Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 4 od 35
Strana 4 od 35 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 35
Re: Alternatori - opšte
ne spada meni ispod 13v,bar do sada nije.e sad jel postoji mogucnost da nije magneton kod mene,da je neki drugi ili je to 100%
puno mi je da sada uzimam drugi,nemam para istrosio sam se pripremajuci se za praznike
ps.a koliko kosta sada polovan Iskrin?
Oko 1000-1500 din.
Magneton imas 100%, a ukljuci na leru farove, ventilator na max, grejac zadnjeg stakla i stisni kocnicu pa ces da vidis koliko ce da pokaze.
- Broj poruka : 9430
uuuuu i jos kad bi upalio brisace onda jauce od muke.znaci za te pare polovan ispravan pa to nije strasno ja sam mislio da je to malo skuplje...
moram nesto uraditi, videti na netu jel ko prodaje za koje pare...
a koliko bi trebalo da pokaze sa tim svim potrosacima sto si ti naveo ,hocu da proverim koliko moj slabije puni...?
sa svim potrosacima ne bi smelo ispod 13.7-13.9 V. bez opterecenja do 14.2 V.
Zac jesi li ti menjao alternator na jugu i koji si stavio?Svidjaju mi se podaci koje si postavio,nadam se da su sa tvog juga.
Ja gledao na oglasima ima Iskrinih ali pretezno 45A i 33A.
meni na leru sa svetlima je oko 13.5,a kad dam gas malo oko 14.2..doduse to je bilo sa starim reglerom i altenatorom od 45A..sad ima 14 sa opterecenjem pod gasom,mozda i manje..
- Broj poruka : 35104
charjek ::Ja gledao na oglasima ima Iskrinih ali pretezno 45A i 33A.
Iskra 45A mozes, bolje puni nego Magneton 55A i 65a, a 33a nemoj nikako.
charjek ::ne spada meni ispod 13v,bar do sada nije.e sad jel postoji mogucnost da nije magneton kod mene,da je neki drugi ili je to 100%
Ja sam imao sreće, pa sam nabavio polovan iskrin na limundu od čika Slobe i to po ceni od 810 dinara, evo linka http://www.limundo.com/kupovina/AKCIJA-Yugo-55-z-101-128-alternator-ISKRA-/6521651 , e sad ne znam od koliko je ampera, nisam to pogledao i nisam ga montirao, čika sloba kaže da extra radi.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
e kad bi ja imao toliko srece da nadjem za te pare,to mi je jeftinije od reglera...
Pa kontaktiraj Slobu on ima puno delova za Zastavina vozila pa mozda ima jos koji alternatorčić
kontaktirao sam ga sada.Pa otkud ti nisi montirao taj jos?Jel tu ima nekih prepravki u nekom dzeku ili je to sve isto..
ps.jel neko cuo za HELLA regler(jel se zna kakav je),kod nas taj i Elmos u ponudi...
jos jedno pitanje jel istina da se u yugo 45 ubacivali samo Iskrini alternatori?
Pa neznam kako da ga montiram, plaši me da li će to sve lepo leći. Plasi me onaj kajiš da li ću moći lepo da ga pristegnem? Jel neko zna kako se montira i jel mi može dati uputstva?
Kolko se secam imas sraf na alternator i njega olabavis i pomjeris ga prema motoru i stavis kais i samo vratis,barem mislim tako da treba
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
ja kod mene imam iskrin od 45A..i sad puni 1v manje sa elmos0 m..
4 junior45
koliko ti onda puni sa elmosovim reglerom?
Ko hoce da poveca napon alternatora moze da doda diodu P600M redno na zutu zicu koja ide na regler, dioda treba biti usmerena ka regleru, tj. sivi prsten na njoj ide ka regleru.
Evo rezultata
Potrosac ----------------- Napon pre --- Napon posle
bez potrosaca -------------- 14.2 ----------- 14.45
+pozicija -------------------- 13.8 ----------- 14.45
+maglenke ------------------ 13.7 ----------- 14.4
+oborena svetla ------------ 13.6 ----------- 14.35
+ventilator kabine ----------13.5 ----------- 14.3
+ventilator hladnjaka ------ 13.4 ----------- 14.2
+duga svetla ---------------- 13.2 ------------ 14.1
+grejac zadnjeg stakla ---- 13.1 ------------ 14.0
+ventilator kabine max ---- 12.9 ------------ 13.95
Ovo sam nasao na nekom ruskom sajtu i preveo, nisam testirao, ali po logici stvari mora da radi kako treba. Idealna i jeftina stvar za one sa Magnetom alternatorima ili Iskrinim sa losijim reglerima koji ne zele ili nemaju para za drugi regler ili alternator.
Evo rezultata
sad sa potrosacima u voznji pre 14.2 a sad 13.2..charjek ::4 junior45
pre posle paljenja oko 14.5 a sad oko 14..kad su upaljeni ventilator i zmigavci jedva 13 mozda cak i ispod..
a jedno pitanje za miljana gde da nadjemo tu diodu jer to je dobra stvar,jos ako radi
Moraću da premerim svoju makinu
Ja živim na jugu srbije gde takvih stvari skoro i da nema, ali evo ima na netu za naručivanje :
http://www.elementa.rs/katalog/Elektronske%20komponente/Aktivne%20komponente/Diode/Ispravlja%C4%8Dke%20diode%20do%206A
Ja cu verovatno do da ubacim kod mene ako radi uz popravku alternatora
Miljane, sta ustvari ta dioda odradi?
Dioda smanjuje pobudnu struju kroz rotor, a regler tezi da je poveca i samim tim podize napon.
Kvalitetni regleri (npr. Iskra, Bosch, Magneti Marelli...) imaju vec u sebi to odradjeno i odrzavaju napon sto konstantnijim pri razlicitim opterecenjima, sto kod jeftinijih nije slucaj pa je pozeljna ova modifikacija.
http://www.kanibal.co.rs/products.php?q=1000&sgr=11011000&pid=11011006
http://www.belielektronik.rs/Elektronske-komponente/Aktivne-komponente/Diode/Dioda-ispravlja%C4%8Dka/P600M
http://www.proelectronic.rs/DIODA%206A-3490.htm
http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=DIOP600&group_id=2966
stala tema nacisto,svi stavljaju diodu.Jel neko ugradio kakvi su rezultati?
Ugradjuju rusi masovno i svi su zadovoljni.
Ja bih probao, ali meni ne pada napon ispod 14,05-14,10V sa svim potrosacima, Iskra power.
Strana 4 od 35
