Problem sa paljenjem kad je hladan motor
+14
nesa-zeka
Milovanovic
18 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Problem sa paljenjem kad je hladan motor - Page 2 Empty Re: Problem sa paljenjem kad je hladan motor
Počalji od Mitke Čet 18 Jun 2015, 01:05
Ne dirati razvodnik, nista plin ne zahteva razlicito u odnosu na benzin. Paljenje se steluje NA BENZINU.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od charjek Čet 18 Jun 2015, 23:00
meni plin zahteva ranije paljenje,dok tu benzinu nije bas najidealnije mesto za rad
Broj poruka : 1007
Počalji od Nikola NS Pet 19 Jun 2015, 00:00
Kod mene ja paljenje namesteno bas kako i treba da bude na benzinu i auto se odlicno ponasa i na plin i na benzin Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od martin koral IN Čet 24 Mar 2016, 17:35
Jutarnje paljenje veoma tesko na plin,muci se bas,na benzin upali na odmah,e sad zanimljivo je to da kad odem na posao i auto stoji 8h,upali veoma lako na plin. Coknem jednom i upali odmah. Sta li moze biti? Cini mi se da lipa plin onako solidno.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
Počalji od nesa-zeka Čet 24 Mar 2016, 18:40
Po mom nekom iskustvu plin zahteva za nijansu ranije palenje,ali se desava problem malo posle na benzinu,tj hoce da zaustavi okretanje radilice pri verglanju po neki put... i na -20 nikad nisam imao problem,za 2-3 sekunde verglanja pali kao mina...
I jednu caku ako neko ima problem zimi:
Ko ima elektricni ventil na isparivacu(ne onaj vakumski jer on ima posebno dugme za dodavanje plin) slobodno nek ugasi plin tj neka stavi prekidac na sredinu(izmedju plina i benzina) i kada zavergla 2-3 sekunde motor upali i odmah mora da okrene prekidac na plin da radi... znaci okrenes kljuc na kontakt i posle 1 sekundu ugasis plin,a moze i odmah plin da se ugasi pa kontakt i palenje...
Ovaj princip sam koristio 3 godine pogotovo zimi,i nema dugog verglanja,praznjenja akumulatora,vuce itd...
Probajte i uvericete se da je 1001% delotvorno...
nesa-zeka
Broj poruka : 62
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 20.09.2015
Počalji od martin koral IN Čet 24 Mar 2016, 23:31
Imam cok prekidac,vakuumski isparivac nije elektronac,paljenje samo prvo problem mislim da nije u pitanju spoljna temp.,vlaga,kisa. Zamenjeni kablovi , kapa,ruka itd
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od MarkoIrmes Čet 24 Mar 2016, 23:42
Nemaš neki fazon za paljenje kao svaki jugić? Kod mene je ovako.. Spušten sauh.. Dam kontakt, stisnem crveno dugmence dva puta kratko, izvučem sauh, zaverglam i upali, ponekad malo pomognem papučicom gasa.. I pali na teškom minusu.. Ali ako ne uradim to, onda se muči, vergla 5-6 sekundi dok ne upali... Evo video:
Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od martin koral IN Čet 24 Mar 2016, 23:59
Ubusen karb. Kad povucem sauh tek tad nema paljenja. Kod mene je tek mesec dana pa mu ulazim u pore. Sluzbeni poli na poslu palim kao munju ,coknem dva puta verglam on upali i tad povucem sauh i sve super ali moj jugo mi trenira strpljenje. Inace na poliju je plin preko mesaca. Vozi se uvek na plin i svaki dan.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od MarkoIrmes Pet 25 Mar 2016, 00:18
Pa i moj je ubušen karb, samo na plin vozim, benzin ne palim.. Zašto nema paljenja kada povučeš sauh? Probaj do pola samo da povučeš nakon što pritisneš dva puta kratko, kod drugara je tako jer mu nije dobro naštelovana sajla za sauh... Meni se sauh ponaša identično kao na benzinu, a koliko znam, kada je ubušen karb tako bi i trebalo da funkcioniše...
Broj poruka : 651
Počalji od martin koral IN Pet 25 Mar 2016, 00:28
Pa kad je i malo povucen sauh nece,nece da vuce na plin kad mu je povucen sauh,kao da mu najbolje kad radi bez sauha. Vec na benzinu je druga stvar tu podnosi sauh normalno.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od VPetar Pet 25 Mar 2016, 00:30
Pritisnem kvacilo levom nogom, pritisnem kocnicu desnom nogom i okrenem kljuc Very Happy
P.S.Ili samo okrenem kljuc ako nije hladan
Počalji od MarkoIrmes Pet 25 Mar 2016, 01:15
Petre tvoj sekvent se ne racuna Razz
Broj poruka : 651
Počalji od VPetar Pet 25 Mar 2016, 07:45
Na njega sam zaboravio, on se upali sam Very Happy
Počalji od Milos Pet 25 Mar 2016, 10:46
I ne pali na plin Bleh
Broj poruka : 4114
Počalji od junior45 Pet 25 Mar 2016, 10:58
Ili kad se aktivira alarm nece uopste Laughing
Počalji od VPetar Pet 25 Mar 2016, 11:43
To znaci da radi Very Happy
Počalji od Tatamata Pet 25 Mar 2016, 14:28
martin koral IN ::Pa kad je i malo povucen sauh nece,nece da vuce na plin kad mu je povucen sauh,kao da mu najbolje kad radi bez sauha. Vec na benzinu je druga stvar tu podnosi sauh normalno.
te3bi nije natelovan plin kako treba a veovatnosu ti i membrane u kurcu
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od kokisa82 Pet 25 Mar 2016, 16:39
martin koral IN ::Ubusen karb. Kad povucem sauh tek tad nema paljenja. Kod mene je tek mesec dana pa mu ulazim u pore. Sluzbeni poli na poslu palim kao munju ,coknem dva puta verglam on upali i tad povucem sauh i sve super ali moj jugo mi trenira strpljenje. Inace na poliju je plin preko mesaca. Vozi se uvek na plin i svaki dan.
A koji karb imas jednogrlni i dvoglni?Pitam jer vidim da vozis koral in 1.3 akod njih je fabricki elektronac.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od martin koral IN Pet 25 Mar 2016, 19:11
Jednogrli IPM nabacen. Moguce da su membrane izgleda da lipa plin. Tek je kod mene mesec dana pa jos ne znam sve o njemu.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od kokisa82 Pet 25 Mar 2016, 19:36
Vrati elektronca ,stavi mesac i ima da pali na -30.Jel mesac nov ili polovan?
Paljenje na plin kod jednoglnog ide bez sauha ako je izbusen,das kontakt i prvo probaj bez spricanja,samo noga na gasu,ako nece onda uspricaj dva puta i pali.Kada upali povuces sauh samo malo koliko da odzava rad dok se ne zagreje.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Počalji od MarkoIrmes Pet 25 Mar 2016, 19:43
Odakle to vama da paljenje kod jednogrlog ide bez sauha ako je bušen?! To čitam na više foruma i ništa mi nije jasno... Moj je bušen, Solex jednogrli, i sauh funkcioniše isto na benzinu i na plinu. Teško upali bez sauha, sa punim sauhom lako, isto kao i na benzinu bukvalno. Mogu snimiti sutra ako ne verujete...
Jedino ne znam da li ima veze gde i pod kojim uglom vam je ubušena dizna za plin, pretpostavljam da ima veze..
Broj poruka : 651
Počalji od kokisa82 Pet 25 Mar 2016, 20:35
Ti nemas IPM jednoglni pa je verovatno drugacije.Ja sam vozio na jednoglni plin i samo tako sam mogao da upalim ali sam se otarasio tog karba i stavio elektronca.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Počalji od MarkoIrmes Pet 25 Mar 2016, 20:48
Pa moguće, još se ja čudim kako svi pale bez sauha, gledam da li sam ja lud ili o čemu se radi Very Happy Eto, do mog karba je.. Very Happy
Broj poruka : 651
Počalji od martin koral IN Pet 25 Mar 2016, 21:53
Mesac je dosao na njemu,tako je kupljen. Imam dvogrli komplet mislim da cu ga prodati,trebaju mi 2gume nove.
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od junior45 Pet 25 Mar 2016, 22:50
Neces se opariti za karb koji je 3000 nov Laughing
