Usis sa 4 leptira
Nisevic
Bohoc
Usis sa 4 leptira - Page 2 Empty Re: Usis sa 4 leptira
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 13:36
ma kakve karbove,samo kuciste leptira..
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 13:39
Pa ni ono bez secenja... Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 13:44
nema sta da se sece,samo odsrafis Very Happy
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 13:50
Ne radi rasklapanja karba nego da stane na usisinu Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 13:53
ma moze,sve sam smislio Very Happy
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 13:57
Hahahahaha sta ce tebi uopste ITB? Very Happy Ajd objasni kako bi to hteo, a posle cu da prebacim ovo u posebnu temu... Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 14:07
samo mi fali grana od efi i 4 grane od 45 i neko ko zna da vadi mariniju Very Happy verovatno kontas na sta sam mislio..ne znam da ti kazem,itb su moji vlazni snovi Very Happy
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 14:11
Sta hoces na pocetak EFI grane da zavaris grane od 45ice i na to da se nasrafe 4 karba tj ta postolja gde je leptir? A dalje od toga? To je glomazno, previse sto ti hoces... Ja sam se isto zamarao sa time ali gubljenje vremena Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 14:24
al ti si stavljao cele karbove,ne samo leptire..moze da se napravi,samo sto nema se alata xD
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 14:26
da ali su manji neo to tvoje postolje Wink Plus ja sam ih stavio jer isam hteo da secem dok ne znam da li radi kako treba Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 14:27
sad ces da vidis koliko je postolje..sad cu da idem da slikam,ne mrzi me xD
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 14:31
Ajde Very Happy Ali racunaj da od usisine mora da ostane minimum 10cm zbog brizgaljki i tek na to mozes da dodajes nesto...
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 14:37
Usis sa 4 leptira - Page 2 10906237_10201907355485701_2233995027112022899_n
Usis sa 4 leptira - Page 2 10923581_10201907355805709_4320917920260061435_n
telo ipm
Usis sa 4 leptira - Page 2 13976_10201907355405699_5553446583248682743_n
levo ibsh
Usis sa 4 leptira - Page 2 Empty ITB
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 14:42
Gledaj koliko su blizu tu cevi:
Usis sa 4 leptira - Page 2 CAM00560
A IPM je inace sranje bas, nema sanse da zatvara dovoljno dobro za EFI da se koristi...
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 14:55
ipm jeste djubre,al weber dobro zatvara koliko sam video..leptiri mogu da se postave vertikalno i onda bi verovatno bilo vise mesta i lakse bi se resio problem sa polugama..
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 14:58
Pa dobro, isto tamo gde je i meni bio ITB... Ali onda moras praviti opet krivinu kao sto sam i ja, ne mozes koristiti od 45ice usisinu Wink Pa i ovi moji Mikuni se cine da dobro zatvaraju kad gledas, jbg ni ne vidis svetlost, ali kad namazes malo mast na spoj i upalis motor vidis jasno kako se mast razmazala od falsa vazduha...
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 15:04
ti si pogresio kod mikunija sto nisi zatvori kanale od ler gasa i tako to..ja bi ovde sve zatvorio,ostao bi samo leptir
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 15:06
Jesam, zatvorio sam posle ali kao sto kazem, iako na oko izgleda kao da je leptir zatvoren, probao sam da namazem mast izmedju leptira i kucista i samo da upalim na leru, bez dodavanja gasa i razmaze se mast, jasno se vidi tamo gde provlaci fals... Mislim da ispod 2200 obrtaja nisam mogao da spustim ler... Sa ovim mojim leptirom 55mm je ler 1500 obrtaja a to jasno vidis kuda provlaci Very Happy
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 15:09
vukao je taj jos negde,ne samo na leptire..ili je imao sibere?
Počalji od venoman Sre 07 Jan 2015, 15:15
Yugo 1.4 itb 135 konja
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 15:17
I sibere i leptire Wink Ja sam prvo ostavio siber jer su mi rekli da radi na vakum sa usisine, ali se posle ispostavilo da ne radi na vakum sa usisine nego radi na vakum od recirkulacije tj vuce spolja vazduh pa kroz kanale koji kad stvore dovoljnu brzinu povuku sibere i onda ide u usis, to sam posle izbacio, posle leptira imas samo jedan kanalic na svakom karburatoru za ler sto sam bio zapusio silikonom, tako da nije moglo nigde da uvuce... Stavljao sam i mast preko toga da vidim da li sam dobro zapusio...
Da, to je ITB od karburatora vertikalaca.
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 15:26
siber je ustvari sluzio da odrzava brzinu vazduha na odredjenu vrednost,dok je radio kao karburator,tako nekako radi i minijev karb..to tebi ne znaci nista,posto tebi znace samo leptiri Very Happy kod na primer efi,regulator lera gura vazduh kad je leptir zatvoren u usisnu granu?
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 15:31
Ja sam ga stavljao jer sam mislio da ce mozda imati bolji odziv u nizim obrtajima ako se smanji protok i ubrza kretanje (usustini ista fora kao i za karb) Wink Da, leptir treba da bude skroz zatvoren i da vuce na regulator. Mislim i kod fabrickog EFI leptira provlaci malo, ali ne toliko da regulator lera ne moze da kompenzuje odredjenim procentom zatvaranja dotoka kroz njega Wink
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 15:35
onda bi taj regulator trebao da se spoji izmedju leptira i motora kod svakog cilindra,da bi mogao da regulise ler? kako si MAP spojio?
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 15:43
Bili su medjusobno povezani Wink
Usis sa 4 leptira - Page 2 2_2
