Normalna temperatura i kazaljka koja pokazuje temperaturu
Na koliko stepeni se uključuje ventilator i u kom položajz kazaljke za pokazivanje temperature na instrument tabli. U pitanju je skala 55 2006. godiste . Primetio sam da kad kazaljka dođe na sredinu reko kad se pomeri u levo bez obzira da li idem 80-90 ili 40-50. Nekad zauzme položaj od 3/4 polja nege otprilike sredina od sredine i crvenog i tek tad ukljuci ventilator i drzi tu temperaturu neko vreme pa se polako vrati na sredinu. Ovo iz prethodne recenice se odnosi na grad , na vožnju od semafora do semafora. Da li je normalno toliko da se greje ili nije? Greje ko lud toliko da može i prozor da se otvori ako nešto znači da li greje? Na prethodnoj skali 55 91. godište grejao se motor ali se kazaljka čim krene brzo vracala ispod sredine i isla do pocetka. Ova sad ima aluminijmski a prethodna je imala bakarni hladnjak.
misasumadinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 16.02.2015
Re: Normalna temperatura i kazaljka koja pokazuje temperaturu
Kad je sve ispravno,skazaljka ne sme ispod pola da bude,zato sto termosrat odrzava istu temperaturu motora,a ventilator pali kad dodje malo preko pola,jedno 3mm preko pola i to ne bi trebalo da prelazi..da je bio ispravan termotat na tvog starog keca,isto tako bi radio..
- Broj poruka : 34888
A kad ide 4-5 km uzbrdo pa malo ravno pa uzbrdo pod punim gasom trecon zadrzi taj polozaj od tri milimetra od sredine i drzi svo vreme. Nizbrdo malo ohladi pa opet vrati u taj polozaj kazaljku. Da li je to normalno ili nije.
Poslednji izmenio misasumadinac dana Čet 26 Feb 2015, 23:37, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 9
dok ne pocne da prelazi to dobro je
» Zastava 101 - normalna temperatura?
» Temperatura problem
» Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
» Temperatura
» motor dize temperaturu
» Temperatura
