Usis sa 4 leptira
Nisevic
Bohoc
Usis sa 4 leptira Empty Usis sa 4 leptira
Počalji od YUgisa Uto 27 Jan 2009, 17:21
E ljudi, ajd osmislio sam i polako (vrlo polako) sakupljam delove za motor, imam sve isplanirano sto se tice ubrizgavanja i modifikacije motora sem usisa. Tj, imam i to osmisljeno, ali hteo bih da vidim mogucnost da se napravi nov usis. Ideja je bila da se napravi usis sa leptirima precnika 34 ili 36mm (max 38mm). E sad ja sam osmislio sva ozicenja i senzore gde cu da postavim jedino dolazi problem gde nabaviti leptire? Znaci sa cega bih mogao da iskoristim, da li postoji mogucnost sa nekih karbova koji bi mogli lako da se modifikuju za ove potrebe ili nabavljanje nekog gotovog sistema sa nekih kola (kojih) ili nesto aftermarket, kako se krecu cene, gde kupiti, posto nemam blage veze sta raditi. Za sad mi jedino pada ideja neki dvogrli karburator da se prepravi pa da se stave dva, ili 4 karburatora sa motocikla, ali opet cena nabavljanja i verovatnoca da tako nesto nadjem je mala. Ima neko neku ideju?
Broj poruka : 60744
Usis sa 4 leptira Empty Re: Usis sa 4 leptira
Počalji od Bohoc Uto 27 Jan 2009, 18:40
evo projekta Wink)
pa jedino tj jeftinija varijanta ti je da nadjes karbove polovne kao sto sam ti ja dao (a moj deo nisam dobio) da ih nekako iseces pa da njih ukombinujes Wink
jer karbovi sa motora su dosta skupi Wink
Bohoc
Bohoc
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Počalji od YUgisa Uto 27 Jan 2009, 21:40
Pa vrlo zeznut projekat Wink Ne mogu ti leptiri sa tvog karba, njega cu da repariram samo. A tvoj deo ces dobiti kad god zelis, sutra cu da poslikdam zvucnike iz kola Wink Koji karburatori imaju leptire koji su po obliku pun krug? Ovaj tvoj je sav isecen, tamo fali 20% punog kruga. Jel postoji mogucnost uopste da neko napravi klapne? Gde bih mogao na meru da precizno isecem lim od recimo 2mm debeo na pravilan krug? Pa znam da su skupi, zato sam i pokrenuo temu, da cujem predloge. Ja ih najradije kupio tako aftermrket 4x36mm leptire namontirao, ali mogu misliti koja je cena a i nabavljanje verovatno samo iz Nemacke Sad Bilo je prosle godine, neki lik prodavao, milism da je trazio 80-100e.
Broj poruka : 60744
Počalji od YUgisa Sre 28 Jan 2009, 19:29
Nesto mi palo na pamet da bi moglo da se nabudze dva vertikalca ili eventualno neki horizontalci. Postoje uopsteneki vertikalci sa grlima 36/36 ili 38/38? Cena otprilike, i ako neko ima neke slike ili neku specifikaciju za njih, zamolio bih vas da postavite Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od Bohoc Sre 28 Jan 2009, 19:50
hu je pa to je zebato pravi jedino ih nekako nac sa motora tamo su mozda okrugliji Wink ali on nemoze biti pun krug svakako ;/ zbog one osovine oko koje se okrece Sad
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od YUgisa Sre 28 Jan 2009, 21:06
Ma pusti ti te leptire, sad sam vec konacno prostudirao tvoj karburator, tako da dolaze uobzir ti sa akrbova (ono za oblik sam ja nesto izfilozofiro sebi u glavi, sad kad sam pogledao redovno skontao sam da sam odvlaio jako veliku glupost Doh ). Znaci treba mi neki karb sa leptirima koji se otvaraju istovremno sa precnicima od 36 ili 38mm.
Broj poruka : 60744
Počalji od Nisevic Čet 29 Jan 2009, 01:45
Ako je u pitanju kvalitetan proizovd( a sumnjam) cena od 100 eura za 4 leptira je vise nego smesna
Nisevic
Broj poruka : 33
Lokacija : Batajnica,Zemun
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od mujo_g1 Čet 29 Jan 2009, 09:42
ma napravi sam kod nekog stugara te krugove(36) od 2 mm ili sam uzmi i brusi na perfektan krug,budi kao oni sa TV-a Very Happy
mujo_g1
mujo_g1
Broj poruka : 449
Datum upisa : 15.01.2009
Počalji od YUgisa Čet 29 Jan 2009, 12:30
Da ali pravljenje samog usisa od pocetka je jako tezak i komlikovan posao. Jer to za pravljenje novih klapni je ideja bila da se usmu naprave te klapne od 36mm, onda se uzmu 4 cevi unutrasnjeg precnika 36mm za kuciste za leptire. pa treba napraviti osovinu na kojoj se nalaze klapne, nju opet treba jako precizno zbrusiti da bi se svi leptiri jedanko zatvarali i otvarali, onda precizno izbusiti rupe na klapnama i osovini da bi se tu usrafili srafovi (treba narezati i navoj). Pa onda sve to spojiti pa napraviti zljeb na kraju osovine da bi potenciometar leptira mogao da se uglavi i ocitava koliko je leptir otvoren posto bez tog senzora, ECu tj motor oce nekad da baguje. onda napraviti polugu da bi sajla mogla da otvori te leptire kad hocu da dam gas pa da nenabrajam sta jos sve.
Nisevic: Ti si malo vise upoznat sa tim, koliko bi mogao da kosta nov sistem od 4 leptira? I gde i kako bi se mogao nabaviti?
Broj poruka : 60744
Počalji od YUgisa Sub 31 Jan 2009, 15:09
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00236vo3.jpg
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00235jb3.jpg
Evo nasao sam nesto sto bi meni extra odgovaralo, i kosta 100e kojih nazalost nemam Sad Ima neka dobra dusa 100e na zajam na jedno pola godine Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od mujo_g1 Sub 31 Jan 2009, 21:48
hehe ovo je sa onog gsxr, a?
mujo_g1
mujo_g1
Broj poruka : 449
Počalji od YUgisa Ned 01 Feb 2009, 11:02
Nemam pojma sa cega je ali na Yuga odlicno pase Very Happy
Broj poruka : 60744
Počalji od Nisevic Pon 09 Feb 2009, 14:56
Pa nisam bas mnogo obavesten ali da kupis nov sistem kakav pravi recimo Jenvey ili slicno sumnjam da mozes da prodjes bez 250+eura Wink
Dalje, ako mislis na ostajes na standardnom ECU nisam siguran da ce hteti da saradjuje Smile
Probaj da saznas koji je ugradjen kod Dejana Veslinovica, tj. sa kog auta...
Nisevic
Broj poruka : 33
Počalji od YUgisa Pon 09 Feb 2009, 20:38
Ima da saradjuje ECU, on se nista ne pita, radi sta mu ja kazem Wink ECU je sredjen Wink Inace su leptiri nabavljeni Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od Pedja Pon 09 Feb 2009, 20:42
Sta podrazumevas pod "sredjen ECU"? Unsure
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od YUgisa Pon 09 Feb 2009, 20:54
Pod sredjen ECU podrazumevam da on nece praviti nikakve probleme zbog modifikacija motora, njega cu ja da resim da se usaglasi sa motorom Twisted Evil
Broj poruka : 60744
Počalji od Nisevic Uto 10 Feb 2009, 15:42
Putem nekog piggy-backa ili remapiranje std. jedinice?
Koji su leptiri u pitanju?
Nisevic
Broj poruka : 33
Počalji od YUgisa Uto 10 Feb 2009, 18:07
ne mogu da odam sta se radi na ECUu, to preko PM Wink A leptiri su 4x38.
Broj poruka : 60744
Počalji od YUgisa Uto 20 Jul 2010, 21:41
Usis sa 4 leptira Usis
Nije bas najbolje uspelo ali eto nacrtao sam ono sto imam u glavi Pametnjakovic
LEGENDA:
1. Air box
2. Cev
3. Plenum
4 Usisna grana
5. Regulator lera
6. Senzor pritiska i temperature vazduha u usisu
7. Cev od serva kocnice
Fali jos cetiri karba sto idu izmedju plenuma i usisne grane Wink
Dosadno mi bilo pa rekoh da napisem moje planove oko modifikovanja usisa...
Poenta price je da sa ovim usisom motor uvlaci vise vazduha i da bi se odrzao pravilan odnos smese, treba podici pritisak goriva i to uskladiti... Potenciometar otvorenosti leptira treba uglaviti na osovinu karba da bi mogao meriti otvorenost leptira kada se dodaje gas, a senzor pritiska i temeprature usisanog vazduha je proveren i moze da radi tako izmesten...
Inace sam se odlucio na drugaciji plenum tj na zakrivljen kako bih bolje ispeglao razlike u usisavanju vazduha, tj da onaj cilindar najblizi filteru ne usisava vise vazduha od onog poslednjeg. I verovatno cu morati da stavljam dve "pecurke" posto pecurke obicno imaju otvor samo 75mm a to mi je malo za ovaj usis, tj to je bas onaj minimum... A karburatore koje cu da koristim su oni od par postova iznad sa motocikla koji imaju dobu stvar da imaju sibere koji se otvaraju u zavisnosti od vakuma u usisu pa to mogu odlicno da iskoristim da motor ima dobru krivu momenta i razvoj snage i da nema knedlu pri naglom dodavanju gasa usled nagle zasicenosti smesom...
Ja se nadam da ce biti nekih konsturktivnih predloga ili zamerki Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 11:48
Kad pravis itb? Very Happy
EDIT: Izdvojeno iz chata. YUgisa
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 12:42
junior45 ::Ili onu JNA Very Happy ili mozda cak i neka iz doba kraljevine Very Happy ma imam strasnu ideju za itb Very Happy
Kakvu?
Broj poruka : 60744
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 12:56
4 leptira sa jednogrlog,moze 32 moze 35 Very Happy al bolje 35 Very Happy al mi treba grana od efi,ako hocu da pravim..
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 13:13
Nema sanse da se to uglavi sve na EFI granu i nije problem leptir toliko koliko je problem napraviti da se svi zajedno otvaraju i da svaki idealno zatvara... To je bio problem i kod ovih mojih, jer karburatori nisu napravljeni da idealno zatvaraju dok je kod EFIja bitno to jer sav vazduh za ler mora samo kroz regulator da ide Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od junior45 Sre 07 Jan 2015, 13:26
ibsh vec fabricki ima poluge za duple karburatore..tako da taj deo nije problem..napravio bi da legne,to je samo fini rad Very Happy
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Sre 07 Jan 2015, 13:32
Pa ok, ali treba povezati cetiri Wink Takodje dva kanala su blizu jedna drugog, nema sanse da naguras dva karba jedno pored drugog...
Broj poruka : 60744
