Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
zeleni macak
Pozdrav svima, do sad sam imao neki stari radio marke MTC (kasetas), evo par slicica:
A sad sam kupio neki CD Player marke Elta, evo slicica:
Pa me interesuje kako to da se poveze na Yuga, posto na starom radiu zice ulaze u sam radio, a ovde imaju neka dva dzeka i da li to mogu ja da uradim i kako ili da idem kod elektricara?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 674
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
kupis euro dzek i tvoju instalaciju povezes sa njim i onda samo ustekas (spojis) sa cd-om.nemoj dzabe davati majstoru pare nije komplikovano nista
- Broj poruka : 1007
- Broj poruka : 1996
Moze li neka slika kakav mi tacno deo treba i koliko otprilike kosta i gde u opste to ima da se kupi?charjek ::kupis euro dzek i tvoju instalaciju povezes sa njim i onda samo ustekas (spojis) sa cd-om.nemoj dzabe davati majstoru pare nije komplikovano nista
Da, video sam to, ali u navedenoj temi je dzek uzi, a kod mene je dosta siri (na novom radiu) koji sam dobio uz njega. A i ja imam gomilu nekih zica koje ulaze u stari radio, koja je tu za sta pojma nemam.
- Broj poruka : 674
U temi za koju ti je macak dao link je jasno objasnjeno koja zica se gde povezuje, i evro dzek nema veci ili manji, svi su isti! Kosta do 300 dinara da se kupi, i imas ga u vecini radnji gde se prodaju muzicke komponente, na pijacama, kod autoelektricara, na bubnju, itd, itd.
- Broj poruka : 8665
https://zafc.forumsr.com/t1801-ugradjivanje-radia-i-muzike-u-101
https://zafc.forumsr.com/t2212-povezivanje-auta-radia
U ove 2 teme imas detaljno objasnjeno sta i kako.
A jel odgovara OVAJ?
- Broj poruka : 674
Pa to je evro dzek, kao sto rekoh nema nih vise vrsta vec jedan jedini. To ti treba.
Ok, nego sad videh da na mom dzeku koji sam dobio uz radio na jednom kontaktu je 8 pinski (desni deo na slici), a na drugom kontaktu 4 pinski (levi deo na slici), a u onom oglasu iznad za euro dzek pise 8 pinski i 5 pinski, da nece mozda biti neki problem ili to tako treba da bude?
- Broj poruka : 674
Ta sto fali je dimmer za zatamnjivanje osvetljenja plejera kad upalis svetla, ocigledno da taj plejer nema tu opciju.
- Broj poruka : 9490
Znaci ne smeta nista.
- Broj poruka : 674
Evo ponovo mene i moje muke
.. kupio sam euro dzek, detaljno iscitao
teme iznad i ne umem da spojim.
Moze li neko da mi kaze tacno koju boju zice sa trenutnog radia spajam sa kojom bojom na euro dzeku:
Da napomenem da mi je trenutna zuta zica koja izlazi iz radia (starog) ne povezana, samo visi medju kablovima (moze se videti na slikama iznad), ali kasetas normalno radi.
Hvala u napred,
Hvala u napred,
- Broj poruka : 674
Koliko ti zvucnika imas ?
Dva, na onoj polici iza zadnjih sedista.
Poslednji izmenio YugoKoral55 dana Pon 22 Sep 2014, 21:10, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 674
Nece to moci tako koliko vidim, ti zvucnici su vezani po starom sistemu, jedna zica od radija, draga na masu, a kod novih plejera idu obe iz njega sto znaci da moras da provuces 4 nove zice za zadnje zvucnike.
Ne razumem, moze li neko pojasnjenje i da li moze nekako da se obavi bez tih dodatnih zica, zbog toga moram da raskopam pola kola?
- Broj poruka : 674
mora 4 zice,ne moze drugacije..
- Broj poruka : 34570
Pa ako ti nije bitno da je uredno provuceno kao fabricki onda nije neki veliki posao provuci zice samo ispod tepiha
Ne moze, kod starijih Korala je takva instalacija da za nove plejere mora da se prepravlja, ja sam nove zice na postojece nadovezao u snopu kod rucice za otvaranje haube, ali moras pronaci koje su, a ti to sigurno neces znati da uradis. Od plejera ide samo 5 zica, a tebi treba 10 do 12.
Samo noviji Korali i Tempo 2000+ god imaju po dve zice direktno do svakog zvucnika i kompletnu istalaciju sa 12 zica kod plejera.
Ok, a sta da radim sa ovim postojecim zicama od zvucnika?
- Broj poruka : 674
mozes i da ih ostavis i samo da dodas jos 2..
Jednu mozes da iskoristis koja ide direktno do zvucnika, a drugu sprovedi novu, tako za oba.
Dobro, kad vec mora 4 zice, evo postavio sam par slicica zvucnika, pa da vidimo gde se sta povezuje sa cim i kako?:
P.S.
U pitanju su zvucnici Pioneer TS 1611, ako nesto znaci.
P.S.
- Broj poruka : 674
Ovo je nesto budzeno, ovi konektori na zvucnicima su razvaljeni pa je direktno lemljeno, a uz to su stari sigurno 25+ godina, bolje kupi krstene zvucnike i za vrata i za policu jer taj novi plejer ima izlaze za 4 zvucnika, a stari samo za 2, plus sto je mnogo jaci od starog pa ce ti stari zvucnici da probijaju.
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
» Potrebna pomoc oko alternatora
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
