KARBURATOR IPM 32MGV12
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
KARBURATOR IPM 32MGV12  - Page 2 Empty Re: KARBURATOR IPM 32MGV12
Počalji od Vlado 128 Čet 02 Sep 2021, 21:22
Na koju drugu stranu misliš? Imam oprugu na onom podizaču koji pomiče polugicu.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Datum upisa : 14.03.2021
Počalji od junior45 Čet 02 Sep 2021, 21:25
Moja greska,nisam pogledao video,ta menbrana se steluje tako sto kad povuces sauh do kraja onda iskrivis tu polugicu da bude naslonjena na slic od menbrane,kad upali auto vakuum povuce menbranu i otvori klapnu koliko je potrebno
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Čet 02 Sep 2021, 21:44
Ok,hvala. Imam još jedan problem, kada sam skidao membranu(crvena) ajnšpric dizne, ispala je van i nisam siguran kako je bila unutra.
Dali onaj pipac ide prema tijelu karba i federu ili prema poklopcu?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 02 Sep 2021, 22:01
Ako se dobro secam,pipak ide ka polugi,posto inace nw moze da dohvati
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Čet 02 Sep 2021, 22:15
junior45 ::Ako se dobro secam,pipak ide ka polugi,posto inace nw moze da dohvati
Tako sam i stavio, prema poklopcu i onoj polugici koja pritišće membranu.
Jedino mi nije jasno zašto u tom setu nema membrane za saug?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 02 Sep 2021, 22:36
Mozda je za stari tip karburatora koji nije imao takvu menbranu
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Pet 03 Sep 2021, 08:52
Pošto nisam dobio tu membranu a nisam u prilici da ju nabavim od IPM-a i slično, pokušat ću naći od Webera, od kojeg modela Webera paše na taj karburator, ako uopće paše?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Pet 03 Sep 2021, 15:40
Ne znam da su weberi imali takve menbrane,weberi su imali onu pertlovanu burencad
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Sub 04 Sep 2021, 11:46
Gdje se stavlja ova dizna,na koje mjesto?
[url=https://servimg.com/view/20319564/16]
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Sub 04 Sep 2021, 11:47
Slika je losa,postavi opet
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Sub 04 Sep 2021, 11:49
KARBURATOR IPM 32MGV12  - Page 2 74e5ee10
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Sub 04 Sep 2021, 11:51
To je emulziona dizna,ide ispod vazdusne
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Sub 04 Sep 2021, 11:59
Jbg prvi put rastavljam tako da ne znam na koju vazdusnu mislis?
Mozes li opisati ili reci otprilike koji je broj dizne?
Nasao sam je,hvala
Poslednji izmenio Vlado 128 dana Sub 04 Sep 2021, 12:05, izmenjeno ukupno 1 puta
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Sub 04 Sep 2021, 12:05
Kad skines poklopac,ima dizna pise 190 na nju ili 170 za veliki srafciger
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Sub 04 Sep 2021, 12:11
Rjesio,imam jos jedno pitanje u vezi membrane sauha,kako sam i pisao nemam ju. Probao sam prstom blokirati cijev na koju dobiva vakum,kad ju povucem do kraja i blokiran cijev ona se lagano vraca zbog federa. Dali ona mora biti na mjestu cijelo vrijeme ili je normalno da se vraca polako?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Sub 04 Sep 2021, 13:44
Vedovatno je napukla negde pa pusta
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Ned 05 Sep 2021, 12:58
junior45 ::Vedovatno je napukla negde pa pusta
A kako se možete provjeriti ispravnost membrane sauha?
Gledao sam kod paljenja sa sauhom da se leptir pomjeri, kad auto upali onda se leptir djelomično otvori, pretpostavljam da se nebi otvorio da je neispravna membrana.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Ned 05 Sep 2021, 13:02
Pa pusta lagano,ne tako brzo pa moze da stigne da povuce vakuum koji auto pravi..samo da znas da svaki fals vazduh povecava potrosnju benzina..
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Ned 05 Sep 2021, 13:28
Promijenit ću kad ju nabavim, teško je kod nas doći do dijelova.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Ned 05 Sep 2021, 17:23
Veruj da je tesko i ovde doci do delova
Broj poruka : 34236
Počalji od Vlado 128 Uto 07 Sep 2021, 20:04
KARBURATOR IPM 32MGV12  - Page 2 88f2a910
Vrijedi li ovo šta? Koliko vidim kineska kopija Webera?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Uto 07 Sep 2021, 20:59
Ne znam kakvi su,al sam cuo da neki precizni delovi iz kine nisu bas toliko precizni..ne znam za karbove..
Broj poruka : 34236
Počalji od d.stole Čet 16 Sep 2021, 19:18
Vlado 128 ::KARBURATOR IPM 32MGV12  - Page 2 88f2a910
Nikako. Za te pare ima i original Weber na ebay-u da se kupi. Wink
Počalji od Vlado 128 Pon 18 Okt 2021, 22:57
Imam problem sa sajlom sauha, izvukla se na dijelu gdje se povlači ručica. Nakon cca 15 cm od ručice ima jedan metalni prsten koji spaja bužir i tu se izvlači sajla pa ne vraća sauh.
Zna li netko kvalitetno riješenje osim nove sajle?
Vlado 128
Broj poruka : 111
