Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
zeleni macak
Re: Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
Za budzenje ne znam, auto sam kupio polovno. A koliko ce odprilike da me kostaju ti zvucnici? I da li ce da pase velicina novih zvucnika za rupe na polici, da ne bude veca rupa, a manji zvucnik? Imas li neku preporuku koje da uzmem, a da prodjem sto jeftinije?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
obicno na dasci idu elipse
moj savet ti je prvo da razvuces kable i povezes ove...
a lako ces posle druge da povezes
Napred u vrata idu 13cm, tu su ti najjeftiniji Pioneer G serija, oznaka TS-G13xx jos neki broj, takoliko vidim takvi isti su i na polici, mada premeri za svaki slucaj precnik rupe na polici sa donje strane.
Jedino mi nije jasno gde na postojece zvucnike da zalemim jos ta dva kabla, da ukupno imam 4 kako kazete, pa cu posle da ih lakse prebacim na nove zvucnike. Moze li neko pojasnjenje?
- Broj poruka : 673
Dva kabla leimis po zvucniku, plus i masa. Dakle 4 kabla, 2 zvucnika.
A zar nije to kod mene vec uradjeno, mislim kabal je podeljen, vidi se na slici. I ako nije da li to uopste moze na ove zvucnike?
- Broj poruka : 673
Jedno pitanje za Miljana,posto nisam bas najbolje skontao u vezi instalacije . Izbacivao sam one tepihe pozadi i nasao sam sa obe strane po dva kabla sa buksnama,ukupno 4. Ti kablovi idu sa onim kablovima od plovka ispod praga do ne znam gde(verovatno su neki od onih xyz kod rucice haube). Da li oni mogu da se iskoriste za zvucnike pozadi? Napred su mi u vratima novi kablovi izvedeni sa euro-dzeka.
- Broj poruka : 2370
Ristivoje, ako ti ti kablovi koji idu pozadi nisu povezani na evro dzek ne mogu da se iskoriste. naravno ako ih prevezes na evro dzek mozes da ih koristis, mada moj drugarski savet, kupi nove kvalitetnije kablove i njih razvuci.
Mogu da se iskoriste, ja sam tako radio.
Miljane, jel su to one zice sto si napisao da je do njih komplikovano doci..tamo kod rucice za otvaranje haube?
- Broj poruka : 673
Pa i nije bas komplikovano, skines onu lajsnu uz stub sto drzi tepih, 3 srafa, podvijes tepih i tu su.
Nisam znao a ni gledao gde se zavrsavaju ti kablovi,pa reko da priupitam,euro-dzek je bio izveden od ranije. Ja radio menjam na mesecnom nivou,jedan Panasonic mi je crko,nov Kenwood su mi ukrali,sad da vidim koliko ce ovaj da opstane. Mitke,da to izvedem kako treba,treba treba sve zivo da raskupusam a to mi se ne radi bas :S
Ok Miljane, znaci jedan kraj ide na zvucnik, a drugi kraj ide na euro dzek, a ove sadasnje kablove na zvucniku ostavim i to je to?
- Broj poruka : 673
Pa sta ce ti sadasnji kablovi kad imas nove, otkacis stare.
Znaci ove stare otkacim, zakacim ove sto su ispod tepiha jednim krajem na zvucnik a drugim krajem na euro dzek i onda bi trebalo da moze sve lepo da se poveze, bez ikakvog provlacenja zica i budzenja, ako sam dobro razumeo? I kojih su boja zice koje mi trebaju?
- Broj poruka : 673
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
» Potrebna pomoc oko alternatora
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
