Povezivanje satica
+8
k3p1
batamare
12 posters
Povezivanje satica - Page 2 Empty Specialovi satici povezivanje
Počalji od bane90 Čet 10 Dec 2015, 19:31
pozdrav svima, kupio sam danas specialove satice za temperaturu vode, i pritisak ulja...treba mi pomoc oko povezivanja, posto su identicne oznake na poledjini..
Povezivanje satica - Page 2 28vzww9
Oznaka 1:HN
oznaka 2:BN
oznaka 3: 12V
oznaka 4: BN
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Povezivanje satica - Page 2 Empty Re: Povezivanje satica
Počalji od junior45 Čet 10 Dec 2015, 23:09
Bn je masa a 12v je valjda + ovo ostalo se spaja na davace
Broj poruka : 34566
Počalji od jollyjumper Pet 11 Dec 2015, 00:13
A ja prodajem satice sa sve konektorom i zicama u boji...lepo ti kazem boje zica i povezes. Smile
Da pogledam svoje satice pa ti kazem tacno. Bacim pogled sutra.
Da nije GN?
Imas + sa osvetljenja table
Masu odakle hoces.
Zicu sa davaca pritiska ulja
Zicu sa davaca t vode.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od junior45 Pet 11 Dec 2015, 00:18
+ za osvetljenje je direkt na sijalice,posto ova za pritisak ulja ima na specijalovim satovima press lampicu..a on nema osvetljenje tu koliko ja vidim
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Pet 11 Dec 2015, 00:49
jolly, video sam da je neko izbacio na prodaju satice na fb sa sve konektorima i mislim da je i racva bila u ponudi, ali mi je lik vec poslao postom ove, pa mi bio bedak da mu otkazem...jeste, jedno je GN...pretpostavljam da je u pitanju masa (ground)..
e sad sto se tice davaca za pritisak ulja, uspeo sam da nabavim ovaj od floride sa dva izvoda, jel to sve sto mi treba da prikljucim i lampicu na tabli i ovaj satic?posto sam video u jednoj temi ovde da se pominju i neka burenca, nesto od lade itd, a nisam bas najbolje ukapirao pricu...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od jollyjumper Pet 11 Dec 2015, 00:59
Juniore, jeste + direkt na fasung sijalice, sijalice su za osvetljenje satova. A press sijalica je na velikom satu ako si to hteo da kazes, nisam te najbolje razumeo. I na std satu je press sijalica.
Bane
Taj od Floride, sa dva izvoda...gde si nasao i koliko kosta, pitam informativno? Very Happy
Taj davac usrafis na mesto davaca ulja, jedna zica je za press sijalicu i na nju kacis standarnu zicu koja ti je bila na autu u starom davacu.
Od druge zice vodis zicu do satica i ubadas u satic. To je to. A fora na saticu, je kao i na svim saticima, ako promasis davac i masu satic ce pokazivati naopako, promenices mu pol. Tako da ne moze da se pokvari.
Na saticima ti fali fasung za sijalucu sto znaci da ces morati da lemis.
Probudicu brata ako trazim satice sada, tako da cu ti uslikati i napisati sutra.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Pet 11 Dec 2015, 01:09
Bitno je da smo se razumeli Laughing floridin ne traje dugo,moj je crko dosta brzo,pa sam uzeo nov veglijin za 600din i od onda radi bez problema,floridin nov je bio 800din
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Pet 11 Dec 2015, 01:11
sve sam ukapirao...tako je i sa saticem za gorivo, ako promenis polove, dobijes pun rezervoar... Smile))) sto se tice davaca od floride dao mi je kolega, rasturio svoju floridu, (kaze da je u pitanju prva serija) skoljku u otpad, motor ostavio, pa smo skinuli...mozda bih i mogao da nadjem kod mene u prodavnici...sto se tice tog fasunga, najverovatnije da ide plava dioda, T10, i samo da zalijem vrucim silikonom...ok, napisi sutra, za danas sam zavrsio konstruisanje...
mogu da vidim i za taj veglijin, ako ima, mada nisam siguran da to mogu kod mene da nadjem...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od jollyjumper Pet 11 Dec 2015, 18:13
Gn masa odakle hoces
Bn odakle hoces + 12v
HN signal sa davaca
+ sa osvetljenja direkt na sijalicu
Tako je kod mene povezano.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Pet 11 Dec 2015, 20:58
Vidis da je ovde bn stavljen direkt na kuciste,zato mi nije logicno da bude plus
Broj poruka : 34566
Počalji od jollyjumper Sub 12 Dec 2015, 02:24
Zbunio si me sad. Moguce da sam pomesao, sutra pogledam na autu i slikam zice.
Bn je masa za sijalicu. U sustini, ne moze da promasi puno, pokazivace naopako i skontace. Wink
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Sub 12 Dec 2015, 09:31
Ne moze imati 2 mase,posto nema dosta mesta da se ubodu zice u sat..
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Ned 13 Dec 2015, 17:45
BN, je skracenica od BULB NEGATIVE (negativno od osvetljenja) GN od ground negative(negativno od minusa) 12v +, i HN na senzor...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od junior45 Ned 13 Dec 2015, 18:34
A gde je tu cetvrta dzeksna Very Happy
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Ned 13 Dec 2015, 21:21
na jednoj pise i 12V i HN...a ne mogu da ih nateram da rade....ako povezem na jedan nacin, dobijem zaglavljen satic na nulu, a ako povezem na drugi nacin, dobijem sat na max...jel me covek zajebao i poslao neispravne satice, ili ja ne mogu 3 razlicite buksne da ubodem gde treba...?
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od jollyjumper Ned 13 Dec 2015, 21:47
Cim zakucava na jednu ili drugu stranu ispravni su. Tako se proveravaju. Wink
Kad das kontakt sat treba da dodje na vrednost. Mozda si zicu za sijalicu povezao na mesto satica, a za satic na km sat i zato tako daje signal.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Ned 13 Dec 2015, 21:58
12 je + bn je - a nh je signal,tako spoj
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Ned 13 Dec 2015, 22:18
Ali vidiš, kod mene pored jedne buksne stoji i 12v i hn,.. Tek sad ne kapiram...ima sve skupa 5 različitih oznaka A 3buksne...da li imaju veze i ove male matice, pošto pored njih na levoj piše gn, na desnoj hn, zatim dole na buksne levoj B na desnoj 12v, i na skroz donjoj buksni bn...pogledajte sliku na početku posta pa probajte da skontate šta sam sad napisao...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od junior45 Ned 13 Dec 2015, 22:32
Probaj slikaj nekako bez blica pa da vidimo,ovako ne vidim od odsjaja..uglavnom ako spojis dobro + i - kad stavis. Trecu na masu treba da zakuca skalu skroz do kraja
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Ned 13 Dec 2015, 22:59
uspeo sam da povezem sat za vodu, nego ne moze da radi uporedo sa onim na tabli...a i bila je mnogo niska temperatura, ovaj od specijala belezi tek od 50 C tako da mora da radi masina par minuta da se zagreje...ovaj za ulje cu tek da izvlacim instalaciju, pa javim kako sam prosao....
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od Miljan Ned 13 Dec 2015, 23:13
BN je masa, HN +, a 12V signal.
Broj poruka : 9490
Počalji od bane90 Sre 16 Dec 2015, 00:02
Javio mi kolega da je našao davac temp od floride sa dva izvoda...čemu služi druga buksna?jel mogu onda da se povežu i sat na tabli i ovaj iz specijala...?uspeo je da mi nabavi i racvu sa burencetom...sutra montiram i kacim slike...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od junior45 Sre 16 Dec 2015, 01:44
davac pritiska ulja..jedna buksna ide na sat a druga na sijalicu
Broj poruka : 34566
Počalji od bane90 Sre 16 Dec 2015, 22:11
evo stigla racva i burence...Smile
Povezivanje satica - Page 2 1ok5y9
Povezivanje satica - Page 2 5xu69l
Povezivanje satica - Page 2 2gwf4lx
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od bane90 Čet 17 Dec 2015, 18:27
Ako razvijem svoj davac pritiska ulja, jel ce da iscuri ulje iz motora?
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
