide...nisi hranio suvim listom salate..
Trcim kao metak kada hrana nije ni suvi list salate, a ni masna i kaloricna
a vozio je ceda mog juga, razlika se jedva i oseti kada se vozi na plin ili na benzin
martin koral IN ::9000 pre neki dan sam pitao u prodavnici,IPM jednogrli. Videcu u delmaxu bas me interesuje to nesto jeftino a novo? Remontovano ok ali novo?
Ja prodajem, a ja nisam prodavnica. Novo, ali novo, ne remontovano, da je remontovano, tako bi i napisao.
Ako ti je jeftino, mozes da ga dobijes i za 100e, nikakav problem.
VPetar ::Trcim kao metak kada hrana nije ni suvi list salate, a ni masna i kaloricnaa vozio je ceda mog juga, razlika se jedva i oseti kada se vozi na plin ili na benzin
Ni kod mene se ne oseti jako velika razlika između benzina i plina. Mislim, može se primetiti pri kretanju iz mesta, kao malo bolje da vuče, i pri max brzini.. Ali po gradu, normalna vožnja i to, ne oseti se.
- Broj poruka : 651
ZAC ::VPetar ::I yugo sa dvogrlim ide kao metak i ne trosi puno ako radi kako treba
I ti trcis kao metak kada se lepo najedes kaloricne i masne hrane ...a zamisli kako bi trcao da te neko hrani samo sa suvim listom salate... Ovaj auto se ,na zalost vozi na plin.martin koral IN ::Vozio sam koral 60 ide kao metak i najjace je to sto kad ga vozis ostro skoro gledas kako mu pada skala goriva-kad otvori drugo grlo.
Tog ,sto ide...nisi hranio suvim listom salate..![]()
Ali pazi, ako hranis mnogo s' masno, ni to nevalja...
- Broj poruka : 2259
» Problem sa paljenjem
» problem sa paljenjem
Strana 3 od 4
