Problem sa kvacilom kad je hladan motor
colaus
Problem se javlja prikikom hladnog starta motora, ako odmah pustim kvacilo, auto malo cimne i ugasi se.. kao da hoce da krene a izbacen je iz brzine?? I ako neko zna zasto mi skripi nova sajla gasa, pisao sam u drugoj temi, ali mi niko nije odgovorio..
colaus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 28.03.2017
Re: Problem sa kvacilom kad je hladan motor
Gusto ulje u menjacu,sajla skripi verovatno nije podmazaan kako treba
- Broj poruka : 35006
Hvala na odgovoru, jel imas mozda neku preporuku koju gustinu ulja da sipam? A sajlu nisam ni podmazivao, cale mi rekao da se to ne podmazuje...
- Broj poruka : 10
Sve se sajle podmazuju,bar sto se tice zastavr,mnogo duze traju i lakse idu komande.. 80w-90 je fabricka preporuka,mada mozes i 75w-80
Sipaj slobodno 75W80 ...ja njega imam na Jugu od 2006 ... promenio sam originalno posle prve zime.
Podmazao sam sajlu, za sad je super, videcemo koliko ce drzati a ulje cu promeniti nekom drugom prilikom posto sad po ovom vremenu i nemam tih problema. Pozdrav i svako dobro
- Broj poruka : 10
Ladno si menjao sajlu i nisi je podmazao...
![Doh](/users/3412/29/47/92/smiles/4653.gif)
Sto je najgore, promenio sam 3 sajle
- Broj poruka : 10
Ubuduce podmazuj sajle..i trajace ti jako dugo...verovao ili ne, nikada nisam ni ja ni moj otac menjali ni jednu salu na autu....sem na polovnom Moskvicu...inace su svi bili novi kod nas...a sajle redovno podmazivane prilikom mog godisnjeg plana odrzavanja vozila...
kod mene ulje u menjacu je SAE 90. da li ce biti nekakvih posledca po menjac ako nastavim da vozim sa ovim uljem..
MilosH128- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Nece ako ga ne silis dok je hladno ulje,ali pozeljno je da promenis to,mnogo se lepse salta kad je redje ulje
ZAC, znam da si pisao negde, koje si ulje sipao u menjac, proizvodjac i naziv?
- Broj poruka : 2374
Sipao je 75-80,sinteriku ako se ne varam..
Imaju te sintetike problem sa sinhronima koji su od mesinga/bronze pa mora malo da se pripazi.
Nt menjaci vole malo redje ulje,st mozes i bez ulja 😅
U Jugovom menjacu mi je Castrol sintetika 75-80 cini mi se...
Ako se dobro sećam, ulje za menjač treba da bude Gl-3 specifikacije zbog mesinganih komponenti, tj sinhrona. Gustina je 80w-90
Mislim da je sada malo teže naći tako ulje.
Trebalo bi da staje oko 3 litra, ako se skida menjač a ako se samo menja ulje onda ne staje više od 2,2 litra.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Kakav si ti to menjac imao
3l je dosta samo ako ispustas brzinski, ako pustis da se ocedi toplo ulje, nece ni 3l biti dosta i to je da sipas do samog minimuma tj ispod cepa. Ali je bolje sipati do pola cepa, jer je dosta tisi menjac i nesto lepse salta. 3.2l za normalno, 3.5l za do pola cepa kad se ispusta ili normalno kad je ispran menjac i 3.8l kad je ispran menjac do pola cepa kad se sipa. Mislim moze malo da zavisi i od manzetni posto su neke bas uske a neke siroke.
![xD](/users/3412/29/47/92/smiles/199871.png)
» Problem sa paljenjem kad je hladan motor
» Problem za kvacilom
» Problem sa kvacilom, smanjuje snagu motora
» Fiatov motor 1,6 problem razvodnik oaljenja
