Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
+7
seljak
11 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
Ajde, videcu sutra da odem pa da slikam..
- Broj poruka : 3028
Koliko te je izasao majstor? Ja sam primetio da mi lim protrulio tu na spoju kosa i te grede napred i malo se odvojio.
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Nista. To mi komsija odradio.. I ja njemu nekad pomognem i deda i cale takodje pa nije hteo nista da uzme. U fazonu, usluga za uslugu. Tako da ne znam koliko bi tako nesto izaslo. Zavisi verovatno i od toga koliko ima da se "tacka" i da li ce ti stavljati neki lim da se malo ojaca.
Zanima me šta je to neuobičajenoSima21 ::Ajde, videcu sutra da odem pa da slikam..
- Broj poruka : 2370
Mislis zbog toga sto je puklo?!
Pa meni jeste, jer do sada nisam video ni na jednom kecu tako nesto
Kecmana sam vozio davno pa se ne sećam,a yugo mi nema limariju,nego paučinu pa opet stoji kako treba.
Ma ne to..sta je neuobicajeno da se postave slike... to te je pitao Rista..
Sima21 ::Nista. To mi komsija odradio.. I ja njemu nekad pomognem i deda i cale takodje pa nije hteo nista da uzme. U fazonu, usluga za uslugu. Tako da ne znam koliko bi tako nesto izaslo. Zavisi verovatno i od toga koliko ima da se "tacka" i da li ce ti stavljati neki lim da se malo ojaca.
Zapamti...sve sto se tako "komsiski" onako odradi bas tako "onako' i bude odradjeno....videces sledeceg proleca..
Ja kapiram da ce mene to izaci 50-100e, samo treba naci dobrog limara, a ne nekog ko ce to uraditi preko ku*ca zato sto je zastava.
- Broj poruka : 562
ZAC ::Ma ne to..sta je neuobicajeno da se postave slike... to te je pitao Rista..
Nisam ja to tako shvatio Nije nista neuobicajeno, rekao sam da cu da vidim sutra da slikam. Nije nikakav problem ako je na to mislio.
ZAC ::Sima21 ::Nista. To mi komsija odradio.. I ja njemu nekad pomognem i deda i cale takodje pa nije hteo nista da uzme. U fazonu, usluga za uslugu. Tako da ne znam koliko bi tako nesto izaslo. Zavisi verovatno i od toga koliko ima da se "tacka" i da li ce ti stavljati neki lim da se malo ojaca.
Zac, nek sluzi dokle sluzi. Auto ionako mora limarijski skroz da se radi ali je to pitanje dal ce da se radi ili ne.
Mozda mi se vise isplati da nadjem neku "zdravu" skoljku ili makar zdraviju od ove sad. Zbog toga sam i angazovao komsiju za ovako nesto. Nisam pri parama za ovakvu investiciju na kolima. Sledece sto cu raditi na njima je zamena zadnjeg lezaja.
E pa to je vec drugi padez..pomenuo si negde na pocetku da je ZDRAV..pa sam pomislio da odma to uradis kako Bog zapoveda..ali ako ceka limarija i tako..onda ti je sve jedno...i nemoj se onda cuditi sto je pukao...znaci ipak nije zdrav..
Da, pomenuo sam ali za prednje koseve. Kasnije sam dodao da su zadnji rubovi zreli da se rade i da pod nije bas u zavidnom stanju. Dakle prednji kosevi su zdravi, verovatno zaslugom one zastitne plastike.
Evo sad sam skljocnuo koji sliku a nista ne vidim od sunca napolju. Ko na vraga, sad je Sunce nestalo za oblake kada sam usao u kucu
levi kos - kod akumulatora
desni kos- unutrasnja strana
levi kos- unutrasnja strana
Pa ona pukla ko zvecka
I ko je bio toliko pametan da ostavi varove neobrusene i nezasticene da rdja
Baš je prso,ko dulek Vidi se i da mu nije prvi put,da je već rađeno na ovom levom košu.
Da nije slucajno varen s elektrodama.
Pa kazem ja da je fino prsko, nisam do sada vidjao ovako nesto
Ma prebrusice se to, to je najmanji problem. Nego mozda udarim fleku neku od lima da ga "pojacam" jos malo. Za sada je ovako.
Da, to sam i ja primetio da je neko vec radio levi kos..
Hehe, nije elektrodama vareno vec autogenim aparatom.
Dobro. Znaci autogenim, cudi me, posto znam i video sam kako vare s autogenim a ovo mi nije bas lep var
Pa sta bi ti za dzabe
Pa dobro, solidno je odradjeno. Bitno je da je svuda lepo uhvatilo, kada se prebrusi nece ni da se vidi kakav je var bio Bitno je da var drzi.
Uradi to i zastiti sto pre jer je vec pocelo da rdja.
Nije jos pocelo da rdja, cini ti se Pa ovo uradjeno pre 3 dana Ali da ce poceti da rdja slazem se.
Videcu jos sta cu. Ne svidja mi se sto je ovako i na ovom mestu prslo. Dal ce ici fleka od lima jos kao ojacanje ili cu da trazim neku ocuvanu skoljku ostaje da se vidi. Zbog toga sto ne znam jos status ove osmice necu ni otvarati temu o njoj da je dzaba ne pretstavljam. Vozice se sigurno do isteka registracije tj. 20 i nekog Jula za dalje cemo videti jer treba i zadnji kosevi da se rade i rubovi kao i pod. Jedino sto valja na ovoj osmici je motor. Jos uvek lepo radi i vuce.
Nezasticen var trenutno pocinje da rdja, vidis da je oko vara gde je izgoren lim pocelo da rdja, tako da premazi to prvo antirostom, pa osnovnom bojom sto pre.
Hocu, uzecu ovih dana antirost pa cu videti da uzemem i osnovnu farbu i neku radijatorsku cetku da pridjem lepo.
» molim za pomoc
» Veliki problem molim pomoc
» Imao sam sudar, molim za pomoc!
» Par problema sa mojom Z101,molim za savete i pomoc...
» Molim za pomoc (termoprekidac na usisnoj grani za vakume)
Strana 3 od 4
