Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
+7
seljak
11 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
Njega nije dirao..Samo ler gas
- Broj poruka : 3028
samo pogledaj nivo u karburatoru i iglica u kojem je stanju
Kako mislis nivo, mislis na plovak?! Jel bese 7 mm kada ga prevrnes razmak do poklopca?!
na ipm je od 10 do 11mm..ako je blize 10 pali bolje zimi a ako je blize 11 pali bolje zagrejan i ne treba da bude naopacke nego vertikalan..
Nije Ipm, nego je weber.
Kako vertikalan?!
Kako vertikalan?!
pa kad drzis poklopac da stoji vertikalno..kad poklopac stavis u vertikalan polozaj plovak treba da se zatvori..mislim da veber i ipm imaju ista podesavanja,to moras proveriti..
Ista su podesavanja,samo se mere razlikuju dal je plasticni ili mesingani plovak.meris zazor sa zaptivkom zajedno,i to tamo gde plovak ima onaj kao malo izbacen deo a koji gleda na zaptivku.10-11mm,meri sa sublerom.onaj jezicak gde se kaci iglicasti ventil treba da se lagano nasloni na kuglicu.vijak za smesu odvrnes 2,5-3kruga,ukoliko uopste reaguje/da nije kanal zapusen,prljav/.iglicasti ventil ako nemas drugi,vodenom smirglicom iglicu ispoliraj i probaj ustima.kad uvlacis vazduh treba da osetis vakum ako prilikom uvlacenja osetis da prolazi jos vazduha onda nevalja.ovo je orjentaciona proba a i smirglanje nemoze do besvesti,samo malo.probaj pa javi
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
Novi problemi sa osmicom Naime i dalje vuce slabo uzbrdo, karb jos nisam cackao al nesto ne verujem da je on problem.U razvodnoj kapi sam video dve "varnice" tj. malo varnici. Nisam gledao dal je negde pukla ili je samo kondenz unutra pa to pravi problem jer sam zurio na stanicu, a kasnije sam zaboravio da pogledam, kada je auto presao nekih 20 -ak km.
Da li auto moze slabije da vuce zbog kape?! Druga stvar je da auto napred "plese" al to je verovatno do gumica na balans stangli ,tj. verovatno su propale. Kad zamenim, verujem da toga nece biti.
Dalje, kada krecem i npr. skrecem odmah u prvoj brzini ispod tockova se cuje kao da potpisujem na sljunku prvom (otprilike). Znam da mi je osteceno crevo (kocnice) od prednjeg levog tocka i kada sam se vratio sve sam tockove "pipao" i samo je taj levi prednji bio topao (ne vreo). Iz desnog (prednjeg) tocka se cuje neko ujanje od skora pa kontam da je lezaj odradio svoje. A zadnji levi me ubija u bubrege od 55 km//h do nekih 90 km/h kada se izgubi to brujanje kroz karoseriju..
Sve u svemu, to znam da je lezaj, u desnom prednjem tocku verovatno je isto ali me buni sta se cuje to kada skrecem pri malim brzinama, cak mislim da se cuje i kada krecem pravo.
Posto jos nisam svracao do majstora, jer nemam ni vremena ni novca sta moze da utice da auto nekad lepo vuce, a onda nekad nece da primi gas tj. kao da guram sleper ispred sebe. Dal moze biti problem ovo sa kocnicama sto me muci pa blokira, ili nesto drugo je po sredi tipa razvodnik,svecice,itd. Nema pravila, nekada povuce lepo uzbrdo, a nekda jedva drugom izvucem, negde moram i u prvu da ubacim (zavisi od brda).Isto je i na ravnom, ako ide onda sto bi rekli lepi za sediste, ako ne prima gas jedva ide. Preko belih linija kada prelazim (recimo preko pesackog) auto mi pliva ko brod. Ode i levo i desno (kontam da je to do gumica na balans stangli, odsluzile svoje)
Ako das naglo gas i trgne u jednu stranu i onda pustis pa povuce u drugu, to su gumice. Sto se tice ovog drugog, da su kocnice, onda bi se vremenom zagrevale tako da bi mogao da namrisis ili barem da popipas tockove da li se greju, a i ne verujem da bi malo blokirale, malo ne... Mislim da ti je to nesto do karba ili paljenja, e sad tacnije ti ne znam reci, mada cini mi se da je Junior nesto pricao da je imao takav neki problem da malo ide dobro malo ne, da dosta trosi pa je ispalo da je busan plovak u karburatoru.
Da,da.To si me pitao vec jednom..To upravo radi, das mu gas ode u jednu stranu, pustis ode u drugu.. Pa sad, moze biti da se i potrosnja povecala. Malo pre sam presao nekih 50 -60 km, sipao sam mu gorivo 1000 din i imam malo vise ili cak isto (tesko je proceniti) nego sto sam imao pre sipanja sto ne bi trebalo bas da bude jer nisam sipao na prvom km, vec na nekom 15-om otprilike. Voznja bila 90% auto put sa brzinom od oko 80 do 90 km/h nekad i manje jer bukvalno imam osecaj da kada prikocim auto ide posle losije
Simo imam isti problem kod mene blokiraju tockovi....
Pa sto je najgore, ja ne znam da li blokiraju. Takav utisak samo imam. Nekada stisnem malo gasa,on pocne da pisti - kao kais da proklizava. Ranije sam to cuo samo na uzbrdici ako mu dam malo po gasu, a sad je poceo i na ravnom ponekad da se cuje, tacnije kada nece da vuce. E sad, kao sto sam gore naveo osteceno mi je crevo na prednjem levom tocku, pa mozda i to malo hebe. Kada sam menjao antifriz kod majstora i filter goriva posto je auto bio na kanalu rekao sam mu da mi proveri kocnice i rucnu. Ja usao u kola i sve kaze lepo vraca . Smanjio mi ler gas, i od tada auto sve losije i losije vuce (znam da to nema veze ni sa antifrizom, ni sa ler gasom,ali neki gremlin hebe). Cak i kada "prokine" slabije vuce nego pre. Poceo sam da se tripujem da se ulje steglo na ovoj hladnoci, ali opet nije toliko ni gusto 15w40 je sipano i to Nisotec posto je to predvidjeno da se menja uskoro.. Negde mi je pustalo i majstor nalije to pa kao da ne bacam pare i da vidim kako ce da se ponasa sa tim uljem posto je jedno od jeftinijih. I curenje je prestalo, mada ja mislim da je bio problem na filteru ulja tj. da je on odsluzio svoje (naravno i to je zamenjeno kada i ulje).
Ako nisu kocnice,onda ili razvodnik umire,ili se gusi od iber gasova zbog mesanja ulja oce i meni da pisti yugo,al to tek kad predje 4500rpm
Pa tako i meni pisti negde oko 3,4-4 k rpm. Sto bi rekli, ko da ga potpisujem i u cetvrtoj
Posto jos nisam isao do majstora, a osmica mi trebala pistanje se pojacava.
Sad pisti cim ga vozim 40 km/h i vise. Ali, zanimljivo je da kada npr. ne pisti (jer nema pravila, nekad pisti, nekada ne - nekada vuce nekada nema snage) i predjem preko bele linije iste sekunde zapisti, preko pesackog gde je ofarbano belo takodje kao da prokliza.
Imam utisak da mene stvarno hebu kocnice. Primetio sam i da prednji trap nije kako treba jer skida spoljasnje strane gume. Ne znam da li to ima veze zbog balans stangle jer su otisle gumice pa seta.
Resena misterija ovih dana sa osmicom. Oba prednja kosa napukla i to na zdravo Limarija nije trula tu nigde. Ne znam dal ujak nije imao kakav udes jer mi sve tako deluje. Veoma cudna mesta gde je napuklo pa cak i greda malo napukla. Izvareno pre neki dan, zamenjen lezaj desnog tocka jer je bas otisao i spona koja je takodje otisla. Tockovi su bukvalno isli u osmicu i samim tim je auto kocio i pistao. Svaki tocak vodio svoju politiku. Sve zamenjeno i izvareno i centriran trap.. Drugi auto, vuce sad kao lud. Uzbrdo se odlicno pokazao jer sam terao preko istih uzbrdica. Mislim da se ovaj auto nece previse zadrzati kod nas ili cu da potrazim novu skoljku pa da prebacim motor.
Mislim da kecevi znaju da popucaju i na zdravo...potvrdice neko ko bolje poznaje problematiku.
Resenje za ujaka je da postavi sanke i kosku, pa da ga koliko toliko ucvrsti...to jest da rasporedi sile na levu i desnu stranu..
Pa ne znam bas, nisam video ni jednog da je pukao na zdravo sem ako nije imao udes.
Nisi bas pratio postove gde sam pisao da sam dobio na poklon tu osmicu od ujaka, tako da je sad u mom vlasnistvu. Moje misljenje je da se ne siplati ulagati u nju sem mozda da nabavim "novu" skoljku. Limarija nije problem da se zakrpi, ali me vise brine greda koja je napukla. To mi se ni malo ne svidja. To sam primetio kada je auto podizan jer na dizalici taj razmak se zatvori a kada se auto spusti i padne tezina motora tu se razvuce.. Zeva 2,3 mm. To mi se ni malo ne svidja. Sad je ispeckan, pa ne smem bas da ga cepam previse ali za neke moje potrebe ce da posluzi.
Koliko znam, a i secam se na nasem kecu nekada..kad auto stoji u mestu a volan okreces levo desno zvace izmedju haube i krila (menja se luft) i to na glanc novom kecu....znaci da vremenom popuca spoj na kosu... naravno i pracka...greda, kako vec ko zove.. tako da nije iskljuceno da pucaju i na zdravo...mislim da to boljka koja prati keceve oduvek.
Nikada Zastava nije ojacala karoseriju nekom polusasijom, krakom sasije ili slicno...kao sto rade sve druge auto industrije..
Simo, ako je izvareno, sanka koske i gas samo, nema da mrdne to.
Tako je, samo pazi ko i kako ga vari...ne zaboravi da tamo gde oprlji brener...lima vise nema...gotov je.. Znaci obavezno tackasto zavarvanje a na mestima gde kosevi zvacu tvrdo lemljenje mesingom ili srebrom...tak oje i fabrika odradila...u protivnom ponovo pukne jako brzo.
Obavezno grundiranje lima na mestima zavarivanja, pa farbanje osnovnom i lakom....tak onda eventualno neka elasticna zastita..
Pa ne znam Zac, stvarno ni na jednom kecu nisam video da tako pukne na prednjem kosu.
Mada, kako je ujak cepao ovo nije ni cudo. Po Beogradu se vozila samo 1 i 2 brzina. Samo kada izadje na otvoreno se terala u cetvrtoj brzini. Ja sam se vozio sa njim, pa to para usi kada ides 1 patos 2 patos i cepas nekih do 60+ po gradu u 2 brzini. Mislim, volim ja povremeno da patosiram, ali on to konstantno.. Ne smetaju meni ti visoki obrtaji, ali ono je bilo uzas..Ok je ako to traje kratko dok ne presaltas u vecu brzinu ali voziti tako duze vreme probija bubne opne.
Mitke, videcu sta cu. Za sada mozda sanke neke nabavim. Koska ce da priceka jos. Jeste, ispeckana je. Ostalo je jos famozni lezaj na zadnjem tocku koji nikako da odem da zamenim. A presao sam vec nekih ~ 1000 km sa takvim lezajem. Cim predjem 55 km/h pocinje ta uzasna buka od njega pa se preko 80 cuje tise a u krivini ulevo se gubi taj zvuk. Jbg, jedno po jedno sredjujem. Ima jos sitnica da se srede u vidu ispucalih creva za gorivo. Za limariju jos nemam para jer su zadnji rubovi popustili, a kako sam video na kanalu ni patos nije bas u veselom stanju. Ima rupica. Za sada se tera, pa cu videti sta cu sa njom.
Poslednji izmenio Sima21 dana Sre 15 Apr 2015, 23:44, izmenjeno ukupno 1 puta
Ceek, gde ej tebi tacno pukao? Jel na spoju kosa, krila kod A stuba? Ak oje u tom delu to je to...svi tu pucaju., i tu se tvrdo lemi
Ako može da nam slikaš to pa da vidimo?
- Broj poruka : 2370
» molim za pomoc
» Veliki problem molim pomoc
» Imao sam sudar, molim za pomoc!
» Par problema sa mojom Z101,molim za savete i pomoc...
» Molim za pomoc (termoprekidac na usisnoj grani za vakume)
Strana 2 od 4
