alternator
jelen66
ricpe
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
alternator
Imam ceski alternator od 65A u jugo floridi 1.3 efi hocu da promenim i stavim iskrin alternator. Da li mogu da stavim od 55A? Akumulator je 50 Ah.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: alternator
moze slobodno ako je ispravan,sve pase sraf na sraf..
- Broj poruka : 34976
Re: alternator
Šta je problem sa češkim?
- Broj poruka : 2374
Re: alternator
Slabo puni. Akumulator star mesec dana i auto nije vozen dva dana i treceg dana nisam mogao da ga upalim. Kad upalim auto na leru puni 13.8v kad se upale svi potrosaci puni 13v promenjen regler i opet isto. Danas sam stavio privremeno diodu na regler i na leru pod svetlima puni 14.2.
- Broj poruka : 441
Re: alternator
Vidim da ga ljudi izbegavaju,tj. više vole prastare Iskrine nego nove češke,pa reko'da priupitam
Re: alternator
Mislim da sam jedini kome ceski alternator radi normalno Doduse par puta je bilo malo sexa, brljavio je nesto, ali generalno radi svoj posao. Inace i moj glas ide za iskru, iako mi ceski radi normalno (bar je radio nekad, kad sam zadnji put proveravao )
Re: alternator
radi i moj ceski lepo,cak mislim da i previse puni
Re: alternator
I kod mene ceski fabrika ugradila i tera bez problema.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: alternator
taj akumulator je stojao 7 meseci,mozda zato onda punio slabije,sad puni preko 14..
Re: alternator
Ja imam ceski na kecu i puni malo preko 13V, a zamenuo sam regler. Tako da i ja mislim da je iskrin svakako bolji. Cak moj komsa na yugu ima Bosch koji puni takodje samo 13.
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: alternator
Tako je i moj punio i posle zamene reglera nije se nista promenilo, tek kad sam stavio diodu mnogo bolje radi.
- Broj poruka : 441
Re: alternator
To je diodna ploca unutra na to mislis?
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Ne. To je dioda koju stavljas izmedju reglera i alternatora i tako podignes napon da puni bolje. Ja sam to odavde video https://zafc.forumsr.com/t233p75-alternatori-opste?highlight=alternatori
- Broj poruka : 441
Re: alternator
Sutra cu da namestim diodu da vidim da li ce biti bolje....
- Broj poruka : 168
Re: alternator
koji regler si stavio?
Re: alternator
Alternator je ceski, a regler sam kupio pre par meseci novi i istavio....
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Ako si uzeo Elmos, taj ne radi kako treba ni kad je nov...
Re: alternator
Pravo da ti kazem mislim da nije taj, ali bas cu videti danas kad stavim diodu da li ce biti bolje. Trebalo bi onda da puni oko 14V jel tako?
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Da li ta dioda moze bilo kako da se okrene ili ima neko pravilo?
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Meni ovaj sada puni 13,83 bez potrosaca, a kada upalim farove oko 13,2... Sto znaci da ce sa diodom biti mnogo bolje svakako...
- Broj poruka : 168
Re: alternator
Pa trebalo bi da pomogne. A nemam pojma da li ima neke razlike kako se okrene, to ce ti mroati neko drugi potvrditi
Re: alternator
ako okrene diodu ona nece provoditi jer ona je poluprovodnik sto znaci provodi samo u jednom smeru.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Strana 1 od 3
